> Step - down - 220 - 30 в 5В., На чем сделать?
Stanislav_S
сообщение Dec 8 2008, 14:46
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Стоит такая задача - есть входное DC в диапазоне от 30 до 220В, необходимо на выходе получить 5В, ток нагрузки 20 - 30 мА. Пока ничего вразумительного в голову не приходит, кроме резистора со стабилитроном smile.gif. но такой вариант не устраивает smile.gif Так что прошу помощи клуба.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Vlas
сообщение Dec 8 2008, 16:00
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
У тех же Power Integrations смотрели LinkSwitch'и ?
Stanislav_S
сообщение Dec 8 2008, 16:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Первое что посмотрел, но у них нижний порог работы 70В, маловато будет smile.gif Хотя может я чего то из описания понял, во всяком случае так написано в апонте, да и с доставабельностью подозреваю будет плохо.
Burner
сообщение Dec 8 2008, 17:58
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Обратноходовый преобразователь вроде мобилочной зарядки можно сделать. Только извратиться с базовым резистором надо.
sup-sup
сообщение Dec 8 2008, 18:31
Пользователь №: 7 997
Если ток 20-30 мА, то LNK306 и от 20V работает
Stanislav_S
сообщение Dec 9 2008, 09:20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
О если так, то хорошо. Спасибо, буду искать и пробовать LNK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
