4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Настоящие инструкции AVR и..., не очень.
singlskv
сообщение Dec 9 2008, 22:11
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(rx3apf @ Dec 10 2008, 01:01) *
Вот это уже лучше. Потому как первоначально было:
По поводу условных переходов: если мне не изменяет память (документация далеко), то некоторые команды условного перехода - это не просто команды проверки единичных битов в регистре статуса, а команды проверки их комбинаций.
Неа, там все однозначно
Ну дык Вы и не путайте мои посты с чужими,
я уже признался что выбирая примеры чуть ошибся...
суть моих высказываний от этого не изменилась...
defunct
сообщение Dec 9 2008, 23:30
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
У Intel'a JZ == JE, и что? ;>
Команды переходов это IMHO особый случай, не думаю, что их стоит приплетать. Это просто правило хорошего тона иметь большой набор мнемоник для удобства пользования.
Когда удобнее сделать переход по результату мат. опреации - берем команды мат. переходов brsh, brlo ...
Когда удобнее флаговый синоним - пользуем флаговый синоним brcc, brcs ....
SasaVitebsk
сообщение Dec 9 2008, 23:33
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
А мне это нравится.
Возьмём к примеру BRCS и BRLO. Понятно, что это одно и тоже.
Но мне удобнее не парить себе голову и при сдвиге и обработке бита использовать BRCS (легко вспомнить C SET), а при сравнениях BRLO(легко вспомнить LOW).
ЗЫ: Обогнали. smile.gif
defunct
сообщение Dec 9 2008, 23:40
Сообщение #19
кекс
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 10 2008, 01:33) *
А мне это нравится.
Хотя как Игорь верно отметил выше, если вдуг пишем свой дизасм - эти синонимы доставят сложностей - не всегда ясно, что уместней поставить.
domowoj
сообщение Dec 9 2008, 23:49
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(muravei @ Dec 10 2008, 00:08) *
и приводят к одному и тому же микрокоду.
Почему к одному и тому же микрокоду-то?
Результату!!!
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 9 2008, 23:51
И на камнях растут деревья!
ae_
сообщение Dec 10 2008, 06:34
Сообщение #21
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(defunct @ Dec 10 2008, 02:30) *
... поиском по ключевому тегу "(see" найдите все такие инструкции. Я насчитал всего 5.
CLR
CBR
LSL
ROL
TST
вот ещё пара:
SER R16 = LDI R16, 0xFF
SBR R16, 0xNN = ORI R16, 0xNN
+ две неудобочитаемых команды работы с флагами
SBI A, b ; установить бит b в адресном пространстве ввода/вывода
CBI A, b ; сбросить бит b в адресном пространстве ввода/вывода
дублируются парами команд
SEC CLS
SEN CLN
SEZ CLZ
SEI CLI
SES CLS
SEV CLV
SET CLT
SEH CLH
Возможно имелось ввиду, что для этих инструкций есть синоним BSET s, а не SBI/CBI.
Maik-vs
сообщение Dec 10 2008, 07:29
Сообщение #22
Пользователь №: 23 101
Цитата(muravei @ Dec 9 2008, 21:08) *
Знаю, часть мнемоник инструкций АВР сделаны из комерческих или иных соображений, и приводят к одному и тому же микрокоду. Нельзя узнать : сколько и какие?
Если только Вам не лень. Напишите "программу", включающую все команды. Их возьмите из даташита на контроллер. Посмотрите в окно дизассемблера. И поймёте.
А чем CBR коммерчески более выгоден, чем ANDI?
Относительно проверки 2-х бит. Написано "If Rd < Rr (N [+] V = 1) then PC <- PC + k + 1, else PC <- PC + 1" Но ещё написано • Bit S: Sign Bit, S = N ⊕ V. Так что переход всё-таки по одному биту, который, правда, (из коммерческих соображений?) есть xor двух других бит того же регистра.
Помните, тут раньше встречался такой дотошный человек (забанили его), который исследовал код операции AVR на предмет оптимального распределения битов по полям(!), чтобы, значить, если сбойнёт бит в коде, так не было бы фатальных последствий.
muravei
сообщение Dec 10 2008, 08:30
Сообщение #23
Пользователь №: 7 591
Цитата(IgorKossak @ Dec 9 2008, 22:17) *
Не просвятите ли, чем может помочь в работе подобное знание?
Надеюсь , льзя?
Просто подумал, у ближайших конкурентов Атмела где-то около 30 команд, а у него в 4 раза больше!
Сразу ощущаешь гордость. Но понятно, что есть где-то ПЗУ микрокоманд и оно при большем числе , должно занимать большее место.
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2008, 10:25
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У MSP430 27 "настоящих" и 24 эмулируемых.
MrYuran
сообщение Dec 10 2008, 10:45
Сообщение #25
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А смысл?
А гордость-то за что?
Ладно бы команды какие особенные были - как например у Z80 были автоматические блоковые и цикловые команды - вот это я понимаю.
muravei
сообщение Dec 10 2008, 11:43
Сообщение #26
А я нет !
Это "вредные" команды, они по 250 тактов делались, или типа того.
rx3apf
сообщение Dec 10 2008, 11:53
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(muravei @ Dec 10 2008, 14:43) *
А я нет !
Мой склероз подсказывает, что 13 тактов на итерацию. Правда, это были фактически программные циклы, которые можно было прервать (прерыванием) в любой момент, и затем спокойно продолжить. На каждом цикле заново выбирался код операции и все такое...
Точно, склероз - 21 такт (загрузки или сравнение) на итерацию !
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 10 2008, 12:13
SasaVitebsk
сообщение Dec 10 2008, 16:28
Сообщение #28
Цитата(muravei @ Dec 10 2008, 12:30) *
Надеюсь , льзя?
Даже если откинуть бредовые ser и т.п., и зачеркнуть дублированные - всё равно команд больше. И как не ехиднечай все они используются компилятором. movw, adiw, sbiw, ldd и т.д и т.п., что, в целом, делает прогу эффективнее.
1 такт на команду. То есть обычный дешифратор команд, скорее всего.
muravei
сообщение Dec 10 2008, 18:06
Сообщение #29
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 10 2008, 19:28) *
Что-то насчёт ПЗУ микрокоманд, вы похоже загнули.
Я бы к словам не предирался, да и Вы , судя по всему "унутрь" не заглядывали.
ARV
сообщение Dec 10 2008, 18:19
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а REP MOVSB в Intel-ах не забыли? smile.gif за одну команду ассемблера скопировать 64К памяти smile.gif можно и больше smile.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
