19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> USB, EZ-USB FX2
gammanoid
сообщение Jun 23 2005, 18:20
Сообщение #91
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
Цитата(Trashy @ Jun 23 2005, 08:09)
Цитата(gammanoid @ Jun 22 2005, 22:54)
You can force FX2 to stay in full speed mode via bit7 of configuration byte 0 in the serial EEPROM.
У меня он просто не конектился с этим битом...
Странно у меня получалось затормозить FX2 на high-speed host'е, Windows при этом ругалась на медленное устройство. Может что-то не там прописано?
Бит 7 в конфиг. слове насколько я помню надо прописывать в батнике для генерации .IIC-файла с помощью hex2bix. Вообще- то надо быть очень осторожным с процедурой TD_Init(). Малейшая задержка - устройство не опознано.
des00
сообщение Aug 9 2005, 14:24
Сообщение #92
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа! помогите не проходите мимо, уже неделю бьюсь .. sad.gif
Есть 013а в 100 ногом корпусе и фпга, стоят на эвалюшн борде(т.е. ошибок монтажа быть не должно, собирал не я, да и обычным паяльником 0403 паять не сахар smile.gif).
сайпрес определяеться, примеры из дев.тулса работают (те что не требуют внешних устройств), но вот обмен с фпга в режиме слейв фифо нет.
Сделал в фпга внутренний bulkloop (2 фифо и выход одного, нагружен на вход другого), сделал модель контроллера со временными задержками, а в железе не выходит каменный цветок sad.gif
Точнее в балке пишет все 64 байта (усб 1.1), а читает только 2 байта. да и не те что были записанны (смотрю EZ монитором, режим bulkloop).
в качестве реф.дезайна под сайпрес использовал сампл FX2 Slave FIFO, посмотрите на функцию инициализации все ли я делаю правильно
(режим Avto in/out, bulk, EP4 out, EP8 in)
 CPUCS = 0x10;                 // CLKSPD[1:0]=10, for 48MHz operation
     IFCONFIG = (1<<IFCLKSRC) | (0<<s3048MHZ) | (1<<IFCLKOE) | (0<<ASYNC) | (1<<IFCFG1) | (1<<IFCFG0);
 // IFCLKSRC=1   , FIFOs executes on internal clk source
 // IFCLKOE=0    , drive IFCLK pin signal at 30MHz
 // IFCLKPOL=0   , Don't invert IFCLK pin signal from internal clk
 // ASYNC=0      , master samples synchronous
 // GSTATE=0     , Don't drive GPIF states out on PORTE[2:0], debug WF
 // IFCFG[1:0]=11, FX2 in slave FIFO mode
    SYNCDELAY;
    REVCTL = (1<<DYN_OUT) | (1<<ENH_PKT);
    // EP4 is DIR=OUT, TYPE=BULK, SIZE=512, BUF= as is 2x
    SYNCDELAY;
    EP4CFG = (1<<VALID) | (0<<DIR) | (1<<TYPE1) | (0 << TYPE0);
    // EP8 is DIR=IN, TYPE=BULK, SIZE=512, BUF= as is 2x
    SYNCDELAY;
    EP8CFG = (1<<VALID) | (1<<DIR) | (1<<TYPE1) | (0 << TYPE0);
 // EP2, EP6 off
     SYNCDELAY;
     EP2CFG = (0<<VALID) | (0<<DIR) | (1<<TYPE1) | (0 << TYPE0);
 SYNCDELAY;
     EP6CFG = (0<<VALID)  | (1<<DIR) | (1<<TYPE1) | (0 << TYPE0);
 // reset fifo 4 times
    for (i = 0; i < 4; i++)
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x80;             // activate NAK-ALL to avoid race conditions
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x02;             // reset, FIFO 2
   SYNCDELAY;                    //
   FIFORESET = 0x04;             // reset, FIFO 4
   SYNCDELAY;                    //
   FIFORESET = 0x06;             // reset, FIFO 6
   SYNCDELAY;                    //
   FIFORESET = 0x08;             // reset, FIFO 8
   SYNCDELAY;                    //
   FIFORESET = 0x00;             // deactivate NAK-ALL
    SYNCDELAY;
    PINFLAGSAB = 0xD9;  // FLAGA - fixed EP4EF, FLAGB - fixed EP4FF
    // FLAGC - fixed EP8FF, FLAGD - n.u.
     SYNCDELAY;
    PINFLAGSCD = 0x0F;
    SYNCDELAY;
    PORTACFG = (0<<FLAGD) | (0<<SLCS);          // FLAGD, set alt. func. of PA7 pin
    SYNCDELAY;
     FIFOPINPOLAR = 0x00;          // all signals active low
 // use auto out mode
    SYNCDELAY;
    EP4FIFOCFG = 0x00;            // AUTOOUT=0, WORDWIDE=1
    // EP4 fifo is AUTOOUT=1, AUTOIN=0, ZEROLEN=0, WORDWIDE=1
    SYNCDELAY;
    EP4FIFOCFG = (0<<INFM1) | (0<<OEP1) | (1<<AUTOOUT) | (0<<AUTOIN) | (0<<ZEROLENIN) | (0<<WORDWIDE);    // 8 bit
   // use auto in mode
    SYNCDELAY;
    EP8FIFOCFG = 0x00;
    // AUTOIN=1, ZEROLENIN=1, WORDWIDE=0
     SYNCDELAY;
    EP8FIFOCFG = (0<<INFM1) | (0<<OEP1) | (0<<AUTOOUT) | (1<<AUTOIN) | (1<<ZEROLENIN) | (0<<WORDWIDE);
    SYNCDELAY;
    EP8AUTOINLENH = 0x02; // Auto-commit 512-byte packets
    SYNCDELAY;
    EP8AUTOINLENL = 0x00;
Все ли правильно в данном коде ?
Заранее спасибо за ответ.
Trashy
сообщение Aug 12 2005, 01:44
Сообщение #93
Пользователь №: 2 049
Косяк номер рас:
Цитата(des00 @ Aug 9 2005, 17:24)
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
У тебя труба 64 байтная. То есть, с такой записью AUTOIN пахать не может. Делай так:
       mov     PacketSizeLow,#0x00
       mov     PacketSizeHigh,#0x02
       mov     dptr,#USBCS      ; bit7 - Mode jf PLL  (480/12)
       movx    a,@dptr
       ANL     a,#10000000b
     JNZ     PLL480             ; branch if HCM != 0
       mov     PacketSizeLow,#0x40
       mov     PacketSizeHigh,#0x00
     PLL480:
      _nop
       WriteX  #EP8AUTOINLENH,PacketSizeHigh;
      _nop
       WriteX  #EP8AUTOINLENL,PacketSizeLow;
Trashy
сообщение Aug 12 2005, 01:53
Сообщение #94
Ещё ПИН-полярности нужно включать до включения режима FIFO!!!
Иначе могут произойти неприятности.
Так же очень вредный регистр REVCTL = (1<<DYN_OUT) | (1<<ENH_PKT);
Если один раз не правильно им воспользоваться, то бывают ситуации, когда даже ресет не помогает вывести ядро из ступора. Кстати у меня он по нулям.
Ну и ещё вопрос: Кто у тебя трубы переключает? И переключает ли?
Trashy
сообщение Aug 12 2005, 01:57
Сообщение #95
Вопрос до конца ещё не понят, по сему буду из далека. Может вы поможете сформулировать вопрос.
Ситуация: есть устройство с USB контроллером cy7c68013. С драйвером EZUSB.sys. До сих пор не замечал такой особенности, но сегодня ночью обнаружилось: при непрерывной передаче данных, если открыть например страничку с кучей фотографий и начать быстро листать фотографии, то происходит срыв передачи данных. А точнее, не отрабатывается WaveForma. Проблемма в принципе решилась поднятием приоритета до уровня "Высокий". Но непонятка всё равно осталась. Почему произошёл разрыв данных?
Ответы типа: "EZUSB - отстой" не принимаются.
des00
сообщение Aug 12 2005, 04:10
Сообщение #96
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо за ответы, сегодня проверю (пока усб отложил, другим занимался).
насчет размеров буферов, как я понял после того как камень будет прошит, происзоди перенумерация, а дальше в коде есть следующее (dispatcher взял из примера )
BOOL DR_SetConfiguration( void )
{ // Called when a Set Configuration command is received
 if( EZUSB_HIGHSPEED( ) )
 { // ...FX2 in high speed mode
   SYNCDELAY;
   EP8AUTOINLENH = 0x02;   // set core AUTO commit len = 512 bytes
   SYNCDELAY;
 else
 { // ...FX2 in full speed mode
   SYNCDELAY;
   EP8AUTOINLENH = 0x00;   // set core AUTO commit len = 64 bytes
   SYNCDELAY;
   EP8AUTOINLENL = 0x40;
 Configuration = SETUPDAT[ 2 ];
 return( TRUE );        // Handled by user code
поэтому я и посчитал что можно проинитить буфер любым кодом.
насчет переключения труб, я написал в внешнего мастера для фпга, на ВХДЛе, при записи/чтении он выставляет адрес фифо за 1 такт до любых транзакция (как по доке) .
Насчет стороны ПК, то CyConsole/EZmonitor переключает же пайпы, или там тоже есть косяки ?
Trashy
сообщение Aug 12 2005, 04:33
Сообщение #97
Если у тебя USB1.1 ни какая ренумерация не поможет. Ты вообще, прогой пайпы видишь? GetPipeInfo чё говорит?
Get PipeInfo
Interface Size 136
Pipe:  0   Type: BLK Endpoint:  1 OUT  MaxPktSize: 0x200
Pipe:  1   Type: BLK Endpoint:  1 IN   MaxPktSize: 0x200
Pipe:  2   Type: BLK Endpoint:  2 OUT  MaxPktSize: 0x200
Pipe:  3   Type: BLK Endpoint:  4 OUT  MaxPktSize: 0x200
Pipe:  4   Type: BLK Endpoint:  6 IN   MaxPktSize: 0x200
Pipe:  5   Type: BLK Endpoint:  8 IN   MaxPktSize: 0x200
или такую:
Get PipeInfo
Interface Size 136
Pipe:  0   Type: BLK Endpoint:  1 OUT  MaxPktSize: 0x40
Pipe:  1   Type: BLK Endpoint:  1 IN   MaxPktSize: 0x40
Pipe:  2   Type: BLK Endpoint:  2 OUT  MaxPktSize: 0x40
Pipe:  3   Type: BLK Endpoint:  4 OUT  MaxPktSize: 0x40
Pipe:  4   Type: BLK Endpoint:  6 IN   MaxPktSize: 0x40
Pipe:  5   Type: BLK Endpoint:  8 IN   MaxPktSize: 0x40
Ыгы... Буквально месяц назад дла нашего измерителя КСВН точно такую же шнягу сотворил... Тока она вся на асме. А Циклон в графике.
Кароче! Принцип отладки:
1. Циклоном нюхаешь состояние влага EF8, if(true) адрес пайпы, начинаешь заливать в супрес инфу, до появления флага FF8. EF8 - должен быть false.
Для уверенности дёрни PACKETEND.
Увидил все флаги тестером. if true, then Next
2.Запускаешь чтение приложением(предварительно сделав SetInterface).
des00
сообщение Aug 12 2005, 04:44
Сообщение #98
Вечный ламер
Из: Томск
в том то и дело что делаю один в один аналогично, только на виртексе 4, но ......
CyConsole
у меня выводит вот что
т.к. другие ендпоинты не инитил.
Сегодня еще раз проверю все, благо опять желание появилось УСБ добить smile.gif
Вы не против если я к вам мылом обращусь, если что не так пойдет ?
des00
сообщение Aug 12 2005, 11:55
Сообщение #99
Вечный ламер
Из: Томск
все работает аналогично, смотрю флаги по осцилу все ок.
Запускаю монитор, прошиваю смотрю что выдает дивайс
конфигурация девайса
Device Descriptor:
bLength:  18
bDescriptorType:  1
bcdUSB:  512
bDeviceClass:  0x0
bDeviceSubClass:  0x0
bDeviceProtocol:  0x0
bMaxPacketSize0:  0x40
idVendor:  0x547
idProduct:  0x1002
bcdDevice:  0x0
iManufacturer:  0x1
iProduct:  0x2
iSerialNumber:  0x0
bNumConfigurations:  0x1
Config Descriptor:
bLength: 0x9
bDescriptorType:  2
wTotalLength:  32 (0x20)
bNumInterfaces:  1
bConfigurationValue:  1
iConfiguration:  0
bmAttributes: 0x20
MaxPower:  50
Interface Descriptor:
bLength:  0x9
bDescriptorType:  4
bInterfaceNumber:  0
bAlternateSetting:  0
bNumEndpoints:  2
bInterfaceClass:  255 (0xff)
bInterfaceSubClass:  0 (0x0)
bInterfaceProtocol:  0 (0x0)
iInterface:  0
Endpoint Descriptor 0
bLength:  0x7
bDescriptorType:  5
bEndpointAddress:  0x4
bmAttributes:  0x2
wMaxPacketSize:  64
bInterval:  0
Endpoint Descriptor 1
bLength:  0x7
bDescriptorType:  5
bEndpointAddress:  0x88
bmAttributes:  0x2
wMaxPacketSize:  64
bInterval:  0
Get PipeInfo
Interface Size 56
Pipe:  0  Type: BLK Endpoint:  4 OUT  MaxPktSize: 0x40
Pipe:  1  Type: BLK Endpoint:  8 IN  MaxPktSize: 0x40
пишу в фифо 2*64 байта (вижу по осцилу) фпгой
Выбираю в in bulk 64 байта длинна,
прочиать
консоль ловит только
Read IOCTL passed
0000 04 10
Read IOCTL passed
0000 29 C5
Read IOCTL passed
0000 04 10
Read IOCTL passed
0000 29 C5
Глупый вопрос а что такое SetInterface, я пробывал с ним и без него все едино sad.gif
des00
сообщение Aug 13 2005, 15:12
Сообщение #100
Вечный ламер
Из: Томск
Господа спасибо всем за участие, проблема разрешилась.
Я не знаю почему, но на моем чипе EP8 со своим фифо не работатет.
для выяснения этого я подал на вход чипа (на шину данных) фиксированный код, стрбами рулила фпга, пакеты шли, но с полоной ахинеей.
когда сделал EP6 все стало нормально.
При этом EP8 в режиме не slave fifo работала(пример bulk loop из dev tools).
Почему так не знаю, erata на этот чип я не нашел.
левша
сообщение Sep 20 2005, 21:20
Сообщение #101
Пользователь №: 789
только у моего начальника созрели планы использовать все 4 трубы...
спасибо что вовремя предупредили.
а ответы "Windows отстой" принимаються? smile.gif Я не системный программист, поэтому не могу сказать на все 100% изза чего, но вроде винды ещё никто не называл ОСРВ, да и протокол USB(кроме изохрона) не гарантирует фиксированой полосы пропускания. Сам щас думаю как можно решить эту проблему более щадящим образом чем поднятие приоритета, но тут похоже выбор не велик: либо приоритет гнать, либо буфер большим делать, либо ось менять.
Немного не по теме но всёже:
Я вот когда делал Capture со своей видиокамеры по FireWire и загрузил другую "жадную" программу то работа пошла смарку.
Trashy
сообщение Sep 21 2005, 03:56
Сообщение #102
Все трубы пашут нормально.
Не принимаются. У меня к Винде претензий нет.
Винда(как и Бил Гейтс) тут не причём. Просто Кипарис не душил поток при переполненнии буфера, хотя в ПДФ сказано, что это всё делается автоматически.
des00
сообщение Sep 21 2005, 04:14
Сообщение #103
Вечный ламер
Из: Томск
Вам скрин шоты показать ?
Да все они работают нормально, но в режиме slave fifo EP8 на камне что стоит у меня на борде не работает. Причем не работает именно считывание инфы с шины данных.
Trashy
сообщение Sep 21 2005, 08:09
Сообщение #104
Это кусок инициализации из моей проги.
От сюда видим, что восьмая и четвёртая труба пользуется в режиме авто!
Восьмая AUTOIN.
Уже 15 приборов продали.
nop
WriteX #EP2FIFOCFG,#00000000b;
nop
WriteX #EP4FIFOCFG,#00010000b;
nop
WriteX #EP6FIFOCFG,#00000000b;
nop
WriteX #EP8FIFOCFG,#00001000b;
des00
сообщение Sep 21 2005, 08:13
Сообщение #105
Вечный ламер
Из: Томск
Восьмая AUTOIN.
И хорошо что продали smile.gif)
Я же не говорю, что все чипы битые, я erratu не нашел,
может быть мне не повезло с кристаллом smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.02968 секунд с 7
