2 страниц V  < 1 2
> Web server for ARM
evgen2
сообщение Dec 11 2008, 19:57
Сообщение #16
Пользователь №: 15 688
Цитата(Странник @ Dec 11 2008, 19:49) *
Занимаюсь сейчас схожей задачей, вот что нарыл http://en.wikipedia.org/wiki/Tiny_web_servers
До связи...
чего-то там все в одну кучу понамешано, но всё рано - любопытно, спасибо за ссылку
evgen2
сообщение Dec 12 2008, 11:16
Сообщение #17
Цитата(etoja @ Dec 10 2008, 19:19) *
Без чтения RFC и тщательного изучения исходников не обойтись. Сетевое взаимодействие с кавалерийского наскока не берётся.
Ну и какие RFC прикажете читать ?
Easy Web -> EMAC.c -> void Init_EMAC(void)
/* Configure Full/Half Duplex mode. */
//  if (regv & 0x0004) {
    regv = read_PHY (0x1f);
    pcf8531_printf(0,3,"Reg x%x ",regv);
    regv=(regv>>2)&7;
  if ((regv==5)||(regv==6)) {
    /* Full duplex is enabled. */
    MAC_MAC2    |= MAC2_FULL_DUP;
    MAC_COMMAND |= CR_FULL_DUP;
    MAC_IPGT     = IPGT_FULL_DUP;
//    pcf8531_printf(0,3,"F ");
  else {
    /* Half duplex mode. */
    MAC_IPGT = IPGT_HALF_DUP;
//    pcf8531_printf(0,3,"H ");
Вот это regv в случае втыкания напрямую в сетевуху компьютера = 0x1598, а в случае хаба - 0x1588
причем на хабе при этом загорается лампочка 100 Мbit
Странник
сообщение Dec 15 2008, 13:57
Сообщение #18
Пользователь №: 16 944
Есть такая вот задачка:
На арм платформе нужно поднять WEB сервер, который бы генерил страницу с информацией о состоянии датчиков. Чтоб была возможность вводить конфигурационные параметры.(что то похожее на роутеры с ихним веб интерфейсом)
В наличии: собственно ARM-400MHz; 256Mb RAM; 128Mb ROM
Подскажите какие для этого обычно средства используют? (linux-apache-php-lsql?)
До связи...
ClockworkOrange
сообщение Dec 15 2008, 14:08
Сообщение #19
Пользователь №: 27 784
апач -слишком тяжеловесно и избыточно для такой железяки как роутер
а начать можно с того, чтобы посмотреть что же, собственно, в роутерах используется, благо исходники линукс-прошивок большинcтва доступны по GPL
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
RW9UAO
сообщение Dec 16 2008, 11:58
Сообщение #20
Пользователь №: 24 688
а доку на PHY посмотреть? кабель поди один и тот же. для прямого соединения нужен кросс, а в хаб - прямой. сработало автоопределение, вот он и сообщает, что прямым кабелем воткнули не в хаб, а другую PHY.
ababkin
сообщение Dec 24 2008, 05:01
Сообщение #21
Пользователь №: 39 421
http://www.eluaproject.net/en/Example_Programs
smotri v samom nizy. Sirovat, no vse zhe variant.
AlexandrY
сообщение Dec 24 2008, 07:46
Сообщение #22
Ally
Пользователь №: 2 050
WEB сервер по сути должен просто парсить CGI запросы и перекачивать файлы и больше ничего.
С тех пор как появилась AJAX технология, отпадает даже необходимость с сриптах на стороне сервера.
Такой WEB сервер пишется с нуля за день если однопоточный. Это буквально несколько сот строк кода.
Главное надежный вандалоустойчивый TCP/IP стек и быстрая файловая система. Это есть у Micrium-а
Основная работа заключается в разработке на JavaScript-е собственно страниц основаных на AJAX вызовах. Но это тема совсем не этого форума.
До связи...
KonstantinT
сообщение Dec 26 2008, 10:51
Сообщение #23
Пользователь №: 1 027
Отличный вариант LWIP + FatFs.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2008, 11:38
Сообщение #24
Ally
Вариант реальный, но я бы назвал его крайним.
Т.е. ну когда уже ничего лучше не достали.
Сейчас самый писк это RLARM340 от Keil-а.
Без преувеличения движок RTOS там реактивный.
Для Cortex очень неплохо используют особенности ядра.
Есть профайлер задач, т.е. можно видеть в работе состояния задач, стек и т.д.
Это покруче чем Probe в uCOS-е
В последней версии WEB сервера они реализовали технологию AJAX, причем настоящего AJAX именно на XML, а не скажем AJAH основанного на HTML-е.
prottoss
сообщение Dec 26 2008, 13:32
Сообщение #25
Пользователь №: 3 659
smile.gif А зачем оно надо...настоящщщее-то? Я вот использую AJAX (не знаю, настоящий или нетsmile.gif) в двух реализациях WEB-сервера , одна на AVR (ATmega128) вторая на ARM (AT91SAM7X256). В обоих случаях самописный TCPIP + FatFS(ChaN). AJAX нужна для уменьшения объема данных, гоняемых между клиентами и сервером, а что там, XML или еще чего, маленькому серверу должно быть по барабану, большой клиент пусть все разжевывает.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2008, 13:53
Сообщение #26
Ally
XML и прочие навороты действительно не нужны если вы все делаете сам и для себя либо для узкого круга применений.
Если же планировать что ваш движок AJAX будет доступен как сервис, скажем для развиваемых Google интернет приложений, то стоило бы подумать.
Опять же сами WEB сайты дивайсов не в notepade разрабатываются. Наверно какие-то либы применяются. Большинство будет расчитано на XML.
Уменьшение объема данных с AJAX я бы не акцентировал.
Чаще наоборот бывает.
Поскольку страницы с AJAX стараются делать динамическими, т.е. постоянно обновляемыми, то AJAX приводит к тому, что непрерывно перекачиваются данные. В итоге перекачаных данных гораздо больше чем со статическими страницами.
Кардинальным способом сжатия пожалуй будет gzip или deflate, но тут уж никто из дешевых WEB серверов не поможет ;(
uriy
сообщение Mar 4 2011, 10:52
Сообщение #27
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я разрабатываю контент для конфигурации железки черезе веб-сервер. Использую ucLinux, boa, cgihtml.
Не могу сообразить как сделать страничку с авторизацией как это сделано в домашних роутерах.
Надо чтобы при попытке зайти на какую-нибудь страничку веб-сервер откидывал на страницу ввода пароля пока тот не был введен.
boa похоже поддерживает авторизацию, но не могу найти толковой документации. Может быть кто-то расскажет как это сделать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
