Kattani
сообщение Dec 12 2008, 08:12
Пользователь №: 30 171
Собрал вот такую схему, требовалось обеспечить вращение коллекторного двигателя влево, вправо и стоп. Двигатель потребляет не более 200мА. Управление от 3-х вольтового м/к. Можно ли такую схему считать оптимальной, или наоборот следует несколько видоизменить?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(76.3 килобайт)
Сообщение отредактировал Kattani - Dec 12 2008, 08:14
sera_os
сообщение Dec 12 2008, 09:16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Схема, не то что не оптимальная, она совершенно не правильная.
Kattani
сообщение Dec 12 2008, 09:27
Неверно организовано управление полевиками?
sera_os
сообщение Dec 12 2008, 09:47
Из: UA
Да! В качестве "нижних" ключей, обычно, используют N-канальные полевики, и как следствие переработка схемы управления. Еще оптимальней будет использование микросхемы управления полевиками - драйвера.
XVR
сообщение Dec 12 2008, 10:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Возьмите какой нибудт готовый драйвер моста (например от Infineon) и не морочте себе голову
Artak
сообщение Dec 13 2008, 07:11
Пользователь №: 34 178
Подать 24 вольта на затворы полевиков опасное дело. Обычно допустимое напряжение порядка 15 В. коллекторные нагрузки управляющиь траньисторов нужно подключить к напряжению 10-15 В.
Для нижних плеч установить n-каналные транзисторы.
Затворы транзисторов верьнего плеча нужно через резистивный делитель подключить к выходу другого столба(к месту подключения стоков и двигателя). Холодный конец делителя должен быть подключен к плюсу питания
Kattani
сообщение Dec 13 2008, 16:57
Всем спасибо за ответы. Очень странно, но в живую подобная схема работает, ничего не греется.
Artak
По вашему описанию попробовал нарисовать схемку, правда сомневаюсь что правильно получилось. Рисовал на скорую руку, поэтому все номиналы по 100к.
(92.92 килобайт)
Artak
сообщение Dec 18 2008, 10:17
Надо отключить точку соединения R1 R3 затвор Q1:A от остальной части (цепи затвора Q2:A), то же самое для другого плеча.
Как я понимаю R7- это нагрузка
Если все остальные резисторы будут номиналом в 10k схема будет работать.
Но если одновременно подать на оба входа логический 0 (или оба отключить), через транзисторы пройдет сквозной ток. Так как при рестарте мк порты будут в высокоимпедансном состоянии, то нужно к портам подключить подтягивающие вверх резисторы, чтобы оба биполярных транзистора были открыты. В коде мк нужно проследить, чтобы случайно на оба порта одновременно логический нуль не выдавалься. Для остановки двигателя нужно выдать 1 на оба порта.
Вместо применения источника 12В можно просто соединить параллелно биполярным транзисторам стабилитроны с напяжением 9-12 в
haker_fox
сообщение Jan 8 2009, 12:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Artak
(92.92 килобайт)
Удивительно, что не летят полевики, когда им на затвор приходит 24 В... Там точно 24В? Мне стабилитроны пришлость ставить.
А что будет, если подать активные сигналы на обе базы биполярных транзисторов? rolleyes.gif
А если серьезно, возьмите готовый драйвер двигателя. Я не знаю, какие параметры Вашего двигателя. Но L298 может быть и подойдет. По-крайней мере там решены проблемы dead-time и некоторые другие проблемы управления ключами. Например режим торможения. Поищите мои недавние темы по электроприводу. Может быть что-нить интересное найдете! Успехов!
Выбор.
Kattani
сообщение Jan 10 2009, 11:38
Сам посмотрев и почитав про подобные схемы удивляюсь как она работала laughing.gif Работать перестала после того как стала управляться через оптопару...Ну да ладно схема была изначально неверная. Изобретать новый велосипед не стал, поставил L293D, по параметрам вроде подходит. Двигатель либо на 30-35 мА, либо на 150мА. Попробовал в деле, работало, радовало...пока не взялся программер за железо-гореть стали у него эти драйвера. Подозрение на то, что при настройке его проц подает на управление часто меняющийся сигнал влево-вправо, якобы для точной установки на "0" (двигатель крутит через редуктор заслонку). Можно ли подобные действия сжечь эту м/с? С другой стороны подобный "дребезг" делал и ничего не выгорало.
От модератора.
Из сообщения удалено излишнее цитирование.
Jurenja
сообщение Jan 10 2009, 12:11
Пользователь №: 28 262
Цитата(Kattani @ Jan 10 2009, 13:38) *
... работало, радовало...пока не взялся программер за железо-гореть стали у него эти драйвера. Подозрение на то, что при настройке его проц подает на управление часто меняющийся сигнал влево-вправо, якобы для точной установки на "0" (двигатель крутит через редуктор заслонку). Можно ли подобные действия сжечь эту м/с? С другой стороны подобный "дребезг" делал и ничего не выгорало.
имхо электроника не выдерживает длительной работы под нагрузкой или больших импульсных токов.
Подумать над тщательным выбором эементной базы и охлаждением.
проверяли на "дребезг" на обоих токах?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Kattani
сообщение Jan 10 2009, 13:01
От одного крайнего положения до другого двигатель работает не более 40 сек. За это время нагрева корпуса м/с не происходит, как в случае с маломощным так и с более мощным двигателем. На "дребезг" проверял с обоими типами двигателей
Сообщение отредактировал Kattani - Jan 10 2009, 13:02
haker_fox
сообщение Jan 11 2009, 04:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Как мне кажется при частом реверсе возникает "много" пусковых токов. Ток, что Вы указали - номинальный или пусковой? Подходят ли эти параметры для драйвера L293? Если все подходит, не один режим не превышает номинального, то (ИМХО) такие действия не должны угробить драйвер.
З.Ы. Защитные диоды есть? Нужны быстродейтствующие, например uf4003.
Выбор.
_Pasha
сообщение Jan 11 2009, 16:03
Пользователь №: 29 509
+1 В описании L293 от ST вообще не сказано, какие там параметры у набортных диодов
Kattani
сообщение Jan 11 2009, 18:43
В описании от TI тоже про встроенные диоды ни слова. Режимы что указал номинальные для обоих двигателей. На данный момент решение проблемы найдено, я надеюсь. Как ни странно решилось все правильной установкой энкодера относительно подвижной чашки с магнитами, далековато стоял и проц в определенный момент терял с него сигнал и выдавал на управление черти-что. Возник такой вопрос: возможно ли для увеличения мощности L293 запараллелить ее выходы через резистор например 0.1R?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
