3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тунельный диод своими руками..., ...возможно ли?
DpInRock
сообщение Dec 29 2008, 07:25
Сообщение #16
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
После армаггедона будте вспоминать автора топика и спасибо говорить.
Ибо вместо каменного века будет каменно-полупроводниковый. Что лучче. Забавней.
Rst7
сообщение Dec 29 2008, 10:39
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дык интернет все-же велик и содержит кое-что кроме "немецкой классики" biggrin.gif
КРИСТАДИН
(Детекторный гетеродин и усилитель)
О.В. Лосев
Так как в нашей печати уже появлялись подробные описания приемников и усилителей с генерирующими детекторами1), то здесь я ограничусь лишь несколькими практическими указаниями, а также вкратце в популярной форме остановлюсь на сущности процессов в генерирующем контакте.
Практические указания
Кристалл. Самое большое значение для хорошего и уверенного действия кристадина имеет качество цинкитного кристалла (химический состав цинкита ZnO, минерал тёмнокрасного цвета).
Чтобы получить хороший кристалл, приходится выбирать или же переплавить плохой цинкит в печи Муассана (электрическая печь с мощной вольтовой дугой).
Действительно, после подобной переплавки качество даже самых плохих кристаллов цинкита значительно повышается, ибо оказывается, что от переплавки возрастает проводимость кристаллов. В некоторых случаях это повышение проводимости и связанное с ним увеличение усилительных и генерирующих свойств происходило более, чем в 20 раз.
Рис. 1. Нечувствительная к сотрясениям установка детектора
В настоящее время в Нижегородской Радполаборатории ведутся опыты по усовершенствованию этой обработки цинкитных кристаллов, а также получения цинкита искусственным путем; некоторые результаты в последнем направлении уже имеются.
За последнее время было перепробовано также более 50 различных природных минералов в отношении генерации колебаний; из них. кроме цинкита, более или менее сносно генерируют оловянный камень (SnO2 и некоторые сорта свинцового блеска, хуже: пирротин, борнит, железный блеск, карборунд, ковелат (медное индиго).
Устойчивость детектора. Для большей надежности в работе, генерирующий детектор следует помещать в ящичек, обложенный внутри войлоком; тогда механические сотрясения совершенно не будут влиять на его работу. Это удобно сделать согласно рисунку 1, где, как видно, нет жесткого соединения корпуса детектора с ящичком, так как контакт достигается посредством 2-х гибких шнуров (см. также фотографию на рис. 2., где генерирующий детектор показан в ящичке и отдельно от него).
Рис. 2. Устойчивый детектор в ящике, обложенном внутри войлоком (слева), и отдельно от него (справа)
Конструкцию детектора можно взять или такой, как показано на рис. 1, а еще лучше с шариковым сочленением, как на рис. 2, или аналогично детекторам РОБТиТ типа К-6.
Взято тут http://www.amradio.ru/issues/issue375.htm
Microwatt
сообщение Dec 29 2008, 13:03
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(DRUID3 @ Dec 29 2008, 07:29) *
Изливать же свои советы надиктованные прыжками настроения синхронизированными с фазами луны - к родственникам, в кругу семьи, незнаю как там выстроена у Вас внутренняя иерархия - может и не навешают ..дюлей....
Хочется собственноручно сплести лапти - плетите. А хамить-то зачем?
Я Вас всерьез по началу воспринял....
Okorok
сообщение Dec 29 2008, 15:27
Сообщение #19
Пользователь №: 28 498
Цитата(DRUID3 @ Dec 28 2008, 23:28) *
... Просто очень интересно, вот диод(ну в той или иной мере) мы можем получить в "средневековых" условиях - и мало и сильносигнальный, а активный прибор уже нет.
Хм... Но ладно, бросим в шухлядку хлиплое тельце еще неродившегося тунельного диода - и зададимся смежным вопросом - все мы знаем, что существуют сильноточные(на большой ток) выпрямитили на основе закиси меди - и там технология действительно на уровне сельской кузи, разве что кое чего придется украсть из физкабинета соседней школы... Хм... А ведь никто не мешает получить полевые транзисторы по этой технологии... так ведь?
Мысли вслух.
Если обобщить вопрос в направлении "как построить активный [электронный] прибор в условиях 18-го века или раньше", то можно еще подумать об электронных лампах. Если сильно надо, то можно и без вакуума начинать. Хотя и вакуум со временем можно "добыть".
Еще направление: На звуковых частотах усилители или генераторы можно и механические делать. Но работа "для кузнеца" тонкая.
khach
сообщение Dec 29 2008, 15:29
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Да просто достаточно. Берем кусок кремния от процессора, сошлифовываем процессорную структуру- получаем монокристалл толщиной 100-150 мкм с качеством, которое в 60 годах никому и не снилося. Потом спрашиваем гугль о tunnel diode diffusion, берем первую попавшуюся найчную статью и выковыриваем из нее температурные параметры, например из http://www.rit.edu/kgcoe/ue/ameccontent/Krom11to17.pdf Делаем небольшую электропечку в которой можно получать температуры до 1000С, вакуумную установку, в которой можно напылить фосфор и бор (делается из стеклянного колпака от стиральной машины, вакуумный насос- найти на "молотке" НВР5д с диффузионником, или самому сделать турбомолекуляр из старого винчестера :-) )
Баллон с инертным газом (аргон например). Немного измериловки типа термопар и вакуумметров.
Короче, при желании технология поднимается за полгода на кухне.
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 17:27
Сообщение #21
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Omen_13 @ Dec 29 2008, 03:06) *
Тема довольно интересная! Ладно, как сделать диод, намотать катушку и сбацать коденсатор понятно... как динамик/наушник смастерить для "кузнечного радио"?
Да динамик, по сути, легко сделать.
- Из деревяшки вытачиваем оправку для бумажного диффузора.
- методом папье-маше, бумагой с клеем (масса вариаций, от соплей smile.gif до сложных медово-сахарных рецептов) лепим и высушиваем бумажный диффузор
- из железяки вытачиваем цилиндр нужного диаметра (а лучше выковать, мы же в кузнице smile.gif ), наматываем на него обмотку и пропуская большой ток, намагничиваем
- наматываем на цилиндрик бумажного диффузора проволоку, формируем 2 вывода заклепками, как и в старых динамиках делали
- фиксируем диффузор на подготовленной деревяшке-оправе с отверстием, устанавливаем и фиксируем железный намагниченый цилиндр.
Усё. Не Ямаха, конечно. Но, можно достичь довольно высокого качества звука и мощности.
И как её, эту руду, распознать, найти?
Хотя, конечно, можно волочением через отверстие сделать проволоку и из железа, КПД не важен в таком деле ...
Designer56
сообщение Dec 29 2008, 18:06
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Отдача маленькая будет у такого динамика...лучше магнит сделать электро- в первых ГД так и делали
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 18:15
Сообщение #23
Из: Нью Крыжопыль
Можно, конечно. Тогда еще лучше обмотки на диффузоре и на статоре (железяке) запитывать противофазными сигналами ЗЧ.
Для любителей ХайЭнда, - диффузор сделать из натянутой шкурки суслика, пойманного ранним весенним утром smile.gif
А всю конструкцию разместить в черепе медведя, и не забыть про правильно оформленное отверстие фазоинвертора!
"Колонки" подвесить к потолку кузницы на цепях, обязательно ржавых, с подтеками засохшей крови!
Теперь будем конструировать электрогитару из бивня слона....
Designer56
сообщение Dec 29 2008, 18:29
Сообщение #24
Из: Уфа
Тогда ГД будет иметь принципиально квадратичную характеристику...А для любителей Хай- Энда можно диффузор сделать из использованного презерватива Элвиса пресли. lol.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 29 2008, 20:02
Сообщение #25
Guests
Осаждение бумажной массы разболтанной в воде при процеживании через мелкую сетку. На крайний случай - марлевую. Слой выложить на коническую (не совсем) оправку, обжать или не обжимать, высушить, пропитать клеем, высушить, снять, обрезать край. Если в бумажную массу добавлять волокна, к примеру, шерсти - можно играться качеством, призвуками и прочим... Клеев для пропитки тоже немеряно...Почувствуй себя Страдивари!
Так делали от начала так делают и сейчас. Клееные конусы из плоского листа не прижились ...
Хотя для скорости изготовления можно бы, но...не хайэнд, точно... Тем более что сам лист изготовляют по похожей технологии, в целом - сложнее выходит... И хуже...
Протяжка проволоки - довольно древняя технология, изолировать всегда можно найти, чем. Лаки - очень древняя вещь. Бывали и довольно неплохие, к тому же натур продукт.
Но еще лучше - живая музыка. И живое пение. Так что микрофон изобретать не станем заново.
Кто умет петь громко - пусть поет. Остальных - фтопку. Лопату в руки и на картошку.
proxi
сообщение Dec 29 2008, 20:19
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
http://www.ioffe.net/wmw/n2/pdf/36-41a.pdf
http://n-t.ru/tp/in/nt.htm
http://www.vstu.vinnica.ua/~oeipt/pdf/1_2001/Part_6_1_3.pdf
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 20:20
Сообщение #27
Из: Нью Крыжопыль
Пардон, что не про туннельный диод. Это довольно экзотического применения деталька. А тема вырисовывается забавная.
Может, обмозгуем, как в кузнице, например, в 3 веке до НЭ, сделать триод (а потом, соответственно, радиостанции, усилители, и т.п. фсё остальное, вплоть до компа можно smile.gif ). С резюками и кондюками, полагаю, вопросов нет, не проблема "выковать".
Итак, триод. Мощный, не мелочь пузатую. Ватт хотя бы на 10. Частота единичного усиления где-нибудь 100 кГц, думаю, будет достаточно для повседневных нужд.
SM
сообщение Dec 29 2008, 20:59
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Для этого кузнецу нужны сильные легкие, чтобы сделать вакуум, ну и из соседнего села в помощь пригласить стеклодува. Все остальное в триоде - сплошные железяки.
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 21:05
Сообщение #29
Из: Нью Крыжопыль
Вакуум можно сделать мехами какой-никакой smile.gif Да и простенький насос из трубы (выкованной и отшлифованной) - вполне можно..
А вот с железяками несколько проблем:
как сделать нить накаливания и эмиссионный слой. Вольфрам добыть предложение не подходит - кто его, вообще, видел в природе?
Всё остальное, действительно, просто ювелирное постукивание маленькими молоточками по железу smile.gif
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/arti...php?storyid=971
SM
сообщение Dec 29 2008, 21:14
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Нить накаливания не нужна - топить дровами, или углем. В кузнице этого добра навалом. Эмиссионный слой... Ну оксид бария в кузнице получить можно, если где-то надыбать барит, а лучше витерит. Для этого пригласить алхимика. Да и мало ли еще материалов с высокой термоэлектронной эмиссией.
Теперь, приближаясь к теме - не туннельный диод, конечно, но магнетрон выковать можно smile.gif Тоже генерит, и нехило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
