3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Ток через обр. диод электромагнита, Как оценить?
muravei
сообщение Dec 6 2008, 07:08
Пользователь №: 7 591
На ум приходит только, попробовать спаять схемку и померять.
сообщение Dec 6 2008, 08:01
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Ты имеешь в виду ток через защитный диод, включенный параллельно индуктивности при закрывании транзистора? В первый момент он будет в точности равен току через индуктивность, затем спадает по эскпоненте.
Microwatt
сообщение Dec 6 2008, 11:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Учим матчасть.
Ток в индуктивности не может измениться мгновенно. Следовательно, в первый момент после выключения ток будет таким же, как перед выключением.
Насчет спада по экспоненте - смело. Я бы все-таки полистал матчасть.
Tanya
сообщение Dec 6 2008, 12:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(Microwatt @ Dec 6 2008, 14:49) *
Учим матчасть.
Так что же Вы темните? Поделитесь сокровенным... ?
Wise
сообщение Dec 6 2008, 12:12
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Хорошо моделируется в Микрокапе..
It's me
сообщение Dec 6 2008, 12:19
Пользователь №: 11 287
Смею предположить, что он и в последующие моменты будет равен току через индуктивность (до следующего включения транзистора). А вот каким он будет по величине и форме - сильно зависит и от индуктивности электромагнита, и от активного сопротивления обмотки, и от параметров диода...
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2008, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Rst7
сообщение Dec 6 2008, 12:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Как оценить?
А Вы, простите, с какой целью интересуетесь? Диод выбрать - тогда по току через электромагнит во включенном состоянии. Запас (*1.5, *2, *10) - на Ваш выбор.
А если теоретический разбор - то тут сейчас можем 10 страниц наплодить легко - нелинейностей хоть отбавляй - диод, железный сердечник в электромагните и т.д.
Nixon
сообщение Dec 6 2008, 13:18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А разве не так считается?
L*I^2/2 - энергия запасенная в катушке
с другой стороны ток через диод пойдет, когда он откроется, т.е. при Ud ~ 0.5В. Отсюда стартовый ток через защитный диод Id ~ L*I^2. Т.е. небольшим.
Вам помочь или не мешать?
vvs157
сообщение Dec 6 2008, 13:32
Пользователь №: 3 960
Если катушка с ферромагнитным сердечником - то L(I).
Rst7
сообщение Dec 6 2008, 14:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да нет. Все упирается в то, что ток мгновенно изменить нельзя и весь он пойдет в диод в момент закрытия транзистора. (в первом приближении). И будет падать. А Ваши выкладки как-то туманны.
Designer56
сообщение Dec 6 2008, 14:01
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вторая серия про трансформатор тока...И чего так магнитные элементы на всех влияют?
сообщение Dec 6 2008, 14:11
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 6 2008, 14:46) *
И получили бы, если бы потерь в контуре не было.
Природа, наверное... Магнитные бури ведь вон как влияют - до глобальных катаклизмов...
Nixon
сообщение Dec 6 2008, 14:17
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ток весь уйдет не в диод, а в катушку (где успешно и прекратится). В диод же уйдет ток ограничения эдс самоиндукции. В крайнем случае (катушка идеальна) получим вышеприведенную выкладку
Rst7
сообщение Dec 6 2008, 14:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык ток уже течет через индуктивность, т.е. через катушку. Куда ему там деваться?
Равный току через катушку. До прерывания. И только в начальный момент времени.
Непонятно, каким образом участвует в выкладке падение напряжения на диоде.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
