5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Странности при оптимизации
zltigo
сообщение Dec 27 2008, 22:38
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(rezident @ Dec 28 2008, 01:18) *
В последних версиях IAR не выдает ни warning, ни remark ни на while(1), ни на for(;1;) .
Последние это какие? Ремарки включите.
    574              for(; 1; )
Remark[Pe236]: controlling expression is constant
    575              {
    576                  led_process( led_cnt++ );
По-вашему фирма IAR "прогнулась" под привычки программистов? Как-то не соотносится это (желание "прогнуться") с введением той же MISRA C в их компиляторы, не находите?
Не нахожу. MISRA присутствует с незапамятных времен и с "успехом" ругается практически на все smile.gif, что написано. И соответственно доводит до полного абсурда систему варнингов.
rezident
сообщение Dec 27 2008, 23:16
Сообщение #47
Пользователь №: 3 882
Ремарки включены. Проверил выражения while(1) и for (;1;) на 4-х версиях IAR: EW430 3.30A, EW430 4.10A, EW430 4.11B, EW430 4.20.1. Выдается такая же ремарка, как у вас в примере, но только на версии 3.30A 2005-го года выпуска. На остальных проглатывает без "всхлипов".
zltigo
сообщение Dec 28 2008, 00:09
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Dec 28 2008, 02:16) *
Проверил...
Значит потеряли в 430 ветке. В ARM есть. Причем дело не в "проблеме" банального while( 1 ) а во всех выражениях, где по уже по ошибке получается вечное условие, которе молча тупо и молча sad.gif sad.gif sad.gifвыполняется. Это безусловно не подарок sad.gif И паронаидальная MISRA такого не поймает.
rezident
сообщение Dec 28 2008, 01:23
Сообщение #49
Возникло сомнение. Может я что-то не так делаю? cranky.gif Специально скачал IAR EWARM 5.20.2. Создал новый проект. Включил ремарки везде, где только их встретил в опциях проекта. Но в результате ни на while(1), ни на for (;1;) осуждающих сообщений от компилятора я не получаю. laughing.gif Что я не так делаю?
dch
сообщение Dec 28 2008, 01:42
Сообщение #50
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
обыная практика, использовать только ограниченное количество подобных конструкций и при переходе на новый кроскомпилятор их проверить. Все эти девелоперы сейчас не дофинансированы - и поэтому работают некоторые вещи часто не здорово.
sergeeff
сообщение Dec 28 2008, 01:49
Сообщение #51
Пользователь №: 4 007
Да надо плюнуть на все эти глупости, написать:
label1:
goto label1;
и будет вам счастье! Никаких warning'ов, корректно и, скорее всего, максимально быстрый цикл. Правда, не структурненько, но и хрен бы с ними, этими условностями.
После можно расслабиться и спокойно готовиться к празднованию Нового года. Чего всем и желаю.
zltigo
сообщение Dec 28 2008, 08:37
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
На V5 не проверял под рукой был последний из V4. Если планомерно убирают, то тем хуже sad.gif. Причины, по которым считаю отсутствие предупреждений неправильным, изложил ранее. Косвенной причиной промолчать может служить и реальная необходимость в такой конструкции do{...}while(FALSE) Хотя и в этом случае лично я предпочел-бы "официальный трюк" для такого действа вместо молчаливой оптмизации. Если говорить о дурных программиских привычках, то часто встречаются комментирование куска исходника ввиде if(0){.....}
_Pasha
сообщение Dec 28 2008, 08:44
Сообщение #53
Пользователь №: 29 509
Думаю, что пишу в тему. История такая (WinAVR):
Все знают, что манипуляции с main() - дело неприличное. В общем, заметил я глупости, которые делает последний WinAVR - лишние сохранения/восстановления регистров, после чего стал везде писать
int main (void) __attribute__((naked));
int main(void)
//итд итп
Худеет где-то на 24 и более байта.
Т.е. компилер не понимат, что с main() не надо так обращаться, как со всеми прочими функциями...sad.gif
AHTOXA
сообщение Dec 28 2008, 08:55
Сообщение #54
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Возможно, это и есть "официальный трюк"? В смысле, может быть, ремарки не выдаются только на несколько фиксированных конструкций?
Rezident, не могли бы Вы проверить что-нибудь позаковыристей?
Типа
unsigned a;
while (a >= 0){
, или что-то наподобие?
zltigo
сообщение Dec 28 2008, 09:00
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
Ничего не мешает, если сие необходимо сделать из main() return и вернувшись в startup заняться другими делами, например, выполнением supermain().... Посему в качестве "навязчивого сервиса" делать main() особой совершенно не верно. Ручками - ручками пожалуйста.
Сергей Борщ
сообщение Dec 28 2008, 11:56
Сообщение #56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А это не вам aesok тут на форуме объяснял, что naked, кроме сохранения ненужных регистров, еще и выделение стека под локальные переменные отбрасывает? Т.е. делать так нельзя, для main() и подобных функций есть атрибут OS_task.
SysRq
сообщение Dec 29 2008, 11:12
Сообщение #57
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Если main() вызывается единожды и до разрешения прерываний, то логичнее использовать атрибут OS_main (насколько я запомнил, отличается от OS_task тем что не сохраняет I).
_Pasha
сообщение Dec 29 2008, 12:33
Сообщение #58
Однако, не имею привычки использовать локальные переменные, описанные непосредственно main() {здесь}. Я имею ввиду для AVR - праздная трата памяти.
DenisIV
сообщение Dec 30 2008, 20:19
Сообщение #59
Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
Подскажите ещё плиз: У меня на асме для оптимизации была такая конструкция подпрограммы с несколькими точками входа. Например: здоровенная подпрограмма, которой передаётся байт для обработки (~100 вызовов) и вызов этой же подпрограммы с вполне конкретным значением (3-4 варианта по ~40 вызовов) Как можно это применить в С? Как программист C я понимаю, что вызов функции, которая будет содержать константу для этой функции подойдёт, но для PIC (8 уровней стека sad.gif ) не прокатит... Есть какая-нибудь альтернатива? Дополнительный параметр в функции передавать не хочу- в экономии смысла не будет, скорее наоборот. Глобальная переменная-как вариант, но не выход...
Есть возможность вызвать функцию с какой-либо метки внутри, или это совсем глупо? Или есть варианты?
Или это должен делать и считать оптимизатор?
Сообщение отредактировал DenisIV - Dec 30 2008, 20:38
DenisIV
сообщение Jan 18 2009, 10:28
Сообщение #60
Народ, это действительно засада или лыжи не едут... ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
