> Кодовое покрытие кода (как понизить размер базы данных)
lexx
сообщение Dec 23 2008, 01:01
Пользователь №: 186
Описание вопроса: есть большая база данных после моделирования NC-sim, данные собирались после многих десятков тестов.
Вопрос: Есть ли возможность каким-либо образом ее уменьшить, поскольку работа с ней приносит некоторые неудобства в виде большой (секунд на 30) задержки. Т.е. как убрать дублирующие покрытия из базы ICCR. Поиск по самому каденсу ничего не дал.
Ответов (1 - 4)
SoCVerif
сообщение Jan 14 2009, 17:01
Пользователь №: 33 525
Если речь идет о Line/Branch/Toggle/FSM Coverage то поиск не даст ничего. Ничего убрать не получиться. Можно ислючить некоторые заведомо не покрываемые ситуации, но и только. Это по моей практике smile.gif
lexx
сообщение Jan 17 2009, 13:45
Пользователь №: 186
Лучше не исключать а делать как покрытые, а то может вылезти что-то плохое rolleyes.gif .
Да, проблема возникает, когда есть большой проект и над ним работают несколько разработчиков. При объединении баз данных надо смотреть на то чтобы уже существующие не объединить. Можно использовать макросы, при моделировании также можно уменьшить число попаданий (по умолчанию 255 вроде). Но проблема осталась нерешенной до конца, система время от времени падала из-за размеры базы данных, однако проект был более-менее завершен 98 кодовое, 94 выражения. Можно еще поднять, но но необходимо делать вручную модель для спецефичных генерации тестов делать, что в нашем случае проблематично.
SoCVerif
сообщение Jan 20 2009, 19:51
Если исключить, то они и будут как покрытые.
Насколько я знаю, болевая точка - это RTL. То есть базы для мержа должны собираться под одной версией топ блока, который указываеться в командной строке. Иначе - общая база не соберется, это проверено. По моим наблюдениям ICCR падает только по этой причине. Мы собирали общую базу примерно по ~250 тестам, весили отдельные базы в сумме 8-10 ГБ и проблем не было. Но если попадалась хоть одна под другую версию кода - то всеsad.gif
Кстати если кодовое 98% то я вас оч поздравляю (95 норма по требованиям в нашей конторе).
lexx
сообщение Feb 10 2009, 10:38
Пользователь №: 186
100% блок, 95% выражения - желаемый результат, но это из области маловозможного, к сожалению.
8-10 ГБ это как? 1 день моделирования даст несколько десятков мегабайт (это если еще спекман не использовать, тормозит жутко почему-то)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
