2 страниц V  < 1 2
> Замутить хитромудреный 1-wire, или лучше добавить еще 1 проводок и не мучиться?
XVR
сообщение Dec 20 2008, 11:12
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Зверюга @ Dec 19 2008, 14:43) *
Да... почитал я про микросхемы PLC - слишком навороченно... Протоколы, коррекции ошибок и пр.
Это необходимый минимум, иначе качество связи будет совсем никакое, все таки двигатель (да еще на 15А) это вполне конкретный генератор широкополосных помех.
Мне бы то что вы, XVR, привели в пример, со схемотехникой, которую нужно лепить между выходом контроллера и "ВЧ ген", а также между "приемник" и входом контроллера.
Если самое простое, то в качестве передатчика используется генератор любой, достаточно высокой частоты, который управляется от ноги AVR по принципу вкл/выкл. (Можно взять выход XTAL, как вы спрашивали, только поставить какой нибудь буфер, например на операционнике или хотя бы эмитерный повторитель, а то генерация накроется. Не забыть еще приделать ключ, для отключения этой несущей) На приемном конце делается усилитель и полосовой фильтр. После него амплитудный детектор (например диод, RC цепочка и компаратор)
Протокольчик я как нибудь сам состряпаю.
Есть мысли?
Есть, 'протокольчик' должен быть с коррекцией ошибок
Зверюга
сообщение Dec 20 2008, 15:35
Сообщение #17
Пользователь №: 23 563
Про 15А двигатель - дезинформация, я такого не писал. Двигателя не будет.
Мне почему-то кажется, что сгородить свой простой протокол с простенькой коррекцией ошибок будет значительно проще чем разобраться с чересчур навороченной микросхемой (да и дешевле, что является определяющим в данном случае фактором), потому как я уже имею в этом некоторый опыт.
Значит, вот вам технические условия:
1. Устройство располагается под капотом автомобиля, питается от аккумулятора.
2. Приемник сигнала располагается вне корпуса автомобиля.
3. Провод длиной максимум 2 метра. Могу применить любой какой посоветуете (сечение, наличие экрана и пр.)
4. Так как устройство питается от 5 вольт, я могу выполнить преобразование еще под капотом, и по проводу питания (он же провод связи) будет не 12 вольт, а 5 вольт.
Хочу знать:
1. Укажите пожалуйста минимальную частоту.
2. Напряжение этого генератора? Подойдет ли нога AVRки, дергающаяся программно? То есть тупо - PORTA.1->конденсатор->провод питания. Кроме того - сколько колебаний такого генератора минимум требуется для того, чтобы единичка четко детектировалась? Ну допустим, частота 1 МГц - смогу ли я за 1 секунду передать 10 кбит?
3. Какова емкость конденсаторов между проводом питания и входом/выходом? Понимаю что зависит от частоты, но приведите пример для той минимальной частоты, которую я просил указать, и как рассчитать емкость в зависимости от частоты?
4.
Ох... мы консерваториев не заканчивали... академию заканчивали медицинскую и все... Так что пока кто-нибудь схемку усилителя, фильтра и детектора с номиналами не предложит любезно, буду ныть )))
Заранее благодарю.
XVR
сообщение Dec 20 2008, 19:26
Сообщение #18
Из: Химки
Какой ток потребляет устройство. Есть ли в нем мощьные импульсные нагрузки (надо оценить уровень помех)
Экран не помешает.
Хочу знать:
Любая. От частоты будут зависить параметры схемы, в частности размеры дроселей, уровень помех, схемотехника приемной части, в небольшой степени скорость передачи данных. Рекомендую частоту в районе 1 MHz
Любое. От него опять же зависит уровень излучаемых помех и помехоустойчивость самой схемы.
Лучше выход таймера (с минимальным коэффициентом деления)
Да
Тоже зависит от параметров схемы, в частности от крутизны полосового фильтра в приемнике, постоянной времени детектора и уровня помех.
Наверное да.
Это вопрос отношений импедансов дросселей, конденсаторов и внутреннего сопротивления передатчика и приемника. В общем - закон Ома вам поможет.
Порядка 1 мкф для 1 MHz
Вообще почитайте какой нибудь букварь по аналоговой технике, например Хоровец & Хилл - Исскуство Схемотехники
Ох... мы консерваториев не заканчивали... академию заканчивали медицинскую и все... Так что пока кто-нибудь схемку усилителя, фильтра детектора с номиналами не предложит любезно, буду ныть )))
Зверюга
сообщение Dec 21 2008, 14:01
Сообщение #19
Значит вы указали 3 компонента:
-усилитель
-полосовой фильтр
-амплитудный детектор
Вот на схеме пишут что полосовой фильтр. Только в нем еще и операционный усилитель. Эта схема содержит два первых указанных вами компонента или же усилитель нужно собирать отдельно?
XVR
сообщение Dec 21 2008, 14:31
Сообщение #20
Из: Химки
-усилитель
-полосовой фильтр
Усилитель она может содержать, а может и не содержать - все зависит от параметра компонентов фильтра. Ваша система содержит довольно большое количество чисто аналоговых компонентов (по сравнению с голым AVR smile.gif точно), и ее придется расчитывать довольно подробно, одними вопросами типа 'а сколько мкф здесь обычно ставят' не обойтись sad.gif
Расчеты лучше начинать с начала, а не из середины - нужно выбрать параметры несущего ВЧ сигнала, его частоту и амплитуду. Еще нужно знать характер помех (как наведенных, так и генерируемых самой схемой). Без этого всего что-то расчитывать бессмысленно.
Вообще то, что бы это все расчитать, медицинской академии будет маловато crying.gif
Зверюга
сообщение Dec 21 2008, 14:58
Сообщение #21
Ну я электроникой стал заниматься не после окончания медакадемии ))) Математику тоже в школе проходил )))
Ну так я вроде как по Вашему совету выбрал 1 МГц, амплитуда - 5 вольт. Каким этот сигнал будет на входе приемника я даже представить не могу. Дальше что - какой-то ВЧ усилитель, или приведенную выше схему фильтра (фильтра с усилителем)?
XVR
сообщение Dec 22 2008, 10:14
Сообщение #22
Из: Химки
Посчитайте эквивалентную схему вашего включения, дросели и конденсаторы будут суть сопротивления (взять импенданс на 1 MHz), еще сюда нужно добавить сопротивления источника питания (последовательно с дроселем) и питаемой схемы (последовательно с дросселем). Так же надо учесть сопротивление передатчика и приемника (последовательно с конденсаторами). В итоге получится делитель напряжения, ко входу которого приложены ваши 5 вольт, а с выхода снимается сигнал на фильтр. (Кстати, все остальное пойдет в помехи, так что тут надо осторожно 05.gif ) Так что может быть надо подавать и поменьше, чем 5 вольт, иначе у вас получится вполне такой генератор помех (если не хуже)
Возможно приведенной схемы хватит (если будет 5 вольт).
Andrey_M
сообщение Dec 30 2008, 08:51
Сообщение #23
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
И готовьтесь к изрядному сюрпризу, когда все это пройдет через контактные щетки с таким током, то прыжки щетки и искры вылетающие из под такого контакта, внесут столько своей информации в сигнал, что мало не покажется! 1111493779.gif
Jurenja
сообщение Dec 30 2008, 09:59
Сообщение #24
Пользователь №: 28 262
нужно будет защищать демодулятор от перегрузок по входу... ну и корреция ошибок...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Serj78
сообщение Dec 30 2008, 16:47
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Физически, вам надо передать информацию через вращающееся соединение.
можно ли затемнить от солнечного вращающийся узел? -> Оптопара подходит?
Jurenja
сообщение Dec 30 2008, 18:18
Сообщение #26
Цитата(Serj78 @ Dec 30 2008, 18:47) *
... можно ли затемнить от солнечного вращающийся узел? -> Оптопара подходит?
только если найти возможность расположить светоисточник и фотоприемник на оси вращения ротора. А возможно ли это конструктивно нужно заслушать топикстартера.
Это будет серьезное вмешательство в конструкцию электромотора имхо: как минимум нужно отверстие в вале ротора...
xin
сообщение Jan 14 2009, 17:40
Сообщение #27
Пользователь №: 36 320
цинично говоря, задача выглядит слишком сложной для топикстартера (по Веллеру, "ничего себе перышко упало на слабую спинку верблюда")
было бы правильнее раскрыть карты полнее - что именно он желает получить, боюсь, что здесь пахнет изобретением очередного велосипеда
Сообщение отредактировал xin - Jan 14 2009, 17:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
