> Емкостная нагрузка
Diusha
сообщение Dec 23 2008, 03:34
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Что-то не нашел в ДШ, какой емкостью допустимо нагружать обычные IO-пины. (В частности, интересует мега168)
Кто-нибудь что-нибудь знает?
Сообщение отредактировал Diusha - Dec 23 2008, 04:18
Goodefine
сообщение Dec 23 2008, 06:50
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Очевидно, такой, чтобы зарядный/разрядный и емкостной (при генерации, если есть) токи не превышали допустимый ток пина...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
korobov_michael
сообщение Dec 23 2008, 07:07
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Какая частота переключения? Из нее можно оценить величину балластного резистора. Но, по-моему, лучше все же напрямую ножки контроллера емкостью не нагружать. Хотя бы через транзистор
gormih
сообщение Dec 23 2008, 13:50
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Или токоограничительный резистор 07.gif Правда это уже будет RC - цепочка. С какой целью вообще вешать конденсатор на ногу контроллера? Действуещее значение ШИМа чтоли хотите фильтровать?
Это не то что вы подумали ...
Diusha
сообщение Dec 24 2008, 03:50
Вечный студент
Из: Питер
При любой сколь угодно малой емкости зарядный/разрядный ток НЕ может НЕ превышать допустимый ток пина (если R цепи зар/разр считать близким к 0). Чем больше С, тем на бОльшее время это произойдет
На ногу контроллера вешается мощный полевик, затвор которого имеет С.
f переключения до 1 кГц. Резистор в цепи затвора всяко будет, но слишком большой нельзя, чтобы не терялась мощность в моменты переключения, а слишком маленький... отсюда . собсно и вопрос
korobov_michael
сообщение Dec 24 2008, 05:30
общеупотребительным является использование маломощного транзистора, управляющего потенциалом затвора. Опять же, какой полевик?
Diusha
сообщение Dec 24 2008, 06:01
Вечный студент
Из: Питер
IRLR2908
Арк К
сообщение Dec 24 2008, 06:40
Пользователь №: 37 363
Выходные каскады у портов контроллера, вроде как, имеют свойство ограничивать ток
Marchello
сообщение Dec 24 2008, 08:06
Пользователь №: 34 865
Поставьте в затвор резистор на 10-15 Ом.
_Pasha
сообщение Dec 24 2008, 08:12
Пользователь №: 29 509
Зависит от того, какие токи будут гулять через транзистор. Какие токи?
Marchello
сообщение Dec 24 2008, 08:16
Причем тут токи через транзистор?
_Pasha
сообщение Dec 24 2008, 08:23
Чтобы транзюк не выключался слишком быстро и не создавал проблем с di/dt.
Diusha
сообщение Dec 24 2008, 14:55
Вечный студент
Из: Питер
Для этого резистор и ставится. Номинал будет подбираться при наладке исходя из di/dt. Как бы не оказался он маловат для порта...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
