> Помогите прояснить ситуацию, греются ключи
Serpento
сообщение Dec 4 2008, 17:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212
Доброе время суток, уважаемые.
Возник вот такой вопрос. Имеется схема: трансформатор, выпрямительный мост, ключи IPS031S производства IRF в количестве 4 штуки. С выпрямителя идёт 14В. На каждый ключ повешено 2 параллельно соединённых коллекторных двигателя постоянного тока. Средний ток через каждый ключ около 3 А. Ключи управляются ШИМом частотой около 200 Гц. Расчёт показывает, что мощность, выделяемая на ключе в виде тепла должна составлять около полуватта. Но почему тогда они так греются???? радиаторы задеть нельзя.
Помогите, объясните в чём тут дело может быть wacko.gif сам уже голову сломал.
_Pasha
сообщение Dec 4 2008, 17:14
Пользователь №: 29 509
А не генерят ли они чего-нибудь высокочастотного?
Serpento
сообщение Dec 4 2008, 17:24
Из: Ижевск
нет, на стоках ключей только изрезанные ШИМом полуволны-напряжение с выпрямителя не сглаживается
rezident
сообщение Dec 4 2008, 19:21
Пользователь №: 3 882
Приведите схему подключения. У вас полумост что ли? А параллельно двигателям диоды имеются? Вообще тепловые потери на таком ключе складываются из динамических (когда ключ включается), статических (когда ключ полностью открыт) и нагрева встроенного диода (когда к закрытому ключу прикладывается напряжение обратной полярности, например ЭДС самоиндукции от обмотки двигателя). Исследуйте, какая компонента вносит бОльший вклад в нагрев. С ней и боритесь. Первым делом диоды впараллель попробуйте.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 4 2008, 20:34
Guests
При закрывании ключей выброса нету, случайно? Сгореть может от него и не сгорят, но если выброс до пробоя то греться будет - мама не горюй...
И переключение - не слишком плавное?
Serpento
сообщение Dec 5 2008, 11:03
Из: Ижевск
Диоды параллельно движкам установлены анодом к плюсу питания. Забыл сказать просто rolleyes.gif На затворах фронты крутые.
В смысле до пробоя? Выбросы есть конечно, но амплитуда их порядка 20 В что меньше граничного напряжения сток-исток.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 5 2008, 11:24
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Может расчеты некорректно проведены?
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 12:16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Возможно у вас присутствуют сквозные токи. Т.е. маленькое время открыванием-закрыванием
между плечами.Попробуйте увеличить этот Dead time.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 5 2008, 12:43
Guests
А вот что еще можно попробовать сделать - посмотреть ток коллекторных двигателей во время работы.
Бывают кратковременные КЗ , такие иголки-выбросы тока...Связано с коммутацией щеток. Может, на них успевает нагреться? Двигатели, которые использую я - имеют такое при среднем токе до 3 А. Но у меня большой дроссель по выходу, так что не печет - все усредняется.
PS Кстати, эти выбросы можно использовать вместо таходатчика smile.gif Некоторые используютsmile.gif
Serpento
сообщение Dec 7 2008, 15:23
Из: Ижевск
Нет, иголок там не видно...
А могут ключи дополнительно нагреваться от дорожек? Они тоже далеко не холодные.
Iptash
сообщение Dec 7 2008, 16:11
У вас наверное наоборот дорожки греются от транзисторов.
Все таки посмотрите сквозные токи, если есть цифровой осциллограф это
хорошо заметно. Попробуйте отключить одно плечо транзисторов пусть в одну сторону крутиться
и посмотрите нагрев, потом другое плечо также попробуйте, возможно у вас транзистор
может с утечкой. Возможно транзисторы не совсем в ключевом режиме работают. Нужно схему
изучить. Покажи как транзисторы раскачиваются.
wim
сообщение Dec 7 2008, 19:23
рядовой
Пользователь №: 19 713
Граждане, какие сквозные токи? Автор же ясно сказал:
"... ключи IPS031S производства IRF в количестве 4 штуки ... На каждый ключ повешено 2 параллельно соединённых коллекторных двигателя постоянного тока ..."
На каждый - стало быть однотактная схема. В мосте или полумосте откуда бы взяться выбросу 20 В при напряжении питания 14? Про шунтирующие диоды rezident уже задавал безответный вопрос.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 22:09
Guests
Ну и что? Все равно схема нужна. Может, у автора нагрузка не в стоке, а в истоке...
Явно нигде об этом не сказано... А мы тут думаем...
Iptash
сообщение Dec 7 2008, 22:16
Аааа. Всеравно, схемку бы запитки силовых ключей. Здается мне не в режиме работают ключи.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 23:35
Guests
А шо ж? Ключи интеллектуальные, фронт сами обеспечивают, термозащиту - опять сами, даже токовая защита по 12 А и то есть.
Даже от перенапряжения он пытается открыться, хоть и непонятно, какой с этого толк.
Поддерживаю.
Схему в студию.
Ставлю чего-нибудь ненужное на то, что нагрузка в истоке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.02387 секунд с 7
