5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> несколько вопросов, от начинающего
Vokchap
сообщение Dec 22 2008, 13:48
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(sonycman @ Dec 21 2008, 21:10) *
При помещении компонента на схему, старенький P-CAD автоматически присваивал ему порядковый номер - например, для микросхемы - U1 и так далее.
Вы схему рисуете строго слева-направо, сверху вниз или еще как? Если нет, то потом потребуется упорядочить все обозначения, для этого сбросить все уже проставленные. Тогда зачем их было проставлять автоматом? Скорее это будет больше раздражать, чем помогать, поэтому это и не реализовано.
Если нужно добавить уже имеющийся компонент на схеме, потяните мышкой за него с нажатым shift, получите его копию с инкрементированным обозначением.
musa
сообщение Dec 22 2008, 15:41
Сообщение #17
Пользователь №: 25 668
Цитата(sonycman @ Dec 22 2008, 12:52) *
Ну тут как правило - сначала лезем в софтину и упираемся в грабли, а потом начинаем по диагонали читать документацию... шутка smile.gif
В каждой шутке есть доля правды. Документация, как правило, на английском, который знаешь далеко не в совершенстве (или не знаешь вообще, как я). Поэтому в документацию лезешь по мере возникновения вопросов. И со словарём пытаешься чтонибудь понять.
Iptash
сообщение Dec 22 2008, 15:58
Сообщение #18
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Тогда можно и я здесь задам вопрос?
Как сделать так, что-бы при компиляции схемы он писал сообщение на не подключенные сигналы?.
Т.е. какой нибуть вывод обозвал меткой и где-то я забыл его подключить, компилирую и все нормально
без всяких варнингов.
Vokchap
сообщение Dec 22 2008, 17:14
Сообщение #19
Группа: Админы
Project Options -> Connection Matrix
Указываете реакцию компилятора на любые комбинации подключенния выводов.
Iptash
сообщение Dec 22 2008, 17:24
Сообщение #20
Iptash
сообщение Dec 22 2008, 20:22
Сообщение #21
Вот здесь мне удалось это: Project Options -> Error Reporting и там Nets with only one pin включаешь
на warning.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 23 2008, 05:35
Сообщение #22
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
на warning.
А еще лучше error!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
grey
сообщение Dec 25 2008, 06:37
Сообщение #23
Пользователь №: 10 083
Нарисовал схему, откомпилировал, проапдейтил в пцб. Если затем я захочу, к примеру, изменить номинал резистора или сменить посадочное место у компонента, то как правильно мне эти изменения "проапдетить" в пцб?
talus
сообщение Dec 25 2008, 07:26
Сообщение #24
Из: Чебоксары
Пользователь №: 31 026
Изменить номинал резистора или сменить посадочное место у компонента, затем проапдейтить в псб smile.gif
grey
сообщение Dec 25 2008, 08:02
Сообщение #25
Есть схема. Из нее я проапдейтил в ПСБ компоненты и частично разместил. Потом в схеме поправил номинал пары резисторов в цепи светодиодов. После этого запустил апдейт. Он начал ругаться на светодиоды, стоящие после резиторов. На ПСБ светодиоды вообще оторвал от резисторов и земли. До момента изменения номиналов резисторов все было нормально. Хотелось бы все-таки понять, чего и где я мог сделать неправильно.
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 08:17
Сообщение #26
Пользователь №: 3 671
В PCB по памяти Project/Component Link посмотрите соответсвие компоненто схемы и PCB и приведите их в порядок
Сори, при первом ответе, не было вашей картинки.
У вас для диодов имена PIN для элементов на схеме и PAD на PCB не соответствуют друг другу.
grey
сообщение Dec 25 2008, 08:18
Сообщение #27
Вроде все компоненты находятся в соотвествии.
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 08:37
Сообщение #28
Я выше ответил. Это тут
grey
сообщение Dec 25 2008, 10:19
Сообщение #29
Тот же резистор вместо диода.
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 10:28
Сообщение #30
На кофейной гуще можно гадать до Нового года.
Это и в проекте, и внастройке библиотек и в самих компонетах может быть. И иногда операция проходит только со второго импорта.
А во вторых приложенное изменение--- это иморт изменений из PCB в схему, а не наоборот. В конце концов где и что вы меняете?
Ясли в схеме заменили резистор на диод или наоборот, то естественно без изменения Resignanjr то естественно имена Зфв и Pin не совпадают и могут не конвертироваться. Убейте их принудительно, оно сомо поставит нужный корпус
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
