111 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Alexey Sabunin
сообщение Dec 8 2008, 13:14
Сообщение #421
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(KA_ru @ Dec 8 2008, 15:48) *
Помогите сделать правило.
есть чертеж корпуса на 13 слое, делаю правило для расстановки - расстояние между корпусами на слое 13 в 1 мм. Включаю онлайн проверку. Ничего не происходит ни подсветки ни чего, ставь куда хочешь.
выложите скриншот вашего правила, для интереса! и что это за 13-й слой? сигнальный?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
KA_ru
сообщение Dec 8 2008, 13:35
Сообщение #422
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Владимир
сообщение Dec 8 2008, 14:01
Сообщение #423
Пользователь №: 3 671
Включите в обоих случаях ALL, заработает
Неважно где находится графика , важно где компонент
KA_ru
сообщение Dec 8 2008, 14:06
Сообщение #424
Из: Berlin
Пользователь №: 775
У меня есть еще маркировка для автомата и она больше.
Но даже с ALL, ALL. ON-Line DRC то-же не работает.
Владимир
сообщение Dec 8 2008, 14:14
Сообщение #425
Не забыли включить соответсвующий флаг для проверки в интерактиве этого правила?
bazist
сообщение Dec 8 2008, 15:26
Сообщение #426
Пользователь №: 41 736
Рисовал схему. Обратил внимание на следующее:
1. Шины имеющие одно и тоже имя при пересечении ставится точка.
2. Есть проводник и через него проходит другой, они не соединены друг с другом. Образуется огибающая дуга.
Все это по ГОСТ не проходит как этого избежать.
Как описанное выше реализовано в новой версии Write Altiuma 09
Alexey Sabunin
сообщение Dec 8 2008, 16:07
Сообщение #427
Эксперт
Из: Сан Диего
оба элемента отключаются в настройках начиная с самых первых версий Altium Designer!
1.Dxp>Pref>Sch>Compiler - Display on Buses
2.Dxp>Pref>Sch>General - Display cross-overs
Правило на зазоры между компонентами не может иметь в качестве объекта своего действия слой! (за исключением слоев top и bottom) вы сейчас по сути говорите системе, что у вас в слое 13 стоят компоненты! Что вам мешает эту графику сделать в слое Top Overlay? Интересно, если у вас в слое для маркировки графика больше, чем реальная, то она не будет пересекаться?
Рассел Бертран
KA_ru
сообщение Dec 8 2008, 20:23
Сообщение #428
Из: Berlin
Пользователь №: 775
В Top Overlay еще всякая фигня пишется. И что плохого если у меня в 13 стоят компоненты. Пускай система контролирует там где мне надо, если дает такую возможность. Расскажите как правильно, чтоб и надписи не мешали и контроль был. У меня сейчас так Top Overlay - RefDes & и ограничения на разводку, 13 корпус, 15 место для автомата.
Владимир
сообщение Dec 8 2008, 20:34
Сообщение #429
Ну и пусть пишется. По этому слою в последнем релизе специальные проверки добавлены
Ни чего плохого
Надписи в любом другом слое начиная с версии 7.0 не мешают этой проверке. Судя по картинке у вас у же новая версия
Alexey Sabunin
сообщение Dec 8 2008, 20:57
Сообщение #430
Эксперт
Из: Сан Диего
правильно - корпус нарисовать в Top Overley, и не увлекаться экспериментами=) RefDes туда же идет автоматом! Для всего остального механические слои!
***Так исторически сложилось***
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 8 2008, 21:14
Сообщение #431
Вот разнообразные примеры
В данном разделе правила, кроме правил, сформированных по умолчанию в зависимости от установок проекта [1] введем дополнительно еще три правила в подразделе Clearance:
22. Имя правила – ComponentClearance устанавливает зазор между компонентами по умолчанию:
• первое условие – All;
• второе условие – All;
• параметры: флаг Vertical Clearance Mode = Specified, (установим значения зазора и по горизонтали и по вертикали), Minimum Vertical Clearance = 10 mil, Minimum Horizontal Clearance = 3 mil, флаг Show actual violation distance установлен.
23. Имя правила – ComponentClearance_CompBd устанавливает зазор для посадочных мест с большими габаритами:
• первое условие –HasFootprint('EAS3P127A - V2') Or HasFootprint('CAPCPD13.5H9.5e5d.9') Or HasFootprint('SDC013-30-A1') Or HasFootprint('SOP63P602X173-17L') Or HasFootprint('B_3B-XH-A') Or HasFootprint('70ADJ-4MLOG') Or Has-Footprint('SOP63P602X173-17N'). Здесь явно перечислены посадочные места, на которые будет расппространятся правило;
• параметры: флаг Vertical Clearance Mode = Specified, Minimum Vertical Clearance = 5 mil, Minimum Horizontal Clearance = 5 mil, флаг Show actual violation distance установлен.
24. Имя правила – ComponentClearance_NoCheck для топологических элементов снимем проверку зазора, что позволит раз-мещать и под компонентами, для чего, обратите особое внимание, установим отрицательное значение горизонтального зазора, а проверку по высоте снимем:
• первое условие – HasFootprint('LTM0240CA1T0UNDO') Or HasFootprint('FIDICULAR_40X100') Or HasFoot-print('NET_TIE_10mil') Or HasFootprint('NET_TIE_5mil');
• параметры: флаг Vertical Clearance Mode = Infinite, (проверка по вертикали не производится), Minimum Horizontal Clearance = -2000 mil (величина отрицательна, а ее значение выбрано больше из любого размера из перечисленных в правиле посадочных мест), флаг Show actual violation distance установлен.
KA_ru
сообщение Dec 8 2008, 21:20
Сообщение #432
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Алексей Сабунин
Опять все через одно место сделано.
Делаем компонент в их IPC в Top Overley ну ни как не корпус. lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif
Делаем компонент в LP получаем тот-же результат.
Так что что-то они саму себя дурят. Мне надо 1мм от корпуса до каприса.
Опять все руками делать. Жуть.
xlive
сообщение Dec 9 2008, 07:00
Сообщение #433
Пользователь №: 32 317
Добрый день! Такая вот проблема: необходимо сформировать полигон в виде площади сплошной металлизации для обеспечения теплоотвода транзисторов( транзисторы я нарисовал, полигон рисую с помощью Polygon Pour в слое Top Layer( правильно ли я делаю или необходимо задействовать какой то другой слой( как бы вы сделали в AD?( wink.gif
зы: полигон небольшой 30x40 мм^2
Сообщение отредактировал xlive - Dec 9 2008, 07:01
Владимир
сообщение Dec 9 2008, 07:48
Сообщение #434
Можно и так, но проблемы с постоянной перезаливкой и открытием от маски
ЛУЧШЕ Place/Fill или Solid Region с дублированием их в слое маски
А еще проше, если форма простая--- Place PAD и не очистка в слое маски автоматическая
KA_ru
сообщение Dec 9 2008, 09:13
Сообщение #435
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Работает это правило!!!
Так-же работает и другое.
• первое условие – isComponent ;
Но все это работает если описаны корпуса в Manage 3D Body.
Указал там что геометрия корпуса в слое 13. И все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
