ПИД регулятор темперауры |
Dec 16 2008, 14:20
Пользователь №: 12 883
Цитата(evgeny_ch @ Dec 16 2008, 17:12)  Всё просто, у больших объектов больше инерционность, сл. они менее критичны к возмущающим воздействиям. Медленные оне, и скорость изменения их температуры малла. Посему Дериватив никчему. А вот мелкие... изменяют... температуру...концептульно иначе. ... - Это я опять икаю.  Все познается в сравнении с масштабом времени, температуры и воздействия... Не буду с вами спорить - это бесполезно и мне и Вам...
Dec 16 2008, 18:29
Пользователь №: 29 509
Цитата(Baser @ Dec 16 2008, 21:36)  Собственно вопрос: на сколько должно быть больше градаций ШИМа, чем градаций уставки, чтобы обеспечить требуемую точность. Имхо все равно зависит от физики: какое минимальное количество теплоты надо дать, чтобы температура объекта изменилась на 0,5 градации ? Цитата(slog @ Dec 16 2008, 22:01)  И получается что ПИД надо включать только при некотором приближени к установленной температуре. Это чё, нормально? Абсолютно да!
Dec 16 2008, 23:21
Пользователь №: 41 761
Цитата(slog @ Dec 16 2008, 22:01)  Но вот если ПИД включать с начала, пока паяльник холодный, получается ерунда. Пока паяльник прогревается, накопленная ошибка в интегральном звене улетает до предела, потом долго возвращается назад. Получается сильное перерегулирование. Подобрать коэффициенты чтобы и нагревало быстро и поддерживало хорошо - не получается. И получается что ПИД надо включать только при некотором приближени к установленной температуре. Это чё, нормально? Помните как в известном фильме "... когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите..."  . Какая (нах) ошибка в интегральном звене -- там не ошибка, а как раз значение выходного, управляющего сигнала. До какого предела?... Какое перерегулирование в тот момент пока паяльник не достиг заданной температуры..., в этот момент и должна быть выдана максимальная мощность и "интеграл", а следовательно и выход должен "лежать на упоре", "упереться" в максимум выхода, а вот по мере приближения к уставке должна снизиться скорость "подхода" (кстати это решается в том числе и дифференциальным звеном), но перегулирование обычно всегда есть, это всегда видно на соотвтствующих графиках. Ничего вкл/выкл не нужно, дискретное пид регулирование полный "аналог", например, аналоговой стабилизации напряжения (во всех блоках питания к примеру), там точно также есть интегральное звено, образованное емкостьюе "охватывающей" усилитель ошибки, пропорциональный элемент, задаваемый резисторами, устанавливающии коэффициент усиления того-же усилителя и дифференциал редко пристраивают, но, главное, никому и в голову прийти не может, даже не знаю как написать  , ключ что-ли поставить, что-бы включать/выключать стабилизацию  Теория автоматического управления очень хорошо разработана, недаром "...космические корабли бороздят просторы вселенной..."  , читайте книги, или подбирайте параметры.
Dec 17 2008, 05:50
Пользователь №: 11 489
Цитата(Alex128 @ Dec 17 2008, 02:21)  Помните как в известном фильме "... когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите..."  . Какая (нах) ошибка в интегральном звене -- там не ошибка, а как раз значение выходного, управляющего сигнала. До какого предела?... Какое перерегулирование в тот момент пока паяльник не достиг заданной температуры..., в этот момент и должна быть выдана максимальная мощность Объясню на пальцах, но другими словами. В интергаторе накапливается сумма ошибок. Выход интегрального звена это коэф I умноженный на сумму ошибок накопленную за последнее время. И пока объект нагреется от холодного состояния до заданного - эта сумма ошибок успевает добежать до максимума. Естественно интегральное звено выдает при этом максимум на нагреватель. И оно продолжает выдавать максимум когда температура уже достигла установленной, в этот момент ошибка меняется на отрицательную, но интегральное звено и дальше продолжает выдавать слишком много, хоть уже и не не максимум. Нагреватель греет уже давно перегретый обьект. До тех пор пока отрицательная ошибка не скомпенсирует до разумных пределов то что накопилось в интеграторе за момент нагрева. Из-за этого возникает сильное перерегулирование. Когда этот процесс успокоится регулирование идёт нормально. Вот и хотелось бы понять как тут быть. Тем более когда "корабли бороздят..."
В действительности всё не так, как на самом деле.
Dec 17 2008, 05:53
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Цитата(Alex128 @ Dec 17 2008, 03:21)  Ничего вкл/выкл не нужно, дискретное пид регулирование полный "аналог", например, аналоговой стабилизации напряжения (во всех блоках питания к примеру), там точно также есть интегральное звено, образованное емкостьюе "охватывающей" усилитель ошибки, пропорциональный элемент, задаваемый резисторами, устанавливающии коэффициент усиления того-же усилителя и дифференциал редко пристраивают, но, главное, никому и в голову прийти не может, даже не знаю как написать  , ключ что-ли поставить, что-бы включать/выключать стабилизацию  Теория автоматического управления очень хорошо разработана, недаром "...космические корабли бороздят просторы вселенной..."  , читайте книги, или подбирайте параметры. Однако у любого регулятора есть ограниченая рабочая область и один набор коэффициентов не может охватить все режимы работы объекта регулирования. А на практике действительно есть такой ключ для включения и выключения "стабилизаци", например в АСУ ТП котлоагрегата есть кнопка автомат/дистанция на любом регуляторе и никому в голову не приходит включить автомат во время растопки.
Dec 17 2008, 07:37
Цитата(Baser @ Dec 16 2008, 20:36)  Встряну и я сюда со своим практическим вопросиком по теме: Есть достаточно инерционный объект, постоянная времени - минуты. Нужно его термостабилизировать при помощи ШИМа. Применяется пельтье, т.е. возможность нагревать/охлаждать. Уставка температуры должна иметь, к примеру, 1000 градаций. Точность регулирования, соответственно, желательно получить на уровне одной градации (+/-0.5 градации). Собственно вопрос: на сколько должно быть больше градаций ШИМа, чем градаций уставки, чтобы обеспечить требуемую точность. Когда дальнейшее увеличение разрешения ШИМа станет бессмысленным? Абсолютно неважно, какая постоянная времени, тем более, что у большого объекта много постоянных времени... Если теплоотдача (приток) линейно зависит от температуры, то, естественно, подводимая средняя мощность равна отводимой в стационарном режиме. Поэтому разрядность интегрального члена должна быть больше 1000. А разрядность ШИМа... может быть...1. Как в сигма-дельта преобразователе. Важно только, чтобы один квант энергии не нагревал объект больше половины градации.
Dec 17 2008, 07:46
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Цитата(Tanya @ Dec 16 2008, 11:04)  Вот это новость. Видели когда-нибудь ВРТ-2(3)? Древний-древний девайс...Без контроллеров... Высокоточный регулятор температуры называется..... А был еще (до сих пор применяется) прецизионный регулятор БПРТ-3
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой. Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Dec 17 2008, 09:50
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(slog @ Dec 17 2008, 08:50)  Объясню на пальцах, но другими словами. В интергаторе накапливается сумма ошибок. Выход интегрального звена это коэф I умноженный на сумму ошибок накопленную за последнее время. И пока объект нагреется от холодного состояния до заданного - эта сумма ошибок успевает добежать до максимума. Естественно интегральное звено выдает при этом максимум на нагреватель. И оно продолжает выдавать максимум когда температура уже достигла установленной, в этот момент ошибка меняется на отрицательную, но интегральное звено и дальше продолжает выдавать слишком много, хоть уже и не не максимум. Нагреватель греет уже давно перегретый обьект. До тех пор пока отрицательная ошибка не скомпенсирует до разумных пределов то что накопилось в интеграторе за момент нагрева. Из-за этого возникает сильное перерегулирование. Когда этот процесс успокоится регулирование идёт нормально. Вот и хотелось бы понять как тут быть. Тем более когда "корабли бороздят..." Когда ошибка более 10% от уставки можно просто обнулять интегратор Ведь он реально нужен лишь для компенсации статической ошибки в установившемся режиме. Конечно, всё зависит от объекта. Можно позволить пользователю регулировать эту величину (проценты от уставки). Вы проведите моделирование в matlab и сразу всё поймёте. Рассуждать можно бесконечно...
Dec 17 2008, 10:20
Цитата(demiurg_spb @ Dec 17 2008, 12:50)  Когда ошибка более 10% от уставки можно просто обнулять интегратор Ведь он реально нужен лишь для компенсации статической ошибки в установившемся режиме. Конечно, всё зависит от объекта. Можно позволить пользователю регулировать эту величину (проценты от уставки). Вы проведите моделирование в matlab и сразу всё поймёте. Рассуждать можно бесконечно... Я уже провёл, не моделирование, а экспериментирование, в натуре. И вообщем всё примерно понял. ПИД надо включать только после того как при 100% выходной мощности обьект прогреется до момента, после которого отключение выхода не вызовет перегрева объекта из за тепловой инерции. А вот после предварительного прогрева уже можно включить и ПИД.
Dec 17 2008, 10:49
Цитата(slog @ Dec 17 2008, 13:20)  Я уже провёл, не моделирование, а экспериментирование, в натуре. И вообщем всё примерно понял. ПИД надо включать только после того как при 100% выходной мощности обьект прогреется до момента, после которого отключение выхода не вызовет перегрева объекта из за тепловой инерции. А вот после предварительного прогрева уже можно включить и ПИД. "Этот Ваш момент" уже имеется до включения устройства... На самом деле, правильный момент наступает при уменьшении скорости нагрева раз в ... 3-5 при использовании только пропорционального управления. Это если тупо... А если с умом, то его можно вычислить, зная теплоемкость и разность температур, если точно учитывать подведенное и отведенное тепло. После чего можно включать интегральный член с ненулевым значением... Его тоже можно узнать заранее... Может лучше ограничить скорость изменения задания, если не слишком торопимся?
