тепло- и электропроводный материал, снять тепло с платы и обеспечить хорошую связь с землей |
Nov 24 2008, 10:08
Пользователь №: 41 909
Необходим материал, обладающий одновременно тепло- и электропроводными свойствами, который перекроет возможный зазор между печатной платой и металлическим корпусом. Клей не подходит, т.к. обеспечивает неразъемное соединение. Возможно есть какая-нибудь паста, которую можно нанести тонким слоем (около0.1-0,2мм)?
Guest_orthodox_*
Dec 10 2008, 14:15
Guests
Цитата(Radzhput @ Nov 24 2008, 13:08)  Необходим материал, обладающий одновременно тепло- и электропроводными свойствами, который перекроет возможный зазор между печатной платой и металлическим корпусом. Клей не подходит, т.к. обеспечивает неразъемное соединение. Возможно есть какая-нибудь паста, которую можно нанести тонким слоем (около0.1-0,2мм)? Разделите задачу. Электропроводность обеспечьте пружинящими контактами или винтами с шайбами-звездочками, а теплопроводность уже пастой... Надежнее будет. Любой пасте ничего не помешает ухудшить электрический контакт со временем.
Guest_orthodox_*
Dec 11 2008, 09:51
Guests
Цитата(vladec @ Dec 11 2008, 10:40)  Когда можно поставить пружины и винты, таких вопросов и не возникает. Такие вопросы возникают, например, когда плата устанавливается "вдвиганием" в пазы алюминиевого профиля и надо иметь электрический и тепловой контакт, указанного профиля со вскрытыми от маски полигонами по краям платы. Ой, нет. Пастой надежно такое не будет, думаю. Тут-то как раз пружинящие прокладки рулят...
Dec 15 2008, 16:07
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(vladec @ Dec 11 2008, 10:40)  Такие вопросы возникают, например, когда плата устанавливается "вдвиганием" в пазы алюминиевого профиля и надо иметь электрический и тепловой контакт, указанного профиля со вскрытыми от маски полигонами по краям платы. В описанном вами случае на профиль лучше оставить только тепловой контакт, а электрический обеспечить пружинами или прокладками http://www.techno.ru/emi/1-1.htm
Dec 16 2008, 07:51
Группа:
Цитата(vladec @ Dec 16 2008, 10:12)  Прокладки на которые вы ссылаетесь, скорее предназначены для поглощения электромагнитных излучений. Вставлять что-то в пазы профиля вообще обычно сложно, из-за очень малой глубины (1 - 2 мм) и большой длинны (десятки см), поэтому очень хороша была бы именно паста. Прокладки есть толщиной 0,3 мм. Суть в том, что в паз вставляется плата и это обеспечивает тепловой контакт. Электрический контакт платы с алюминием - глюки обеспечены. Прокладка выбирается так, чтобы сделать электрический контакт с профилем, а лучше с корпусом устройства.
