6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 100 байт не хватает
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 21:45
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 22:57) *
Дада, сделайте из этого 1.5-1.7 килобайта, чтобы осталось байт триста для моих фич, и защитаем. Пока я вижу от вас только пустой треп, про разные ARM, в т.ч.
Вообще, я вас за язык не тянул...
Разумеется нет, но мимо безответственного трепа я обычно стараюсь не проходить.
Теперь к делу, извините, пришлось отвлечься - встречал жену из Праги.
Весь этот бред писанный китайским студентом вычитывать не стал, а только AES.c поправил. Именно поправил явное, радикальной переделкой заниматься не стал, ибо только на этом сэкономил
172 байта, что поболе желаемых 100 будет. Бинарник 1732, что тоже уже меньше озвученных Вами 1,7 K
Все это при том, что я чувствую AVR хуже, чем ARM и вообще почти год для AVR вообще ничего не писал, посему ориентировался на просто 'C'.
Было:
1 046 bytes in segment CODE
     6 bytes in segment INITTAB
    36 bytes in segment NEAR_F
   522 bytes in segment NEAR_Z
1 082 bytes of CODE memory (+ 6 bytes shared)
   522 bytes of DATA memory
Стало:
874 bytes in segment CODE
910 bytes of CODE memory (+ 6 bytes shared)
Листинги обеих AES.c и моего AES.zlt.c вариантов и бинарник в приложении. Вот так.
P.S.
Извиниться не хотите? Смешливый Вы наш....
SasaVitebsk
сообщение Dec 26 2008, 23:20
Сообщение #32
Пользователь №: 11 521
Спасибо. Поизучаем.
zltigo
сообщение Dec 27 2008, 00:23
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 27 2008, 02:20) *
Спасибо. Поизучаем.
Да в том и дело, что там нет ничего особенного, и 172байта сняты буквально мимоходом, если мне память не изменяет по оптимизации этого загрузчика пару лет назад на форуме была более обширная дискуссия c заточками и под конкретные AVR компиляторы. То что здесь это практически просто обратный порт с ARM c откатами на строго 8bit переменные.
Огурцов
сообщение Dec 27 2008, 06:21
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 21:45) *
Ога. Посмотрите лучше на первую страницу - выссказалось несколько человек и каждый дал по одному и даже нескольким вариантам. Всю вторую страницу заняли вы вашим флудом. И чей же треп ?
Я правильно понял первую строку листинга: IAR Atmel AVR C/C++ Compile - это IAR ? Так вот IAR, если вы хоть чуть-чуть читали, ничуть не устраивает, и, кроме того, он вполне справляется и без ваших потуг. На GCC, если я еще не забыл, это же самое примерно 2.7k. Деразайте.
Будет решение - извинюсь. Пока от вас только флудотреп.
GetSmart
сообщение Dec 27 2008, 06:33
Сообщение #35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Огурцов, из чистого любопытства спрашиваю, почему IAR не "катит"?
ЗЫ. Помогать не собираюсь smile.gif Просто задело за "живое".
Огурцов
сообщение Dec 27 2008, 06:46
Сообщение #36
Из: РФ
Здесь уже писал - стоит денег, т.е. в соотношении качество/цена проигрывает любому из фришных. Из фришных (чисто по чужим отзывам) считаю только GCC преемлемым вариантом. И неплохим даже.
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 27 2008, 06:46
zltigo
сообщение Dec 27 2008, 10:37
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Как всегда врете и глупо изворачиваетесь. GCC, коему по Вашему утверждению, не хватало 100 байтов для Ваших фич теперь вдруг и без Ваших фич стало не хватать более 700.... Кто-то хотел сэкономить 100 байтов? Результат я дал. При этом, GCC столь-же благосклонно, как и IAR отнесется к очевидным изменениям - поминаемые 100 байт Вы получите и от GCC. Кроме того, поскольку , как я и предполагал, действительно все в этом образчике от Atmel писано левой ногой.Это вызвало с Вашей стороны только sad.gif
.....уже заоптимизировано реальным профи
Смиялсо.
То, потратив еще минут 15-20 можно сбросить еще 5-10% и это только в aes.c и это будет не предел, а просто результат потраченых нескольких десятков минут.
В Вашей, как я теперь, совершенно определенно могу утверждать, писанине нужно править и соответственно экономить можно много больше.
P.S.
Спасибо. Поизучаем.
Сейчас прошелся еще разок, бегло, в рамках просто 'C' без IAR/AVR наворотов но теперь
790 bytes in segment CODE
  12 bytes in segment INITTAB
  32 bytes in segment NEAR_F
  10 bytes in segment NEAR_I
  10 bytes in segment NEAR_ID
512 bytes in segment NEAR_Z
832 bytes of CODE memory (+ 12 bytes shared)
На 250 байт похудел почти килобайтовый aes дешифратор.
Petka
сообщение Dec 27 2008, 12:33
Сообщение #38
Пользователь №: 7 886
Оффтоп: Насколько я понимаю у топикстартера проблеммы с IAR по лицензионным причинам.
Однако есть "KickStart edition of IAR Embedded Workbench". Который можно использовать абсолютно бесплатно (и разумеется лицензионно) для приложений размер кода которых меньше 4К. Сразу скажу что не являюсь пользователем продукции IAR. Однако если топикстартеру действительно важен результат, то и мой совет может пригодиться wink.gif
zltigo
сообщение Dec 27 2008, 13:17
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
smile.gif и при этом нет проблем с ворованными борландовскими дельфями... Да проблемы у топикстартера совсем в другом sad.gif
Кстати, действительно да! Если, вдруг, реально удастся ужать хоть процент-другой за счет использования IAR. Хотя и GCC совсем не плох и надо специально постараться smile.gif, дабы заставить его сгенерить код сильно худший, по утверждению Огурцова, чем IAR - 2,7K вместо 1,7K smile.gif.
Огурцов
сообщение Dec 27 2008, 20:23
Сообщение #40
Из: РФ
Да, это ценное замечание, 10x.
Извиняюсь, что ответил не сразу - сделал на круг четыреста километров - раздал зарплату сотрудникам. Сотрудники довольны - я доволен. Я доволен - сотрудники довольны. Вот такая вот ПОС.
Приведите, чтоли, ссылку, где я говорил, что у меня установлена ворованная дельфи. У меня установлена лицензионная MS Windows XP, лицензионная MS Visual Studio и много фришного софта, в том числе WinAVR.
Ой, не надо, изворачиваетесь и наговариваете здесь только вы. По фрейду наверно - подсознательно убеждаете себя, что у нас все плохо и гораздо хуже, чем у вас )))
Обычно (обычные), люди понимают уже со второго раза. Если с третьего все еще непонятно, то у человека явно проблемы со здоровьем, объяснять ему дальше - пустая трата времени. Сделать исключение ? Ок, на пальцах. Оригинальный код в GCC - это где-то 2,7. Оптимизированный тем, кого вы обозвали "левой ногой" - это где-то 1,9 (это не означает, что он не смог бы ужать дальше, просто у него не было необходимости). Далее я еще ужал до где-то 1,7. После чего переписал некоторые места по-своему, убрав ненужное и добавив нужное. Получилось где-то 2,0. После этого переписал протокол обмена для возможности работы на общей шине и в пакетном режиме. Получилось 2,1. После этого задал вопрос.
Не надо ля-ля. Про атмел вы узнали только к концу страницы. А в начале кричали, что тот профи оптимизирует "левой ногой". Да я думаю он как раз с вами левой ногой не напрягаясь и справится. Кстати, если бы знали, про кого смели так нехорошо выссказться, покраснели бы в крапинку и полгода не появлялись на форуме. Фильтруй базар (с) На будущее.
Давайте, давайте. Условия задачи озвучены - вперед.
О, давайте еще байт четыреста... и можно будет продолжать с вами разговор про GCC и левые ноги.
зы: утром хотел попросить вас удалить все ваши посты и мои, в части ответов на них. Но по поскольку вернулся в хорошем настроении, а кроме того, утром решил сию задачу (aka принципиальную невозможность использования бутлодыря), можем, в принципе, продолжать. Флудить. Или прикручивать фенечки. Или пусть олл решает.
Сейчас отключена проверка CRC лодыря, и запись в EEPROM. Первое - хотелось бы, второе - на практике и не нужно совсем, так, лишь для распальцовки. Итоговый размер - ровно 2k.
SasaVitebsk
сообщение Dec 27 2008, 21:43
Сообщение #41
Вот все мы не без изъяна. У каждого из нас есть свои ограничения. Иногда, возможно даже чеще чем надо, не хватает силы воли для получения новых знаний (я о себе к примеру). А иногда, входишь в "транс" и за неделю проделываешь работу, которую откладывал больше года.
Давайте вспомним, что до Нового Года остался совсем пустяк и простим друг другу свои мелкие недостатки.
Я, к сожалению, совсем что-то не чувствую приближения праздника в этом году. Может виноват в этом Step 7. Скорей бы его в топку и назад к компилятору С.
defunct
сообщение Dec 27 2008, 21:48
Сообщение #42
кекс
Пользователь №: 12 326
Огурцов:
A. Нет смысла переходить на инструмент, когда сразу известно, что новый иструмент даст результат хуже чем старый. А WinAVR соптимизирует хуже чем IAR, это факт.
B. В комплекте с STK500 идет CD от Atmel где куча всего фришного, в т.ч. и IAR Kick-start. Объем вашей программы 2K, ограничение фришного IAR'а, как отметил Petka - 4K.
C. Считаю, что бутлоадер на "C" для секции в 2K - это извращение. Бутлоадер - это программа, которая не нуждается в модификации и сопровождении.. Она пишется 1 раз и используется для всех проектов. Вот и подумайте своей головой, может нафиг этот Си, (тем более вы как-то доказывали, что Си - отстой, а паскаль и asm рулит). Почему ж решили применить С для задачи для которой он дает результат хуже чем ASM? Напишите бутлоадер один раз на ASM, ужмите всё по самые "немогу" конкретно для AVR и радуйтесь. Будет бесплатно и влезет возможно и в 1K.
Огурцов
сообщение Dec 27 2008, 22:04
Сообщение #43
Из: РФ
Цитата(defunct @ Dec 27 2008, 21:48) *
asm рулит
Если ближе к оригиналу, то хороший _макро_асм "рулит". Но похоже нет его. А то, что идет от атмел, даже на нормальный не тянет, не то что на хороший. Поэтому вынужденно перешел на си. И на GCC - осознанно. Потому как думаю, что рано или позно у меня и с линухом что-нибудь да получится.
defunct
сообщение Dec 27 2008, 22:14
Сообщение #44
кекс
Что есть в _макро_асм чего нельзя сделать в AVR-ASM? И препроцессор в нем есть, и макросы поддерживаются. Чего нехватает-то?
У меня все толстые бутлоадеры (всмысле не по объему, а по функциональности) написаны на ASM.
В 2K секцию у меня влазит:
1. TCP стек.
2. Шифрование.
3. Modbus протокол (over TCP и over 485).
4. Проверка целостности основной программы.
5. Загрузка программы из I2C eeprom'a.
в 1K секцию, то же самое за вычетом п.1 и п.5.
Огурцов
сообщение Dec 27 2008, 22:32
Сообщение #45
Из: РФ
Вспомню - скажу. Что-то у меня не получилось. Что-то типа вложенных макрасов. Да и в целом, на pdp11 писалось как-то легче. Толи просто моложе тогда был.
2. Шифрование.
Какое ?
А в целом, все равно в асме смысла не вижу. Кусок переписать, если нужно - да. Полностью - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.08553 секунд с 7
