111 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
deev_sergey
сообщение Dec 16 2008, 17:17
Сообщение #481
Пользователь №: 42 332
Все конечно хорошо, но очень бы хотелось, чтобы в недалеком будущем разработчики AD реализовали функцию, аналогичную PCADу, когда при перемещении активного PCB элемента, от которого уже разведены дорожки, последние растягиваются за этим элементом, а не обрываются, оголяя первоначальные связи или тупо перемещаясь между элементами. То, что дорожку можно продлить, совершенно понятно, однако когда они сами автоматически и все сразу от элемента растягиваются при его коррекции, это, согласитесь, была бы очень удобная функция, которая сэкономила бы часы кропотливой работы!
Сообщение отредактировал deev_sergey - Dec 16 2008, 17:17
anatoly_v
сообщение Dec 17 2008, 05:08
Сообщение #482
Пользователь №: 40 460
Ага, особенно когда в пикаде дернешь элемент с кучей дорожек идущих в разные стороны, они все перемкнутся между собой, насоздают сегментов - вот где счастье было разгребать потом эти завалы.
В альтиуме дорожки удлиняются очень быстро, если нужно, и эта тема не раз уже обсуждалась. Буквально три поста назад. Почитайте. smile.gif
Сообщение отредактировал anatoly_v - Dec 17 2008, 05:09
Iptash
сообщение Dec 17 2008, 17:31
Сообщение #483
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У меня схема на листе А2. На принтер нелзя что-ли вывести эту схему разбитую допустим на
четыре листа?
bazist
сообщение Dec 17 2008, 17:40
Сообщение #484
Пользователь №: 41 736
четыре листа?
Первый раз слышу, чтобы САПР сам разбивал схему на опрделенное колличество листов при печати, это уже все зависит от возможностей печатающего устройства, а тем более какой смысл разбивать схему на части, не читаема
Iptash
сообщение Dec 17 2008, 18:11
Сообщение #485
Чтобы склеить, и получить один большой читаемый лист схемы. Я работал в CSiEDA, это он может делать.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 17 2008, 18:27
Сообщение #486
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
На самом деле много где так сделано, а вот в Altium как-то нужды не было, но думаю так можно...если с P-CADом не путаю...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Transon
сообщение Dec 17 2008, 18:34
Сообщение #487
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
Ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1. Как получить рисунок платы (например, top слоя) с дырками внутри, соответсвующими hole size
2. И можно ли на готовой pcb изменить диаметр всех padов
Iptash
сообщение Dec 17 2008, 18:42
Сообщение #488
uriy
сообщение Dec 17 2008, 19:15
Сообщение #489
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня схема на листе А2. На принтер нелзя что-ли вывести эту схему разбитую допустим на четыре листа?
Только что попробовал. Выбираете формат листа на котором печатать, А4 например и в Preview видите чертеж разбитый на несколько листов.
Iptash
сообщение Dec 17 2008, 19:34
Сообщение #490
Да, спасибо. Я сам только что нашел где это устанавливается. Это в Page setup нужно выбрать
необходимый Scale и можно разбить хоть на сколько. Сам сколько глядел на него, а искал другое yeah.gif
Владимир
сообщение Dec 17 2008, 19:41
Сообщение #491
Пользователь №: 3 671
1. сделайте гербер
2 pcb/pcb => Hole size editor
Transon
сообщение Dec 17 2008, 20:15
Сообщение #492
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Dec 17 2008, 21:41) *
1. сделайте гербер
1. На выходе получаю сплошные кружочки без дырок
2. Не нашёл я Hole size editor, может вы не правильно поняли вопрос, мне в итоге надо увеличить внешние диаметры padов элементов
Владимир
сообщение Dec 17 2008, 20:36
Сообщение #493
1/ на гербер слоя наложите NC Drill
2 да не правилmно. Тут смотря что вам нужно А
Подойдет панель PCB list
выделите там только PAD затем отрегулировать по размеру и выделите нужные PAD и отредактируйте для всех нужном столбце размер PAD
Transon
сообщение Dec 18 2008, 17:54
Сообщение #494
Из: Днепропетровск
1. Я нашёл решение (в результате можно будет делать плату с помощью ЛУТ):
1) File - Page Setup... - Advanced... - Preferences... - выбираю для Pad Holes и Via Holes цвета максимально приближенные к белому (но чисто белый, если выбрать, то не получится)
2) File - Page Setup... - Advanced... - нужно поставить галочку напротив Holes
3) File - Page Setup... - Advanced... - Multi-Layer нужно переместить на самое первое место в списке
После проделаных действий можна печатать рисунок платы прямо из Altium
2. Теперь я нашёл Hole size editor и там можно за раз менять диаметры всех hole, мне это тоже пригодится. Но хотелось бы менять ещё и разьемы всех padов за раз.
alecsvg
сообщение Dec 23 2008, 09:07
Сообщение #495
Пользователь №: 1 324
Очень интресно, как в Protele воссоздать электрическую схему из печатной платы . Попробовал и запутался.
В качестве освоения системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
