> Замутить хитромудреный 1-wire, или лучше добавить еще 1 проводок и не мучиться?
Зверюга
сообщение Dec 17 2008, 06:48
Пользователь №: 23 563
Господа, имеется следующая задача.
Два проводка - питание. 12 вольт, ток по расчетам может достигать 45 ампер. Питает AVR и до фига всего.
Вначале была мысль добавить 3 проводок и низковольно передавать через него данные по протоколу 1-wire данные на АВРку, для чего соорудить на АВРке ведомое 1-wire устройство (вопросами об этом я вас еще замучаю).
Однако вспомнилось, что 1-wire умеет паразитно питаться.
И вот возникла мысль - а что если организовать передачу сигнала по линии +12 вольт?
Возможно ли это и если да, то как согласовать все это дело с контроллером? Я имею ввиду не только согласование по вольтажу, надо ведь еще сделать так, чтобы во время логических нулей на линии система сохранала работоспособность, ведь это как-то делается в устройствах 1-wire. Кстати, под сохранением работоспособности подразумевается не 45 ампер, а хотя бы 0,5 ампер.
Может быть есть готовые решения?
MrYuran
сообщение Dec 17 2008, 06:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По силовой линии - только через модулятор.
1-wire питается микротоками, никакими поламперами там и не пахнет.
А проще всего действительно кинуть проводок (лучше 2 - линия и земля, помех меньше будет)
Зверюга
сообщение Dec 17 2008, 07:19
А поподробней?
Jurenja
сообщение Dec 17 2008, 07:38
Пользователь №: 28 262
Цитата(Зверюга @ Dec 17 2008, 09:19) *
А поподробней?
Модулятор перенесет полезный сигнал на несущую частоту, которую "добавляют" к питающему напряжению. На приемной стороне ставят демодулятор и фильтр по питанию.
Такой прием применяют для питания и приема/передачи данных удаленных объектов для экономии проводов.
Если недалеко, то проще еще один проводок кинуть имхо...
Сообщение отредактировал Jurenja - Dec 17 2008, 07:40
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
XVR
сообщение Dec 17 2008, 08:00
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Точно, зверюга 07.gif 1 wire передает информацию ЗАМЫКАЯ этот самый 1 wire на землю. Если линия способна выдать 45А, это значит, что при замыкании ее на землю, там будет не менее этих самых 45А. Представляешь себе ключик на 45А, да еще относительно частые броски тока (от 0.5 до 45А)? crying.gif
Зверюга
сообщение Dec 17 2008, 08:09
Точно, зверюга 1 wire передает информацию ЗАМЫКАЯ этот самый 1 wire на землю. Если линия способна выдать 45А, это значит, что при замыкании ее на землю, там будет не менее этих самых 45А. Представляешь себе ключик на 45А, да еще относительно частые броски тока (от 0.5 до 45А)?
мама...
По поводу простоты - все-же поборюсь за малое количество проводков. Ибо передаваться будет на вращающуюся часть через щетки. Хотелось бы всего-лишь одну щетку, для надежности.
Ладно, можно не ключик, а как посоветовали, модуляцию. 12 вольт - это источник питания, все остальное будет питаться от 5 вольт через стабилизатор. Так что если как-то колебать подаваемое напряжение в пределах 12-10 вольт, на питании схемы это не скажется, зато можно будет отдельным блоком мониторить это напряжение и делать выводы о нуле и единице? Может быть даже тупо - через резисторный делитель и АЦП? Тогда дело только за програмой и никакой схемотехники?
Кстати, насчет 45 ампер я загнул. Во первых это на 4 устройства, а во-вторых, если пересчитать точно, то на одно устройство около 9 Ампер.
Огурцов
сообщение Dec 17 2008, 10:04
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
45А - хороший ток, не стыдно радиомодуль поставить.
Зверюга
сообщение Dec 19 2008, 05:43
Хорошо, если готовое решение никому неизвестно, будем разрабатывать по частям.
Часть первая.
Транзисторный ключик на 15 А 12 вольт. Нужно создать схему, чтобы при подаче на ее вход лог.1 с контроллера напряжение было 12 вольт, при подаче лог.0 - 10 вольт.
Вопрос - как?
MrYuran
сообщение Dec 19 2008, 05:53
Из: Н.Новгород
Если уж так хочется поизвращаться, то поставьте последовательно диод, а параллельно ему полевик. Перепад конечно будет не 2В, но вполне заметный.
Зверюга
сообщение Dec 19 2008, 06:30
Господа, не спорю, что изврат, но что делать? Щетку хочется сделать одну единственную. По одной линии и питать и передавать сигнал сложно, но реализуемо. И если для указанной задачи есть "неизвращенские" решения, буду рад о них узнать. Хотя в принципе идея с полевиком и проста и надежна.
Перепад будет равен падению напряжения на диоде, я правильно понял?
XVR
сообщение Dec 19 2008, 06:42
Из: Химки
Часть первая.
Вопрос - как?
Нечто, замыкаемое транзистором, с падением напряжения на 'нечто' в 2 вольта. Считаем - 2V * 15A = 30W рассеиваемой мощности, нужен ОЧЕНЬ нехилый радиатор
IMHO, здесь простые методы (типа замкнуть чего нибудь куда нибудь) неприменимы - нужно нечто поинтелектуальнее. Типа уже рекомендованной модуляции ВЧ несущей.
Зверюга
сообщение Dec 19 2008, 07:08
Ну ладно, не 2 вольта а 0,5 в, как в одном из присмотренных мной диодов Шоттки. Получается 7 ватт, по поводу радиатора - обдумывается вариант конструкции, в которой радиатор является одной из стенок корпуса, а остальные стенки к нему просто прикручиваются. Еще проблемы будут?
А если так уж велика проблема с нагреванием, то может быть не надо ничего замыкать полевиком? Может быть сделать на полевике регулируемый стабилизатор напряжения , а регулировку напряжения организовать так, что при нуле на входе одно напряжениепри единице - другое? Можно ли организовать такой вариант? Ведь полевики вроде, имея низкое сопротивление - не греются?
Кстати, стабилизатор все равно придется делать, чтобы исключить ложные нули и единицы при естественных колебаниях напряжения. Так что может быть сразу на нем и организовать эти искусственные колебания?
Вот ссылка
http://qrx.narod.ru/bp/st_pt.htm
Стабилизатор. Аж на 30 А. Регулируемый резисторами R2 и R3 (соответственно схеме). Как его отрегулировать цифровым способом?
Получится ли если в точку соединения резисторов R2 и R3 подключить выход контроллера через резистор, номинал которого отличен от R2?
XVR
сообщение Dec 19 2008, 09:37
Из: Химки
Будут. Не надо передавать информацию коммутируя силовую проводку - ни к чему хорошему это не приведет. Будут дикие наводки на все вокруг. Вам надо разделить питающую цепь и канал передачи данных. Простейший метод может выглядить так - в цепь питания с обоих концов (от источника питания и у двигателя) включается по дросселю, информационный сигнал (промодулированный ВЧ) подводят через разделительные конденсаторы. Где то так:
--------^v^v^v---+----------------------------+-----^v^v^v^v------------
питание         ---                          ---                      мотор
               ВЧ ген                       приемник
google по словам PLC modem
Сообщение отредактировал XVR - Dec 19 2008, 09:39
Зверюга
сообщение Dec 19 2008, 11:43
Да... почитал я про микросхемы PLC - слишком навороченно... Протоколы, коррекции ошибок и пр.
Мне бы то что вы, XVR, привели в пример, со схемотехникой, которую нужно лепить между выходом контроллера и "ВЧ ген", а также между "приемник" и входом контроллера.
Протокольчик я как нибудь сам состряпаю.
Есть мысли?
Зверюга
сообщение Dec 20 2008, 09:14
Можно ли к конденсатору "ВЧ ген" подключить к XTAL выводу контроллера и использовать его в качестве несущей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
