111 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Alexey Sabunin
сообщение Dec 23 2008, 09:57
Сообщение #496
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(alecsvg @ Dec 23 2008, 12:07) *
Очень интресно, как в Protele воссоздать электрическую схему из печатной платы . Попробовал и запутался. В качестве освоения системы.
Гениально!!! Предлагаю номинировать на получение нобелевской премии!!! вынул материнскую плату из компа и получил из нее схему=)
И это человек только осваивает систему, а что дальше будет...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Жека
сообщение Dec 23 2008, 10:12
Сообщение #497
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Вы, главное, разработчикам пожелание передайте, пусть реализовывают smile.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
musa
сообщение Dec 23 2008, 13:07
Сообщение #498
Пользователь №: 25 668
Напрасно иронизируете в P-Cade это делалось достаточно просто и иногда выручало когда нужно было модернизировать плату а схема кудато задевалась. Если такая функция есть и в Altiume то было бы очень полезно её тоже узнать.
Владимир
сообщение Dec 23 2008, 13:36
Сообщение #499
Пользователь №: 3 671
В алтиуме как и в PCAD нет такой функции.
Но восстановить можно, Также тупо как и в пикаде и теми же методами, которые не имею отношения ни к одному ни ко второму пакету.
А именно набросать в схему все компоненты в любом беспорядки, и сделать экспорт нетлиста в схему.
Transon
сообщение Dec 23 2008, 15:17
Сообщение #500
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
В каком правиле задать так чтобы vcc и gnd рисовались преимущественно (или только) на bottom layer автотрасировщиком?
Владимир
сообщение Dec 23 2008, 22:00
Сообщение #501
Routing/Routing Layer
bazist
сообщение Dec 24 2008, 17:22
Сообщение #502
Пользователь №: 41 736
Если у нас есть схема с навесными элементами(т.е. компонент без посадочного места) , на плате вместо элемента должны быть площадки не зависимые друг от друга, то как лучше сделать
Сообщение отредактировал bazist - Dec 24 2008, 17:23
Саша Z
сообщение Dec 24 2008, 17:54
Сообщение #503
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Я с такого типа случаях либо просто определял pads в PCB и подсоединял их к нужным сигналам, либо в схеме вытаскивал из библиотеки скажем test points с нужным footprintом и их разводил в PCB (ессно учитывая провода/механику)
bazist
сообщение Dec 24 2008, 20:41
Сообщение #504
это вариант, когда две схемы сделанные для разводки и для КД, а меня интерисует один к одному
АДИКМ
сообщение Dec 24 2008, 21:03
Сообщение #505
Пользователь №: 7 294
снимите в PCB у компонента галку лок примитивес. и таскайте его педы как вам нравится. они будет независимы.
летаю на пепелаце...
sonycman
сообщение Dec 25 2008, 00:04
Сообщение #506
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сделал однослойную платку под ЛУТ в Summer 08 SP1.
На картинке приведён её кусочек из экрана Print Preview.
Почему-то дорожки, проходящие через или к via идут до центра, или даже через всё отверстие.
При этом при трассировке заканчивал или начинал дорожки непосредственно от центра переходного отверстия (был указатель в виде кружочка).
На картинке как раз три via с таким эффектом. Как этого избежать?
Ещё видно, что у пэдов центр отверстия и центр круглой площадки смещены относительно друг друга.
Не сильно, но заметно даже при масштабе 1:1.
Zeroom
сообщение Dec 25 2008, 06:13
Сообщение #507
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
"Кривой" он потому, что его создателям и в голову не могло придти, что Вы будете делать плату из AD утюгом a14.gif Вы печатаете слой из PCB или из CAM?
З.Ы. Алексей, напишите в альтиум про ЛУТ и ее особенности, чтобы учли в будущих релизах 07.gif
sonycman
сообщение Dec 25 2008, 07:14
Сообщение #508
Любитель
Из: Тольятти
Печатаю из PCB. А что за CAM?
ЗЫ: ну и что, что ЛУТ? Что теперь, можно "подвешивать" концы дорожек где угодно - прямо в месте для сверления отверстия? Тогда мне, наверное, стоит горячо поблагодарить разработчиков, что все остальные пэды рисуются правильно, а не так, как придётся? biggrin.gif
Старенький PCAD не имеет таких проблем...
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 08:13
Сообщение #509
Ну так и карты Вам в руки какие проблемы.
Хотя и в этом пакете проблем нет, просто по другому надо.
ЛУтом не пользуюсь, Тратить силы на описание этой пустяковой проблемы не вижу смысла
sonycman
сообщение Dec 25 2008, 08:20
Сообщение #510
Любитель
Из: Тольятти
Ну подскажите пожалуйста. Раз проблема такая пустяковая? Почему дорожки рисуются внутри переходных отверстий?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.02665 секунд с 7
