111 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Dec 9 2008, 09:38
Сообщение #436
Пользователь №: 3 671
Работает это правило!!!
Как же иначе, а вот из старых опций они выбросили возможность формирования проверок из всех примитиво компонета и еще чегось было.
Хорошие были вещи. Теперь приходится всегда делать Component Body
Раньше можно было и обойтись.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 9 2008, 13:42
Сообщение #437
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(KA_ru @ Dec 9 2008, 00:20) *
Алексей Сабунин
Опять все через одно место сделано.
Делаем компонент в их IPC в Top Overley ну ни как не корпус.
ровно все сделано! вы уточняйте, что вы под корпусом понимаете! в top overlay мастер генерит контур корпуса, а проекцию 3D модели сохраняет в механический слой!
Как это проверяется в правилах - этот вопрос уже не раз поднимался!!! Листайте поиск и покорректнее формулируйте вопросы!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
xlive
сообщение Dec 11 2008, 14:14
Сообщение #438
Пользователь №: 32 317
Добрый день!
Тут такой вопрос: необходимо начертить корпус в АД (см рисунок). Как бы вы это сделали? насколько я понял визардам это не под силу. Неужели придется все вычерчивать играя с гридами и ползая волоча за собой линию crying.gif ? есть ли у АД возможность прокладки заданных линий как в автокаде? (указав направление линии и введя с клавиатуры длину)
Просто посадочное место нестандартно, может кто сталкивался с такой "некрасавицей?")
Владимир
сообщение Dec 11 2008, 14:37
Сообщение #439
Простенький корпус. Далеко ему до всяких CD-card
Больше времени потеряете на страдания, чем на создание корпуса.
Во черт, я потратил время на написание этого текста, сравнимое с временем создания такого корпуса smile.gif
xlive
сообщение Dec 11 2008, 14:42
Сообщение #440
Владимир
сообщение Dec 11 2008, 14:58
Сообщение #441
Так ить одним пальцем тыркаю. Нет что бы мышкой провел, а текст сам и набрался 08.gif
bazist
сообщение Dec 11 2008, 15:13
Сообщение #442
Пользователь №: 41 736
у Алтиума есть возможность создавать файлы отчета, которые в дальнейшем
можно использовать для создания перечня ЭРИ.
Есть такая программа фирмы GeeTeeSoft "TDD", с помощь нее достаточноне плохо получается перечень ЭРИ.
Я подгружал сформированные алтиумом файлы(bom и csv) в TDD и максимально что получалось это диалоговое окно с кучей строк и одним столбцом. Хотя должно быть минимум быть 3.
Брал примеры из установленного алтиума(файлы с расширением csv) получался нормальный переченьЭРИ.
Какие необходимы настройки при формирования BOM или CSV файла, какие настройки необходимы(если они есть) и порядок формирования Файлов отчета.
При этом попытался воспользоваться шаблоном (Xls) для формирования перечня, данный САБУНИНЫМ, вообще ничего не произошло.
При этом удавалось получить файлы отчета только командой - Repords - > Simple BOM, но остальное никакой реакции у альтиума.
Владимир
сообщение Dec 11 2008, 15:36
Сообщение #443
TDD не знаю не пользовался.
Настроить собственные название столбцов и служебных строк файла отчета просто, достаточно потренироваться с родным. Баловался в самом начале.
Никаких преимуществ это не дает, все равно приходится дорабатывать файлы отчетов, для наших нормоконтролеров, так уж проще работать с обыкновенным Excell файлом. В целом к этому и свелось
Alexey Sabunin
сообщение Dec 11 2008, 15:57
Сообщение #444
Эксперт
Из: Сан Диего
Ничего не произойти не могло! На каком этапе и что получилось - пишите на мыло! У вас же есть докумен, в котором подробно описано, как пользоваться шаблоном! Там единственная загвоздка может быть - макросы отключены в Excel...
Рассел Бертран
bazist
сообщение Dec 11 2008, 16:23
Сообщение #445
постараюсь найти ответ в этом документе, который получил на курсах, но боюсь там тишина, буду проводить эксперементы, как сказал Владимир
Владимир попробуй TDD вдруг понравится ищи описание по адресу http://www.eurointech.ru
Владимир
сообщение Dec 11 2008, 16:46
Сообщение #446
Знаю, загружал, смотрел еще в PCAD, не устраивает.
Могу свой старый шаблон найти, но вряд ли кого он сейчас устроит.
bazist
сообщение Dec 11 2008, 17:37
Сообщение #447
не понятно зачем так наворачивать продукт "Altium" - типа проветка схемы еще в период схемы, немеренное колличество настроек и т. п., по моему это перебор. легче разработчику не будет, а еще сложней формировать проекты.
До Altiuma рабирался с CADSTAR 10, чем то похож на метор, причем учебником был буржуйский толмут, когда уже рабирался с печатной платой то узнал про уроки Ю. В. Потапова на сайте евроинтеха, продолжил по ним. Единственно что не успел разобрать трехмерку(за не именеем данного модуля) и моделирования. Руководство мое дало ЦУ о переходе на альтиум , вот теперь мучаюсь.
RXgade
сообщение Dec 11 2008, 18:09
Сообщение #448
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Цитата(xlive @ Dec 11 2008, 17:14) *
Добрый день!
Делал точно такой же корпус вручную (кажесться AC/DC-преобразователь). Не очень долно, но приятного мало. При необходимости можно просто начертить все необходимые элементы в CAD-e, потом инпортировать в AD и уже там доработать...
bazist
сообщение Dec 11 2008, 22:57
Сообщение #449
Altium импортом подключает трехмерку, но при этом только формат step(лучше 2003), иначе будет белый корпус.
Проводил эксперименты с 2 CAD (Компас и Solid) выяснил что лучший формат передачи wri(в посаочном месте подключить нельзя).
Так что есть выбор либо выпендриваться в Altiume, либо постарайся втащить импортом так чтобы цветопередача не слетела
uriy
сообщение Dec 12 2008, 05:17
Сообщение #450
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
bazist я тоже пользуюсь xls файлом от Алексея Сабунина. Все работает! Кроме того что у вас могут быть отключены макросы, возможно, отличаются имена параметров компонентов в библиотеке AD и в xls файле. У меня была такая проблемка. Просто правите xls как вам надо и все. Или правьте библиотеки, но это не лучший способ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
