> D-триггер нестабильно работает в режиме Т-триггера
Sergey379
сообщение Dec 12 2008, 18:15
Пользователь №: 40 492
Привет, Всем!
Вопрос про тригер-д, кто-нибудь встречал в природе работающий D-триггер в режиме Т-триггера smile.gif Я купил следующие модели: 74hc74, 74ac74, 4013, перепаивал их туда-сюда, но сделать Т-триггер не смог. Подскажите как их делать?
Я использовал 5,6 вольтовый блок питания от мобилы, на вход С вешал микропереключалку, один провод на землю один на плюс, вообщем иммитровал гениратор импульсов. Дополнительно шунтировал С вход на землю с помощью конденсатора. Сет-ресет на землю, ну и инверсный выход на динамический вход.
В результате некоторые триггеры вообще ни на что не реагировали(74ac74 мне этот триггер подходит по выходному току), а другие работали через раз(4013, 74hc74).
Я этот триггер хочу использовать для сенсорного включателя.
DS
сообщение Dec 12 2008, 18:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А как с дребезгом контактов ? Вы об этом подумали ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Sergey379
сообщение Dec 12 2008, 18:22
С ними тоже боролся, подключал RC-фильтры к контактам и на землю, но никакого результата. Все равно два раза пререключит нормально 3 нет.
DS
сообщение Dec 12 2008, 19:13
А прочитать в справочнике, как это корректно делать, слабо ?
На первый триггер подключите к R и S входам контакты Вашей кнопки, подтянув их резисторами к питанию. На выходе получите нормальный сигнал, которым уже можно тактировать триггер.
Sergey379
сообщение Dec 12 2008, 20:35
Спасибо за хороший совет! Завтра буду двигатся в указаном направлении..
Artak
сообщение Dec 13 2008, 07:01
Пользователь №: 34 178
Для нормальной работы в этом режиме длительность фронта входного импульса должна быть намного меньше времены перекльючения. 74AC74 очень быстрый триггер. На входе нужно установить триггер Шмидта или просто пару логических инверторов, чтобы устранить перекос фронта.
Sergey379
сообщение Dec 13 2008, 08:14
спасибо! Сдвинули с мертвой точки!
Jurenja
сообщение Dec 13 2008, 09:32
Пользователь №: 28 262
Или использование R и S входов триггера, или триггер Шмидта с емкостью на входе.
Просто инверторы не помогут избавиться от дребезга имхо,... разве что из них сделать триггер Шмидта
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Sergey379
сообщение Dec 13 2008, 10:03
Использование R и S входов более привлекательный вариант, т.к. экономит место в выключателе. Но пока не могу понять как это реализовать. От сенсорнового выключателя при нажатии идет +5в при отпускании 0в. При чем там при прикосновении можно получать на выходе как пульсирующий сигнал, так и постоянные 5в. Микруха отвечающая за прикосновение QT118H. Знаю, что мне сразу укажут на QT102, которая уже имеет встроеный триггер, но платы я уже напечатал и все собрал. Может мне пульсирующие 5в больше подойдут для триггера?
sazh
сообщение Dec 13 2008, 10:19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если речь об устранении дребезга контактов на базе RS триггера, то в комплекте должна быть 3 позиционная "кнопка". На 2 позиционной это не сформировать.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry516223
стр 708 (9.6.1)
Sergey379
сообщение Dec 13 2008, 11:39
стр 708 (9.6.1)
В немецком не силен, но по картинкам все понял, спсаибо.
Alex11
сообщение Dec 13 2008, 14:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
И не забывайте еще про конденсаторы земля-питание на каждый корпус, ну в крайнем случае - через один. И поближе к корпусам микросхем. По 0.1 мкФ.
Sergey379
сообщение Dec 13 2008, 15:07
Всем спасибо! С триггером разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
