> Подключение телефонной линии
Scuby
сообщение Dec 22 2008, 04:58
Пользователь №: 41 528
Хочу подключить телефонную линию к усилителю на ОУ. Нужно мерять постоянное и переменное напряжение. Непонятно как подключать землю. Проблема в том что постоянное напряжение измеряется через диодный мост. Минусовой вывод схемы подключен на землю. А вот переменку нужно замерять напрямую т.к. входное сопротивление схемы велико и переменка в таком случае плохо проходит через мост. Пробовал цеплять линию через конденсаторы на вход и на общий, но видимо влияет что минус диодного моста включен на землю и КНИ в таком режиме сильно меняется при изменении полярности линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
