> AVR и ADM485, правильное использование линий RE#, DE
korobov_michael
сообщение Dec 18 2008, 21:43
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Добрый день.
Суть вопроса в следующем. Работаю с 485 интерфейсом. Линии RE#, DE соединены вместе, контроллер управляет этой парой ножек. Когда я перевожу ножку контроллера из 0 в 1 (т.е. перевожу ADM485 из приемника в передатчик), то по УАРТу получаю прерывание по приходу символа (обычно это 0). Обойти решил изуверским способом. Перед переключением ПРМ->ПРД запретить приемник (RXEN = 0). Но чую, что что-то неправильно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите, как бороться с проблемой?
P.S. Еще слышал решение (в документации на FTDI232BL), что можно линию DE устанавливать в 1 на время передачи, после чего снимать, а линию RE# держать все время в нуле. При это на линию RxD контроллера заводить логическое ИЛИ от сигнала RO и DE. Практикуется ли подобное и является ли такое решение более правильным?
aaarrr
сообщение Dec 18 2008, 22:44
Пользователь №: 1 448
Повесьте pull-up резистор на RXD - линия повисает в воздухе, если nRE = 1.
Правильное решение...
...а вот это лишнее: тогда лучше или pull-up, или фильтровать прием. Заодно можно и детектор конфликтов сделать.
korobov_michael
сообщение Dec 19 2008, 06:00
Я правильно понимаю, что если включен UART, то команда PORTE |= _BV(PE0) для включения подтяжки не будет работать? Т.е. нужен внешний pull-up?
Об этом даже не думал. Спасибо. Действительно ценная идея
swisst
сообщение Dec 19 2008, 07:22
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Receiver Output Enable. A low level enables the receiver output, RO. A high level places it in a high impedance state.
я работаю без подтяжек...нареканий не было...с переключением тоже
aaarrr
сообщение Dec 19 2008, 08:51
Работать будет, но я бы в любом случае рекомендовал внешний резистор.
Вам просто повезло.
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2008, 09:23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Будет. Только порт на ввод должен быть настроен. Продано несколько тысяч приборов - нареканий нет.
swisst
сообщение Dec 19 2008, 12:22
Из: Харьков
korobov_michael
сообщение Dec 19 2008, 15:21
Насколько я знаю, при включенном УАРТе ножка RxD автоматически настраивается на вход
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2008, 15:36
неотягощённый злом
А когда отключаете приёмник, что там будет Вы задумывлись?
Я думал что уарт состоит как-бы из двух частей, управляемых независимо через TXEN и RXEN...
aaarrr
сообщение Dec 19 2008, 15:49
Да, но управление pull-up'ом это не отменяет.
korobov_michael
сообщение Dec 19 2008, 20:20
Я имел ввиду, что при включении функции УАРТ управление ножками контроллера (включая возможность управления подтяжками) полностью переходит к модулю УАРТ и он блокирует мои выбрыки вроде PORTE |= _BV(PE0); и делает с подтяжками так, как ему это удобно. Надо, блин, покурить мануал
aaarrr
сообщение Dec 19 2008, 20:36
Нет, управление pull-up'ами остается. Курите мануал.
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2008, 21:54
неотягощённый злом
Правильно.
defunct
сообщение Dec 19 2008, 23:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Я бы так не стал делать - лишняя зависимость от некой сущности "логического ИЛИ".
Поступаю как и Вы - соединяю RE/DE вместе и управляю одной ногой контроллера. Мусор в момент переключения приемника/передатчика меня не особо беспокоит в силу защищенности протокола, хотя также отмечу, что ни разу с такой проблемой как у вас не столкнулся... Всмысле лишнего "0" после переключения ни разу не словил. И с пул-апом и без оного.
Может у Вас что-то фонит на плате излишне? Или с линией что-то не так (проверьте появляется ли этот "0" если поставить терминатор 120om между A и B )?
Можно-то можно. Вопрос зачем? При идеологии шины "1" мастер "много" слейвов. Конфликт ловить бесполезно - т.к. слейв все равно не может делать перепосылку "по собственному хотению", а мастер и так всегда прав.
Как по мне, с позиции Rs485 мастера - удобно делать так:
- очистить приемный буфер
- послать запрос
- спать
- проверить приемный буфер (и вот чего в этом месте точно не нужно, так это получить собственный же запрос в начале буфера)
слейву как бы тоже все ясно:
- спать
- ответить.
В обоих случаях RX спам своми же сообщениями бесполезен и только будет мешать.
aaarrr
сообщение Dec 20 2008, 08:50
Хм, а откуда это вдруг взялась идеология "один мастер много слейвов"? Или уже по умолчанию считается, что RS-485 == modbus? Тут пока ни слова об этом не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
