5 страниц V   1 2 3 > »
> несколько вопросов, от начинающего
Electrovoicer
сообщение Dec 19 2008, 15:44
Пользователь №: 13 874
1. в альтиуме нет подобия визарда для создания символов элементов? т.е. 500-пиновый элемент надо полностью вручную рисовать? расставлять пины, вбивать их названия, каждый раз открывая свойства пина? беглый поиск по документации намекает на это...
2. более глупый вопрос. вращаем пробелом. а зеркально отображаем как?
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Владимир
сообщение Dec 19 2008, 19:19
Пользователь №: 3 671
1. имена копируем из PDF и вставляем через буфер
если не нужно копируеv банками сделанное изображение а именаза после в таблице вставить можно .
вариантов много
2 клавиши X и Y
Electrovoicer
сообщение Dec 19 2008, 22:03
ужас. это как минимум увеличивает время подготовки библиотек к проектированию, и сильно. и вероятность ошибиться выше. сравниваю с пикадом, с которым пытаюсь расстаться. речь про жирные BGA по 300-700 ног.
2 клавиши X и Y
простите, конечно, как ими пользоваться?
Alex B._
сообщение Dec 19 2008, 22:33
Пользователь №: 274
ой, ну не знаю, на 100-144 ногий корпус максимум полчаса уходит. Если у вас на плате 3-4 500-ногие плисины, то, конечно, день потратить придется. Но, забегая вперед, оно того стоит.
Таблица пинов действительно рулит по сравнению с пикадом.
так и пользоваться. X и Y нажимать. Чем мне сразу понравился альтиум - сильными быстрыми клавишами.
Как впечатления начинающего (ну, недели 2) PCAD - это даже не запорожец... Так, самокат...
Владимир
сообщение Dec 20 2008, 07:41
2 клавиши X и Y
Все что выделено, то и переворачивается вокруг соответствующей оси
Ну не надо так сильно, это просто разный класс и предназначены для разных дорог.
Там где проедет самокат, мерседесу тяжело развернуться.
АДИКМ
сообщение Dec 20 2008, 08:56
Пользователь №: 7 294
Что за компонент? Скорее всего он уже есть в стандартных библиотеках.
летаю на пепелаце...
sonycman
сообщение Dec 21 2008, 18:10
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Можно, и я вопросик задам?
При помещении компонента на схему, старенький P-CAD автоматически присваивал ему порядковый номер - например, для микросхемы - U1 и так далее.
И ещё - как, находясь в редакторе схемы, быстро открыть footprint выбранного элемента в редакторе ТПМ? Чтобы посмотреть его свойства - диаметры отверстий, расстояния между ними, ширину проводников и т.д.?
Я открываю свойства элемента, выделяю footprint, нажимаю кнопочку edit - открывается окно PCB Model, где можно только посмотреть внешний вид ТПМ, но никак не узнать его параметры, размеры и т.п...
Iptash
сообщение Dec 21 2008, 21:11
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Ресуешь схему, потом если надо конкретно какой то элемент обозвать как то(например U1), то
обзываешь двойным щелчком по элемету, если не надо то сразу tools/annotate Shematics Quietly...
и он автоматически все пронумерует, это на много удобнее. А по второму вопросу наверное
нужно просто открыть библиотеку с интересующим элементом, хотя вроде когда рисуешь схему
то знаешь какой элемент и с какими параметрами ставить и зачастую сам рисуешь корпус.
sonycman
сообщение Dec 21 2008, 22:53
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо, со вторым вопросом разобрался!
А по первому - жалко, что нет автонумерации сразу при вставке элемента... ну да ладно smile.gif
Iptash
сообщение Dec 21 2008, 23:04
Давно, когда пересел с Orcad на CSiEDA, я тоже сначало испытывал дискомфорт, потом оказалось,
что так лучше, а по второму вопросу если не секрет как разобрался?
sonycman
сообщение Dec 22 2008, 01:00
Любитель
Из: Тольятти
Да, как ты и подсказывал, надо было открыть нужную библиотеку как проект, при этом её содержимое декомпилируется и становится доступным для редактирования и копирования в другие библиотеки...
Кстати, заметил одну особенность. Каждый элемент на схеме имеет порядковый номер (например, U1) и тип или номинал (к примеру, LM3S601). Так вот, иногда приходится перемещать и выравнивать этот текст, при этом не всегда получается его выровнять при включенной опции автопозиционирования.
Однако, если её отключить, то возле текста появляется заметная точка, которая, видимо, обозначает установленный центр для ручного выравнивания.
Её никак нельзя убрать, не включая "Autoposition"?
anatoly_v
сообщение Dec 22 2008, 05:00
Пользователь №: 40 460
Когда вставляешь элемент нажми tab и в открывшемся окне поставь вместо ? номер, а дальше альтиум сам будет нумеровать.
Владимир
сообщение Dec 22 2008, 07:32
Причём эта точка и на принтер выводится! На кой чёрт, спрашивается?
Много раз писали. В Preference для схемного редактора есть влаг снятия отображения этой точки
Yuri Potapoff
сообщение Dec 22 2008, 08:24
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Налицо лютая ненависть к чтению документации.
А ведь ее даже на русском написано немеряно.
sonycman
сообщение Dec 22 2008, 09:52
Любитель
Из: Тольятти
А что такого неправильного?
ЗЫ:Ну тут как правило - сначала лезем в софтину и упираемся в грабли, а потом начинаем по диагонали читать документацию... шутка smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
