> Эффективность реализации System Verilog, ex Интересно получается.
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 15:01
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Начал осваивать System Verilog. До сих пор делал проекты на схемном уровне. Вот попробывал
переделать свой старый не большой проект на SV и в итоге получил рабочую схему которую
проверил во встроенном симуляторе квартуса и все работает в соответствии с задуманным. Есть
только отличия. Компилированный код который был сделан в схеме, занимал 99% ресурсов
чипа, а сделанный в SV занимает 69%, это на 30% меньше! Надо еще в железе попробывать.
petrov
сообщение Dec 5 2008, 15:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вывод какой непонятно, то ли систем верилог такой хороший, то ли на верилоге плохо писали :)
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 15:33
Цитата(petrov @ Dec 5 2008, 18:15) *
Вывод какой непонятно, то ли систем верилог такой хороший, то ли на верилоге плохо писали smile.gif
Вывод получается, даже не большие проекты выгоднее делать например на SV и, что значит на
верилоге плохо писал?
petrov
сообщение Dec 5 2008, 15:46
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну я думал человек вручную небольшую схему лучше напишет чем более высокоуровневый компилятор. Может теперь это и не так?
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 16:03
Я тоже так думал. Я же конечно не делал всю схему на примитивах, не такой я уж примитивный
человек и с электроникой я дружу около 30лет и пишу на ЯВУ более 10лет и написал первую
программу на верелоге и поделился своими впечатлениями дабы такие же сомневающиеся каким
до сей поры был я, могли не сомневаться в выгоде использовании HDL.
petrov
сообщение Dec 5 2008, 16:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Простите неправильно вас понял, думал до SV вы описывали схемы просто на верилоге.
CaPpuCcino
сообщение Dec 5 2008, 16:19
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
Цитата(Iptash @ Dec 5 2008, 20:03) *
так, читаем правила прежде чем что-либо постить http://electronix.ru/index.php?pid=2 пункт 2.1 в:
"Высказываться понятно, полно и грамматически правильно, использовать осмысленные названия тем, в противном случае пост может быть расценен как текстовый мусор (флуд)."
уже не первый раз за вами этот косяк. тема поста должна быть понятна из его названия. уважайте время остальных участников форума!
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 16:45
Исправлюсь.
DuHast
сообщение Dec 5 2008, 17:18
Пользователь №: 18 797
Из того, что Вы написали вывод один: Вашу схему, сделаную в схематике, можно перерисовать так, чтобы она занимала ресурсов на 30% меньше.Вот и всё, язык здесь непричём. Ещё могу предположить, что максимальная частота у первой схемы выше чем у второй.
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 17:47
100% согласен. Я думаю у меня в схеме, реверсивные счетчики не совсем удачно получились,
хотя я очень скурпулезно подхожу к этому делу. Еще посмотрел RTL, там некоторые блоки
действительно сокращены, хотя я думал, что и так как мог упростил. Но наверное, раз
машина может так хорошо синтезировать, то не стоит с ней тягаться. А частота в обеих случаях
одинакова.
Да. Я еще в MAX II +plus II заметил в одной схеме, что она не вписывается в девайс и компилятор
ругается, хотя по расчетам должно еще остаться 50%. И как то попробывал вывести две связи на выход
и на вход и все, перестал ругаться на нехватку ресурсов. И стех пор я проекты проверял разными
способами. Потом, когда пересел на Quartus, тот проект без всяких хитростей компилировался.
Rendom
сообщение Dec 7 2008, 15:21
Пользователь №: 27 538
Достаточно большие и сложные проекты пока с SV компилятся заметно хуже, чем описанные на vhdl (получается разница в заполнении кристала около 20% и в быстродействии около 15%).
Так что если место или быстродействие критичны пока использовать SV не получается....
Iptash
сообщение Dec 7 2008, 15:59
Интересно, это "касяки" языка или же реализации языка.А какая статистика по Verilogу ну
скажем относительно VHDL.
des00
сообщение Dec 8 2008, 04:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Сильно подозреваю что вы просто не умеете на нем готовить. Код в студию!!!
Rendom
сообщение Dec 8 2008, 06:47
Между огбычным Verilog и VHDL разницы в принципе в качестве разводки проектов нет.
p.s. Код не выложу по одной простой прицине:
des00
сообщение Dec 8 2008, 07:24
Вечный ламер
Из: Томск
оччень интересно, SVerilog это "крутой" Verilog, с точки зрения синтезируемых конструкций разница минимальна. Где вы там встретили 15% проигрыш не понятно.
ну это все просто решается, можно провести мини батл VHDL/Verilog , аналогичный тому что проводился между AHDL/Verilog. Одинаковые задачи, функционально одинаковая реализация, анализ результатов. В противном случае вашим словам веры нет wink.gif
Хоть времени на это у меня нет, но истина дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
