4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Настоящие инструкции AVR и..., не очень.
SasaVitebsk
сообщение Dec 10 2008, 20:41
Сообщение #31
Пользователь №: 11 521
Цитата(muravei @ Dec 10 2008, 22:06) *
Я бы к словам не предирался, да и Вы , судя по всему "унутрь" не заглядывали.
Но микрокоманды предполагают разбиение истинной команды на микрокоманды и выполнение её за несколько внутренних тактов. Так что тут принципиальная неточность. Обычно так реализуется CISC ядро на базе RISC.
muravei
сообщение Dec 11 2008, 08:06
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 10 2008, 23:41) *
А по поводу внутренних тактов: "их есть у них"
См. ДС на 1200 стр. 9 рис. 12
SasaVitebsk
сообщение Dec 12 2008, 10:29
Сообщение #33
Ну и "их нет у них". Чётко видно что все операции выполняются по переднему и заднему фронтам CLK.
Оно и понятно. МК от кнопки работает. то есть на любой частоте. Процы с умножителями - так не умеют.
К тому же видно что сама операция с ALU - одномоментная. Это видно и по системе команд. 2-ух и более тактные - только команды со сложной выборкой.
LordVader
сообщение Dec 12 2008, 12:04
Сообщение #34
Пользователь №: 21 418
Забавно, кстати. На заглавной страничке пишут "fully static operation", а дальше "не меняйте внешнюю частоту больше, чем на 2% за раз, а то всё заглючит". А в каком-то чипе так и вообще, после смены коэф. делителя рекомендуют 8 нопов, чтоб, стало быть, не сглючило... Наводит на мысли по отсутствию-наличию умножителя.
_Pasha
сообщение Dec 12 2008, 13:05
Сообщение #35
Пользователь №: 29 509
ld Rx,Y == ldd Rx,Y+0
ld Rx,Z == ldd Rx,Z+0
st Y/Z - аналогично.
SasaVitebsk
сообщение Dec 12 2008, 16:41
Сообщение #36
Придурки вот сидят в этом Atmel!!! Придумывают инструкции ненужные никому.
Надо было оставить вместо ld Rx,Y -- ldd Rx,Y+0 !!!
Красиво, понятно, логично, лаконичнее, удобно!!!
Особенно для тех кто пишет ассемблеры/ дизасемблеры. Им работы меньше на 0.5%. Их же больше чем тех, которые пишут на ASM.
aaarrr
сообщение Dec 12 2008, 16:50
Сообщение #37
Пользователь №: 1 448
Тогда ld/st X стали бы каким-то исключением. Все правильно сделали.
_Pasha
сообщение Dec 12 2008, 16:59
Сообщение #38
Если серьезно, то это следствие неидеальной ортогональности системы команд. Патамушо уже все укра приду микрочип, короче, красивее по системе команд. В смысле 8-битники
singlskv
сообщение Dec 12 2008, 17:15
Сообщение #39
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(_Pasha @ Dec 12 2008, 19:59) *
для 2 байтового слова между прочим...
klop
сообщение Dec 31 2008, 07:41
Сообщение #40
Пользователь №: 14 788
Ну ето Вы загнули. Там внутри ядра все по rising edge выполгяется.
Maik-vs
сообщение Dec 31 2008, 08:44
Сообщение #41
Пользователь №: 23 101
"Если кто-то кое-где у нас порой..."
Ссылку на даташит привести не затруднит?
SasaVitebsk
сообщение Dec 31 2008, 11:15
Сообщение #42
Это исключено. Да и по диаграме видно. Видно и по работе с портами. Короче обсуждалось уже.
Rst7
сообщение Dec 31 2008, 11:54
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
По работе с портами видно исключительно фронт тактового сигнала.
Ссылку на обсуждение не найдете?
Если Вы про диаграмму Single Cycle ALU Operation, то та диаграмма значит вот что - по фронту фиксируется дешифрированная команда, а дальше, до результата, готового на write-back все на банальных задержках между элементами. Это же все банальная комбинационная логика, синхросигналов не требует. А по следующему фронту, при необходимости, делается write-back в нужный регистр. При этом, если значение этого регистра нужно в следующем цикле, то оно так-же появится на выходе регистрового файла через некоторое время. Просто картинка нарисованна при максимальной тактовой частоте. Если бы ее нарисовать при малой частоте, то она выглядела бы как фронт синхросигнала, быстренько Register Operands Fetch, ALU Operation Execute, и потом длинный-длинный Result Write Back аж до следующего фронта. Где-то посередине Result Write Back будет и спад тактового сигнала.
SasaVitebsk
сообщение Dec 31 2008, 16:14
Сообщение #44
Пересмотрел документ "Embedded RISC Microcontroller Core AVR".
Готов согласится с вами. В общем то я просто отрицал умножение.
Тем не менее использование обоих фронтов синхросигнала - весьма распротраннённая практика. В том числе и для CPU. Я не вижу принципиальных затруднений для использования такой синхронизации. Это отнюдь не мешает процу быть статическим. Можно проверить отсутствие этого путём тактирования проца предельной частотой с большой скважностью сигнала.
klop
сообщение Dec 31 2008, 22:44
Сообщение #45
Простите где ? С тех пор как перестали использовать latch работа по двум фронтам не в почете.
Вникните в разницу межде ARM7TDMI и ARM7TDMI-S например. В нормальной RTL team за работу по двум фронтам (вне специально оговоренных мест которые обычно расположены поближе к ногам чипа) дают по шее(так же кстати как и за latch). Загляните кстати в RMM.
Ответственно заявляю и в AVR и в ARM (который -S) и в MIPS например 4K(лень рыть доки и искать были ли MIPS на latch но по моему не было) используется только rising edge.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
