> Как долго разрабатывается плата средней сложности, как долго делать плату
Сколько времени плата средней сложности делается?
Сильно варьируется
от месяца до трех [ 54 ] ** [88.52%]
от месяца до шести [ 7 ] ** [11.48%]
Можно относительно точно сказать
2 недели [ 17 ] ** [27.87%]
1 месяц [ 26 ] ** [42.62%]
2 месяца [ 10 ] ** [16.39%]
3 месяца [ 6 ] ** [9.84%]
больше [ 2 ] ** [3.28%]
Всего голосов: 61
Гости не могут голосовать
DimaM
сообщение Dec 25 2008, 19:30
Из: село
Пользователь №: 23 615
Имеется в виду плата не менее 4 слоев, не менее 100 элементов, несколько питаний, многоногие чипы типа fpga микроконтроллера, цифровая и аналоговая часть примерно одинакова по площади. Не слишком простая, но и не слишком навернутая как например с десятком bga или большими частотами.
SIA
сообщение Dec 25 2008, 20:17
Пользователь №: 28 723
Очень сильно зависит от качества топологии и плотности. Кстати, чем больше слоев и жестче проектные нормы, тем в действительности легче разводить. Поэтому часто для опытных экземпляров разводят в 6-8 слоях и с жесткими проектными нормами, а под серию и c соблюдением всех требований по "собираемости"/тестируемости (DFM) - заново на 4, иногда даже 2 слоях. Качественная разводка под серию стоит в несколько раз дороже. Но зато дает и более дешевые, и, главное, более надежные в производстве платы и устройства в целом.
Конкретный ответ по срокам возможен только при взгляде на плату.
Hexart
сообщение Dec 25 2008, 20:51
Пользователь №: 9 370
Цитата(SIA @ Dec 25 2008, 23:17) *
Очень сильно зависит от качества топологии и плотности. Кстати, чем больше слоев и жестче проектные нормы, тем в действительности легче разводить. Поэтому часто для опытных экземпляров разводят в 6-8 слоях и с жесткими проектными нормами, а под серию - заново на 4, иногда даже 2 слоях. Качественная разводка под серию стоит в несколько раз дороже.
Истину глаголишь.
Я вот этого всегда не понимал, почему сложность оценивают по количеству слоев. Чем больше слоев - тем проще! Тут тебе и место для дорожек, и порядок с питаниями и землей....
Uree
сообщение Dec 25 2008, 21:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
...не менее 4 слоев, не менее 100 элементов, несколько питаний, многоногие чипы типа fpga микроконтроллера, цифровая и аналоговая часть примерно одинакова по площади.
2-3 недели, дольше там нечего делать, разве что начнутся высокие частоты и моделированиеsmile.gif
SIA
сообщение Dec 25 2008, 21:17
Э, не надо шашкой махать, сильно зависит от конфигурации и плотности монтажа. Иногда и авторутер прокатывает, тогда все за 2-3 дня делается, а иногда - танцы с бубном по поводу DFM и согласования с производством/заменами комплектации затягивают процесс на месяц-другой. Естественно, такая возня актуальна только для плат под серию.
Uree
сообщение Dec 25 2008, 21:21
Из: Z. Gora
Ну ведь первоначально вопрос стоял о разработке ПП, а не о согласовании с производством? Вот я на него и ответил. Остальное может и месяцы занять, только непосредственно к разработке это отношения не имеет.
Да, кстати - автороутер не использую.
DimaM
сообщение Dec 26 2008, 16:20
Из: село
Спасибо за подсказку. Действительно нам наверное стоить для опытных экземпляров 6 слоев делать, а то слишком долго получается сразу серийную плату разводить. У нас к серийным платам условия жесковатые - очень плотно приходится делать, оптимизировать размещение. Разводка слишком много времени занимает.
Ну и в условиях опроса я тормознул - под 100 позиций в боме, и под 700 элементов обычно.
dch
сообщение Dec 28 2008, 02:53
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
обычно когда торопят то кидают, на практике удачно сделать чтолибо с первого раза трудновато.
SM
сообщение Dec 28 2008, 16:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Не слишком простая, но и не слишком навернутая как например с десятком bga ...
А с чего решили, что BGA усложняет разводку? Корпус как корпус.
DimaM
сообщение Dec 28 2008, 19:15
Из: село
усложняет не BGA а количесво ног - у нас если ставить BGA, то и память DRAM хочется прицепить и флеш с кучей ног. Как то не получалось простых плат с BGA.
АДИКМ
сообщение Dec 30 2008, 08:53
Пользователь №: 7 294
Так и количество слоев под бга берут больше. Так что особой сложности там не возникает. Скорее наоборот.
летаю на пепелаце...
Uree
сообщение Dec 30 2008, 22:24
Из: Z. Gora
Там не столько сложности возникают, сколько возрастает кол-во вариантов реализации трассировки. Плюс опять же больше выводов - больше цепей(как правило). Поэтому увеличиваются сроки... Хотя это справедливо для случая с увеличением числа слоев, а вот если их еще и не увеличивать, то может быть реально тяжело.
SM
сообщение Dec 31 2008, 11:02
Из: Moscow, Russia
Да на многослойках с БГА авторутеры чувствуют себя отлично. Еще не было не одной платы, где бы не ушло два-три дня на размещение и ручную пред-разводку, потом день-два на подгонку скрипта для рутера и основную разводку, причем с учетом дифпар, кростолков, выравниваний и прочего хлама, и потом дня-двух на ручное вылизывание. Итого с накруткой на лень - две недели это максимум. Если, разумеется, все либы в порядке и схема введена. Самое долгое - это разработка и ввод самой схемы с изготовлением нехватающих в либах компонентов. И это отдельный вопрос.
Uree
сообщение Dec 31 2008, 15:46
Из: Z. Gora
Цитата(SM @ Dec 31 2008, 14:02) *
...день-два на подгонку скрипта для рутера и основную разводку, причем с учетом дифпар, кростолков, выравниваний и прочего хлама
О каком САПРе речь идет?
SM
сообщение Dec 31 2008, 18:48
Из: Moscow, Russia
Я всю жизнь работал и работаю в пикаде со спектрой, причем на разных машинах стоят пакеты. Нравится большие возможности скриптов в последней. Но в принципе не вижу принципиальной разницы, где делать ручную часть работы, а где автоматическую. Суть не в этом. Дело в привычке и знанит нюансов работы и возможностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
