> Разнесение задач из одного МК на два МК - выносной пульт ДУ. Связь двух МК.
SZ0
сообщение Dec 23 2008, 19:18
Пользователь №: 14 331
Основной проц ATmega640. Задействованы почти все ножки. Управление - 10 клавиш, индикация - ЖКИ WH2004. Заказчику понадобились ещё ножки у 640 для работы. Он предложил перенести клавиши и ЖКИ на отдельный пульт управления. А МК связать.
Родились такие мысли:
1. Связать по UART или SPI. Что эффективнее в данном случае будет? С SPI пока не работал.
2. Модули обработки клавиш и ЖКИ полностью перенести в отдельный МК.
Но тут встаёт вопрос быстродействия. Модули для ЖКИ выводят на него строки слов, да и вообще кучу данных. Пока даже ума не приложу, как это всё передавать на отдельный МК. Стоит ли делать такое разделение задач? Может есть другие более оптимальные вариатны?
Ответов (1 - 14)
Harbinger
сообщение Dec 23 2008, 19:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Так прикрутить к ЖКИ сдвиговый регистр (74HC164, CD4094 etc.) и управлять им по SPI вроде ничто не мешает. Быстродействие там побоку в общем-то - приходится ждать, пока ЖКИ готовность даст... Есть вполне рабочий, хоть и корявый, код на ASM (SPI программный, будет работать на чём угодно).
Пробегал ещё вариант связи основного контроллера с клавой/индикацией по I2C, поищите...
rezident
сообщение Dec 23 2008, 22:33
Пользователь №: 3 882
Выносить или нет в отдельный МК вам решать. Только ничего страшного или нового в таком решении нет. Получается обычный алфавитно-цифровой терминал, только с очень усеченной клавиатурой и маленьким дисплеем. Связать его с основным МК лучше через UART. Т.к. в принципе входящий (дисплей) и исходящий (клавиатура) потоки у терминала независимы. А SPI как синхронный интерфейс, обяжет вас синхронизировать эти потоки. Вообще последовательный асинхронный канал де-факто стандартный вид связи для терминалов и использовался раньше в ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ.
Только рекомендую вам взять за основу какой-либо существующий терминал (команды и способы управления им), а не выдумывать свой отличный от других "велосипед".
zltigo
сообщение Dec 23 2008, 23:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Страшное есть - за стоимость двух AVRок (в прочем и почти за одинарную) берется контроллер совсем другого уровня и/или связка с FPGA/CPLD
rezident
сообщение Dec 24 2008, 00:20
Я хорошо помню про вашу идеологию и любовь к МК "другого уровня" wink.gif Только ИМХО не стоит в очередной раз навязывать ее всем подряд. Если устройство не крупносерийное или стоимость электроники мала в общей стоимости всего устройства, то цена еще одной AVRки никак не сравнима со стоимостью времени освоения нового кристалла. Тем более, что тут похоже сам заказчик диктует условия применения. sad.gif
defunct
сообщение Dec 24 2008, 00:37
кекс
Пользователь №: 12 326
И переделывается все устройство... sad.gif Даже если принять, что разработчик знаком с железом другого уровня, получаем затраты на проектирование и изготовление железа, тестирование железа, написание нового софта, комплексное тестирование, замену обородования у заказчика (старое придется просто забрать и выбросить)... в итоге затраты "от ~10k$" против, "до 1$ за вторую AVRку и 20-ти часов работы"?
arttab
сообщение Dec 24 2008, 03:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а сдвиговый регистр не на жк? на кнопки и индикацию можно применить. 595 микруха не дорогая.
или нужно именно дисплей выносить?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
SZ0
сообщение Dec 24 2008, 04:44
Выносится дисплей и клавиши. Думаю программные модули управления ЖКИ не переносить в отдельный проц, а передавать по UART только сигналы управления ЖКИ. Иначе слишком большой объём данных придётся передавать.
Andrey_B
сообщение Dec 24 2008, 07:14
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Связать два мк в любом случае сложнее и дольше по времени чем что-то сделать на основе уже имеющегося мк. Две единицы требующие программирования/отладки на плате в любом случае хуже чем одна. При всех равных. Кроме того SPI или UART`ов много не бывает. smile.gif Клавиатуру можно включить в матрицу, используя ноги ЖКИ, при 4-битном интерфейсе без поллинга будут доступны для клавиатуры 5 ног, к ним добавить еще 2 и 10 кнопок уже можно повесить. Это решение без всяких регистров сдвига, чисто софтверное. Итого 8 ног + несколько резисторов для развязки на все про все. Сколько задействовано ног сейчас, и сколько нужно свободных ?
vodaspb.ru
SZ0
сообщение Dec 24 2008, 07:28
Слышал про такое. А где бы поподробнее про это посмотреть?
zltigo
сообщение Dec 24 2008, 07:35
Из: Riga, Latvia
Предполагантся, что вторая AVR будет по приезду к заказчику на толлейбусе припяна на соплях к порезанной в лапшу имеющейся плате и все это займет 20 часов БЕЗ "проектирования, изготовления, тестирования, нового софта", причем экземпляр один и других не будет.... Если речь идет о таком стиле, то предупреждать надо sad.gif при постановке задачи.
Тогода сам Бог велел забыть об AVR навсегда и осваивать новое, ибо когда какрты лягут так, что нужно будет сделать РАЗРАБОТКУ и сложнее, и быстрее и дешевле (а случится это всенепременнейше), то будет облом.
Где тут про "условиях применения"? требующих конкретно 640?
Andrey_B
сообщение Dec 24 2008, 07:55
Из: Россия, Тула.
Так на вскидку не скажу. Если в двух словах, то ноги идущие на ЖКИ являются строками в матричной клавиатуре. Раз в 5 - 50 мС они переводятся на вход (можно использовать все, кроме строба записи), затем по очереди активируются линии столбцов матрицы, строки опрашиваются, анализируются нажатые кнопки. По нескольким отсчетам (антидребезг) делаем вывод о факте нажатия. В остальное время, переведя ноги столбцов на вход, работаем с ЖКИ. Нужно только предусмотреть, чтобы эти два события не пересекались во времени, например кнопки в прерывании, а ЖКИ в основном цикле. Ну и кнопки развязать резисторами, чтобы в случае удержания нескольких сразу, не коротились линии к ЖКИ. Ну и подтяжки. Можно и по другому, например на строки подавать уровень по очереди, а читать строки, так вообще направлением ног не нужно будет голову забивать. Вобщем алгоритм может быть разным.
vodaspb.ru
Visor
сообщение Dec 24 2008, 09:04
Пользователь №: 26 428
У Atmel есть AppNote - AVR242: 8-bit Microcontroller Multiplexing LED Drive and a 4 x 4 Keypad (doc1231.pdf).
Огурцов
сообщение Dec 24 2008, 09:24
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Если просто не хватает ножек, поставьте дополнительный регистр, на вход или на выход. Можно через SPI.
UART и отдельный контроллер для клавиатуры/индикации гораздо лучше, только времени займет больше, чем простое расширение "ножек". Если нужно сделать очень быстро - не связывайтесь, за "пять минут" связать два МК и переделать прогу не успеете.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 24 2008, 09:32
Пользователь №: 18 823
Я делал по уарт. Решение очень удобное из-за конструктивных преимуществ. Дисплей и клавиатура обычно закреплен на передней панели устройства, а основная плата - в основании. Сразу уходит туча длинных помехонеустойчивых проводов (На фотке первый образец, дисплей приклеен таки на основание).
И обмен можно сделать беспротокольный, закодировав команды установки позиции вывода на экран неотображаемыми символами. Символы просто уходят в другое устройство без всяких подтверждений. Естественно, размер циклического буфера и скорости передачи и обработки должны быть выбраны соответствующе.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
