> Обрыв фазы АД РАСПОЗНАЕТСЯ при помощи, ТТ на одной фазе или на всех 3-х фазах ??
ingeneer1
сообщение Dec 20 2008, 13:08
Пользователь №: 41 089
Т.е. можно ли проконтролировать обрыв одной из фаз АД контролируя ток только в одной фазе ?
Как это делается ???
Ответов (1 - 8)
proxi
сообщение Dec 20 2008, 13:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
подозреваю что надо знать включение...
evgeny_ch
сообщение Dec 20 2008, 13:39
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Посредством измерений.
Faults of Induction Motors.
Electrical Drives Systems with Induction Machines.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 20 2008, 14:09
Quo vadis?
ingeneer1
Схема подключения двигателя 3-х проводная 3-фазная сеть с изолированной нейтралью. Нейтрали нет.
NicSm
сообщение Dec 20 2008, 17:26
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Нет определенного алгоритма поэтому все зависит от Вас. Но не забывайте выберете упрощенный вариант например нет сигнал а от одного из фазных датчиков и объясняйте потом почему движок встал.
По науке звезда значит при обрыве 1 фазы токи оставшихся равны и совпадают по фазе. ТОЭ читайте.
bookevg
сообщение Jan 27 2009, 10:42
Пользователь №: 20 348
При обрыве фазы простая защита работает так:
ток ТТ выпрямлется и складывается, когда все ок - пульсации 300Гц с постоянной составляющей, а при обрыве фазы 100Гц с падением почти что-то до нуля
repairDV
сообщение Jan 27 2009, 14:36
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Это теория релейной защиты. Одним кольцевым трансформатором тока, на который насаживается кабель, либо 2-мя: схема "неполной звезды".
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Tiro
сообщение Jan 28 2009, 01:10
Пользователь №: 768
Насколько помню, используют 2 датчика тока фаз. Математика простая I1+I2+I3=0 (мгновенные значения),
отсюда I3=-(I1+I2), Irms = 1/3*(I1rms+I2rms+I3rms). А дальше можно нафантазировать любую защиту,
как по обрыву, так и по перегрузке и разбалансу.
bookevg
сообщение Jan 28 2009, 05:59
В организации, в которой я раньше работал выпускали реле защит никзвольтное РЗД, на основе которого я в свое время делал микропроцессорное реле защит. Там был следующий принцип: берутся два ТТ, сигналы с них заводятся на схему Ларионова, выпрямлются и если будет обрыв фазы, то появится 100Гц вот и весь принцип.
В релейной защите делают так (у меня сейчас аналогично): вычисляют действующие значения токов (их так и так надо вычислять) находят Imax, Imin и определяют dI - и оно должно лежать в определенном диапазоне
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.02011 секунд с 7
