3 страниц V  < 1 2 3
> Цифровой осциллограф на базе ПЛИС
jovanny
сообщение Dec 3 2008, 23:35
Сообщение #31
Пользователь №: 41 993
Цитата(slog @ Dec 3 2008, 21:27) *
Если максимум 600нс то зачем 512К ? Чтобы с пикосекундным разрешением сохранять? smile.gif
Да нет конечно,такая под рукой оказалась
elektronshik
сообщение Dec 15 2008, 05:23
Сообщение #32
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Здравствуйте, меня тоже интересует данная тема. Подскажите пожалуйста FPGA и SRAM с которыми можно получить скорость записи порядка 250 мегавыборок.
slog
сообщение Dec 15 2008, 05:40
Сообщение #33
Пользователь №: 11 489
Любая современная FPGA и SRAM.
В действительности всё не так, как на самом деле.
elektronshik
сообщение Dec 15 2008, 10:11
Сообщение #34
Из: Тольятти
А нельзя ли по конкретней? Сколько не искал, SRAM попадалась с задержками 10нс и более, разве что есть некая pipeline burst synchronous SRAM 3,5 нс, но непредставляю как ей управлять.
EvgenyNik
сообщение Dec 15 2008, 10:19
Сообщение #35
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А если таких поставить по всем 4-ём сторонам ПЛИС и организовать конвеер? :-)
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
slog
сообщение Dec 15 2008, 11:06
Сообщение #36
SRAM есть и 7нс, но это ни к чему. Берём самый ширпотреб допустим 10нс. Ставим допустим 2шт. по 16 бит да в параллель, пишем 32 разряда на 100МНz, итого сохраняем 400 мегасэмплов с 8-ми битного АЦП. А для 250MSa/s достаточно сохранять на 62.5MHz. Скока сраму надо-то?
Кстати у SRAM 10нс это цикл чтения, в котором самый тормозной процесс разрешение выхода. С записью, да если подряд по всем адресам, когда чип постоянно выбран, можно и быстрее чуть не в 2 раза уложиться. Но все равно лучше не злоупотреблять, а честно увеличить ширину данных.
elektronshik
сообщение Dec 15 2008, 11:47
Сообщение #37
Из: Тольятти
Сомневаюсь что такой вариант прокатит, по крайней мере в плане разводки платы нереально сделать на такие частоты.
Т.е. пока 32 бита не заполнятся, хранить их в каком-нибудь промежуточном регистре, потом переключиться на другой регистр и записать в ОЗУ только что заполненный? wacko.gif
Вроде есть ОЗУ с задержками 0.8 нс...
slog
сообщение Dec 15 2008, 12:04
Сообщение #38
Какой еще регирстр? Промежуточный. Даже 2.
У тебя же FPGA. Уже "всё включено".
SIA
сообщение Dec 15 2008, 13:09
Сообщение #39
Пользователь №: 28 723
Цитата(jovanny @ Dec 3 2008, 01:32) *
Нужно устройство,которое позволяло бы просматривать осциллограммы цифровых сигналов,с возможностью масштабирования по времени,просмотру выбранны.
Объектом является микроконтроллер Atmega16 + любая периферия,которую можно к нему подцепить (память,LCD,шаговый двигатель и т.п.) для просмотра всех сигналов на экране компьютера или графического дисплея на предмет соответвия с даташитом всех временных задержек.
Ну а если пока изъясняюсь доступно,то насчет сигнал "старта" - нажатие кнопки на выполнение команды микроконтроллером (запись в память,вывод символа на дисплей и т.д.) .
Принцип работы я представлял себе так - "щупы" прибора поключены непосредственно к шине данных памяти через ключи,ПЛИС выполняет роль контроллера памяти,коммутатора замыкающего по сигналу "старта" ключи на ШД памяти,а также ПЛИС выполяла бы роль интерфейса для передачи данных на графический дисплей,или комп.
Не надо страдать фигней, нужно просто купить недорогой DSO с большим объемом памяти. Навскидку - Rigol DS1102E/1052E, Uni-T UT2102C, они стоят около $1000, и при этом решают еще кучу других задач. За чуть большие деньги можно купить, скажем, Rigol DS1062CD, у него в нагрузку пусть и примитивный, но 16-канальный 200 МГц логический анализатор.
Разработка даже примитивного заменителя выйдет себе дороже.
Kompot
сообщение Dec 15 2008, 14:20
Сообщение #40
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Уважаемые коллеги, не кажется ли вам, что автор топика, которому для отладки "микроконтроллер Atmega16 + любая периферия...шаговый двигатель и т.п." понадобился логический анализатор, будет не в состоянии соорудить что-либо на ПЛИС и уж тем более на ФПГА.
Все так дружно повелись на тему самопального анализатора, между тем как давно известно: лучший анализатор - собственная голова.
к автору: дружище, у тебя хоть какой-то осциллограф есть?
jovanny
сообщение Dec 15 2008, 20:30
Сообщение #41
Развею все недомолвки -я студент, логический аназатор -тема моего диплома.Поэтому покупать девайсы - для меня не совсем удачная идея,а изучать ПЛИС начал только недавно...smile.gif
Grumbler_2002
сообщение Dec 16 2008, 01:50
Сообщение #42
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Посмотрите IDT, CYPRESS. С ходу пару-тройку десятков наименований найдете.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.06128 секунд с 7
