необходимо сделать графический контроллер на ПЛИС для вывода информации на телевизор. Нужен совет. |
Nov 18 2008, 13:32
Пользователь №: 1 640
Цитата(Лунь @ Nov 18 2008, 15:38)  Да, на телесиськах я был, но AD7171 не помню, кажется не было. Учту, погляжу. Спасибо. Да, цены при данном функционале - не очень. Но я слышал отзывы людей, которым довелось ставить и CXA и AD. Ответ однозначный, AD много выигрывает по качеству картинки. Заметно даже на простых задачках, типа той, что мне нужно сделать. Про сравнение с AD7171 ничего не слышал. картинку AD7171 показывает хорошую (на EZ-KITE смотрел) ничего не дрожит, цвета насыщенные у нее цифровой вход и DACи внутре
Nov 18 2008, 14:23
Пользователь №: 25 680
Цитата(yes @ Nov 18 2008, 16:32)  картинку AD7171 показывает хорошую (на EZ-KITE смотрел) ничего не дрожит, цвета насыщенные
у нее цифровой вход и DACи внутре Щас глянул - мы с вами наверное говорим о ADV7171? без V вроде нет. Да, наличие ЦАП дает ощутимое удобство. правда, и 10 баксов на дороге не валяется....
Dec 6 2008, 10:34
Цитата(Dopler @ Dec 4 2008, 12:10)  Запустил свою железку. Китайцы малость обманули с разрешением телевизора (заявлено 480х234), а на самом деле получилось 460х272. Развертка прогрессивная (50 гЦ), 4 цвета (2 бита на цвет). Все это поместилось в 24 ячейки EPM3032A + один аппаратный ШИМ меги 48 для генерации синхроимпульсов + 2 микросхемы последовательной памяти N256S08 для двойной буфферизации. Спасибо что поделились результатами. Вопрос, у вас 4 цвета, вы пишете. То есть, вы выводите черно-белое изображение? Нет цветности, нет color burst? Как определили разрешение TFT ящика? При вашем разрешении в 480 точек края символов размазывались? И подобрали опытным путем 460? И все же на счет двойной буферизации. Если у вас 2 бита на точку, а не на цветовой канал, то в одном байте у вас помещается 4 точки. Думаю, вы бы все успели и с одной микросхемой памяти.....
Dec 6 2008, 21:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Лунь @ Dec 6 2008, 13:34)  Спасибо что поделились результатами. Вопрос, у вас 4 цвета, вы пишете. То есть, вы выводите черно-белое изображение? Нет цветности, нет color burst? Как определили разрешение TFT ящика? При вашем разрешении в 480 точек края символов размазывались? И подобрали опытным путем 460? И все же на счет двойной буферизации. Если у вас 2 бита на точку, а не на цветовой канал, то в одном байте у вас помещается 4 точки. Думаю, вы бы все успели и с одной микросхемой памяти..... Да, изображение черно-белое, 4 цвета - черный, два серых и белый. С разрешением ящика все до сих пор не ясно. Проверял я его просто выводя картинку известной величины. Во всех инструкциях (к телевизорам разных фирм) заявлено разрешение матрицы 480х234. Я не мог понять, как он в 234 строки помещает телевизионный сигнал, в котором 576 строк (при черезстрочной развертке) или 288 при прогрессивной. Я думал, что он и берет только 234 строки из 288, остальные отбрасывает. Оказалось, что картинка 480*234 помещается полностью, плюс остается назанятая полоса примерно 10%, т.е. на своем экране данный телевизор отображает все положенные строки. Т.е. либо китайцы брешут в инструкции, либо там действуют какие-либо сжимающие алгоритмы. Еще один не ясный момент - по идее на экран должно выводится 52 мкс сигнала (12 мкс из 64 занимает строчный импульс), из этих соображений я и расчитывал частоту тактового генератора, чтобы в 52 мкс уложить 480 точек. В итоге данный телевизор выводит на экран только 50 мкс сигнала, поэтому разрешение получается 460 точек. Скорее всесго в дальнейшем повышу частоту до 10 мГц, что даст 500 точек по горизонтали. На TFT ящике ничего не размазывается, не по краям, не по середине. Да действительно, 4 точки в одном байте. Чтобы хранить один экран целиком (а двойная буфферизация это и подразумевает - один буфер на экране, другой формируется) необходимо - 480*234*2 = 224640 бит, что как раз помещается в одну 32К память. Отсюда следует, что для организации двух буферов нужно две таких памяти.
Dec 8 2008, 08:44
Цитата(Dopler @ Dec 7 2008, 00:11)  Да действительно, 4 точки в одном байте. Чтобы хранить один экран целиком (а двойная буфферизация это и подразумевает - один буфер на экране, другой формируется) необходимо - 480*234*2 = 224640 бит, что как раз помещается в одну 32К память. Отсюда следует, что для организации двух буферов нужно две таких памяти. А! Понял, вы применили 2 буфера чтобы в одном формировать, а из другого выводить, другими словами, формируете изображение довольно медленно, и чтобы не утомлять этим пользователя, формируете, а потом перещелкиваетесь на другую SRAM. Про размазывание я имел в виду тот случай, когда вы выводите например 400 точек на строку, а их на TFT реально 500, то что будет получаться в результате такого несовпадения? Например, контрастные изображения, типа черная буква на белом фоне у вас, не появляется ли каких-то хвостов? Ну там, полутона какие-нибудь? Спасибо что делитесь информацией.
Dec 9 2008, 06:41
Из: Таганрог
Цитата(Лунь @ Dec 8 2008, 11:44)  А! Понял, вы применили 2 буфера чтобы в одном формировать, а из другого выводить, другими словами, формируете изображение довольно медленно, и чтобы не утомлять этим пользователя, формируете, а потом перещелкиваетесь на другую SRAM. Да, именно так. Цитата Про размазывание я имел в виду тот случай, когда вы выводите например 400 точек на строку, а их на TFT реально 500, то что будет получаться в результате такого несовпадения? Например, контрастные изображения, типа черная буква на белом фоне у вас, не появляется ли каких-то хвостов? Ну там, полутона какие-нибудь? Спасибо что делитесь информацией. Да, получается, но это уже практически не заметно с растояния 20-30 см. В самом начале экспериментов я выводил на экран частую сетку ( с ячейкой 4 пиксела), если смотреть в упор, то видно, что белые полосы с одной стороны обрамляются серым полутоном. В данном случае этого никак не избежать, так как сигнал аналоговый, телевизор его цифрует, частоты генераторов идеально не совпадают, поэтому джиттер на один пиксел будет в любом случае.
Dec 9 2008, 08:42
Цитата(Dopler @ Dec 9 2008, 09:41)  Да, именно так. Да, получается, но это уже практически не заметно с растояния 20-30 см. В самом начале экспериментов я выводил на экран частую сетку ( с ячейкой 4 пиксела), если смотреть в упор, то видно, что белые полосы с одной стороны обрамляются серым полутоном. В данном случае этого никак не избежать, так как сигнал аналоговый, телевизор его цифрует, частоты генераторов идеально не совпадают, поэтому джиттер на один пиксел будет в любом случае. Спасибо большое, все ясно. Осталось найти время и доделать. Пока есть только синхронизация. По вашему опыту, решил тоже делать 2 буфера.
