7 страниц V  « < 5 6 7
> ПИД регулятор темперауры
MSprut
сообщение Dec 26 2008, 14:47
Сообщение #91
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 16:18) *
Не понимаю тогда, в чём же заключается проблема.
Ток двигателя вы специально уменьшили, а момент хотите получить достаточный.
Рукой не остановить, это не определение момента, тем более, что червячный редуктор
его уменьшает ещё процентов на 20 (без учёта коэфф. передачи). ДШИ 200й серии могут работать при температуре корпуса
90 градусов без проблем, поэтому выбрасывайте резисторы и устанавливайте номинальный ток
(1,5А) для начала. Тогда вы можете утверждать, что у вас номинальный момент, хотя бы в статике.
Последовательное включение резисторов для другого способа коммутации, у вас мостовая схема.
Если момент, который у вас получится, будет недостаточным, смотрите правильность подкл.
обмоток.
Похоже я чего-то недопонимаю... Я так понимаю, что регулировать мне мешают негаразды со статическим моментом? Получается, что в то время, когда не происходит регулирование, на обмотки должно подаваться питание определенной полярности и это должно удерживать ротор в неподвижном состоянии? Если так, то зачем мне лишнее тепло. Сейчас в паузах между регулированием обмотки полностью отключаются. И именно когда отключены все обмотки вал ШД скручивается от установленного до этого положения.
Tanya
сообщение Dec 26 2008, 14:58
Сообщение #92
Пользователь №: 12 883
Похоже именно это Вы и недопонимаете. Если двигатель отключать, то потом он может даже не в ту сторону немного... А тепло... Да... Можно для остановки уменьшать ток, но отключать не надо. С шаговыми так. Но они именно на это и настроены.
Странно, что у Вас червячный редуктор проворачивается назад...
MSprut
сообщение Dec 26 2008, 15:00
Сообщение #93
Думаете в этом вся проблема? Если сделаю правильно с моментом и частотой измерения оборотов и скоростью вращения ШД, то и ПИД начнет работать?
evgeny_ch
сообщение Dec 26 2008, 15:14
Сообщение #94
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вы путаете статический фиксирующий момент без тока, со статическим синхронизирующим
моментом. Они отличаются на порядки. Двигатель отключать нельзя.
Для случаев обесточивания предусматриваются тормозные муфты.
Ток можно снижать, до 50%, при полном отключении тока у вас рвётся контур ОС.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 26 2008, 15:19
Quo vadis?
MSprut
сообщение Dec 26 2008, 15:24
Сообщение #95
Все, теперь понял о чем речь была. А двигатель не стошнит от постоянно включенных обмоток? И как это повлияет на ПИД-регулятор? Получается все что нужно для счастья это увеличить частоту измерения оборотов и сделать правильный драйвер для ШД и все заработает. В качестве драйвера подойдут L62xx от STmicro? Ну например:
L6208
Tanya
сообщение Dec 26 2008, 15:33
Сообщение #96
В этом точно часть проблемы. Начните с П, потом добавите другие буквы. Рекомендую если есть ножки свободные поставить резисторы переменные (потенциометры) для считывания с них коэффициентов...
Так удобнее - руками крутить... Потом зашить эти значения...
L6208
Подойдут, если у Вас две обмотки...
evgeny_ch
сообщение Dec 26 2008, 15:37
Сообщение #97
Из: Minsk
L6208
Вам достаточно того драйвера, что имеется.
Всего-то надо, выбросить все пиды и замкнуть ОС по частоте генератора программно.
Я уже об это ранее говорил. Тошнота при высокой температуре не из той оперы. biggrin.gif
Внимательно читайте предыдущие посты, вам уже всё разжевали.
Некоторая часть инжекторных систем оснащена регулятором ХХ с приводом от электродвигателя,
который с помощью зубчатой передачи перемещает шток, который через простую кинематическую пару поворачивает ось дроссельной заслонки. Находят применение, как обычные двигатели постоянного тока, так и шаговые двигатели, которые обеспечивают более точное позиционирование и не нуждаются в системе ОС.
Дерзайте, и у вас получится.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 26 2008, 16:08
Quo vadis?
MSprut
сообщение Dec 26 2008, 15:41
Сообщение #98
Две. Только посмотрел что с доставабельностью проблема у этого драйвера, аллегровский драйвер есть А3977, говорят можно заменить на него. Не подскажете как по вражески режим работы драйвера называется, когда на обмотки подают комбинацию не крутящую?
Tanya
сообщение Dec 26 2008, 15:48
Сообщение #99
Никак это не называется. Любая комбинация не крутящая, а стоячая... держачая. Почитайте, как устроены ШД.
С аллегровскими непросто - посмотрите на их корпуса... внимательно.
MSprut
сообщение Dec 26 2008, 15:55
Сообщение #100
Просто подумал, что может аллегро за 15уев сделает такое чудо, ан нет. А корпус меня сейчас меньше всего пугает, если только этот драйвер и доступен.
Пока всем спасибо. Удаляюсь на выходные. Если еще будут мысли, то с благодарностью "выслушаю" в понедельник.
Tanya
сообщение Dec 26 2008, 16:01
Сообщение #101
Если старый драйвер почему-то не подходит, то Вам проще старый дешевый (у нас) какой-нибудь TEA3718. Ток можно сделать поменьше... Этот драйвер 1.5 А максимум 1А легко.
Уважаемая администрация! Может кусок про двигатель надо перекинуть под другую шапку?
Maik-vs
сообщение Dec 27 2008, 18:37
Сообщение #102
Пользователь №: 23 101
Недавно специально мучил A3967 - не мог поверить, что пластмассовый soic не будет греться. 27 вольт 0.8 ампер, разные режимы - еле тёплый!
haker_fox
сообщение Dec 28 2008, 09:16
Сообщение #103
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 23:41) *
как по вражески
bb-offtopic.gif Ребята, может быть мы все таки перестанем так говорить? Ведь пользуемся их трудами, а еще и ругаем... Просто не приятно...
Выбор.
andrey_s
сообщение Dec 28 2008, 09:46
Сообщение #104
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Во-первых: не 15уев, а <10.
Во-вторых: такое "чудо" делает любой современный транслятор ШД. См. datasheet A3977 стр. 12-15 наблюдаете хоть в один момент времени на диаграммах нулевой Phase current в обоих фазах одновременно (биполярный мотор) ?
A3977SED - PLCC 44, чего там пугаться?
P.S. если не ошибаюсь, ток удержания положения ротора применительно к ШД называется Holding current. Но вот расчитать его можно только если известны параметры привода (или опытным путем уже в работе), ИМХО.
P.P.S. если уж так беспокоит проблема перегрева ШД - прицепите на вал крыльчатку. Поможет не сильно, но смотреться будет, ИМХО, очень приколько smile.gif
Alex128
сообщение Dec 28 2008, 13:25
Сообщение #105
Пользователь №: 41 761
Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 11:45) *
Энкодер - диск с 60-ю метками на валу генератора (обороты в 2 раза выше оборотов двигателя) + оптопара на отражение и формирователь импульсов. Номинальные обороты двигателя 2250 -2300 об/мин.
120 на оборот хватит, просто увеличте частотудискретизации пид. Никогда не слышал что-бы на ДВС применялись оптопары с отражением, на некоторых автомобилях есть оптические датчики положения ,но все они "напросвет" и то плохо себя зарекомендовали по сравнению с индуктивными и Хола, грязь повсюду видете-ли smile.gif, да и преобразователей никаких ненужно (у меня с индуктивного через резистор прямиком на вход компаратора). Посмотрите документик устройства о котором рассказывал, может быть что-то окажется Вам полезным.
Скольки же полюсный у Вас генератор при такихоборотах? Или он постоянного тока?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
