> согласование фильтра с АЦП
Faraon
сообщение Jan 1 2009, 11:06
Пользователь №: 36 876
Здравствуйте!
У меня сигнал поступает с фильтра на АЦП. АЦП в составе модуля Е14-440. Скажите пожалуйста, мне нужно после фильтра ставить ещё что-нибудь или можно сразу подать на АЦП?
Прикрепленные изображения
Crowbar
сообщение Jan 1 2009, 12:16
Пользователь №: 27 595
Если только по уровню сигнала с выхода фильтра согласовать: какой диапазон выходных напряжений?
Faraon
сообщение Jan 1 2009, 15:06
Напряжения на выходе фильтра 0-100 мВ. АЦП работает в диапазоне 0-5 В. Но у АЦП есть на входе PGA с коэффициентами усиления 2,4,8,16,32 и 64. Так что можно использовать к-т 64. Меня интересет вот что: обязательна ли гальван. развязка между фильтром и АЦП?
У АЦП тербования ко входной цепи такие:
Максимальное выходное сопротивление источника сигнала должно быть не более 5 кОм.
=L.A.=
сообщение Jan 1 2009, 15:11
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Если нет возможности уменьшить требуемый диапазон напряжения для АЦП, то надо будет усилить сигнал в 50 раз. Гальваноразвязка - это особое требование, если не просят , то лучше такие излишества не ставить.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Crowbar
сообщение Jan 1 2009, 15:33
Гальваноразвязка не обязательна, выходное сопротивление вашего фильтра много меньше 5кОм.
Faraon
сообщение Jan 1 2009, 15:47
Всем спасибо!
_pv
сообщение Jan 2 2009, 07:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а зачем для АЦП с частотой дискретизации 400кГц делать фильтр на 10Гц?
Евгений Германов...
сообщение Jan 2 2009, 13:45
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А причем частота дискретизации?Следуя вашей логике для 10Гц надо искать АЦП с частотой 20Гц.
А если таких не делают,что тогда???
_pv
сообщение Jan 3 2009, 08:38
Из: Nsk
Частота дискретизации при том, что обычно от фильтра стоящего перед АЦП требуется лишь задавить частоты от Fs/2 и выше, чтобы отражений спектра не было.
Если же нужен фильтр именно на 10 Гц, то его можно и в цифре сделать. заодно и разрешение поднять благодаря oversampling'у.
а в аналоге, если точность нужна хорошая, его делать аккуратно надо. Малые частоты - большие сопротивления и ёмкости.
Большие сопротивления температурно шумят, плюс не стоит забывать о входных токах и их температурных дрейфах.
Большие емкости, особенно керамические, обладают большой диэлектической абсорбцией заряда, так как для получения больших емкостей в малых габаритах используются крайне говёные диэлектрики. Сигнал тоже могут попортить.
Ну а по теме вопроса, можно еще небольшие сопротивления 50-100 Ом вставить между фильтром и АЦП.
АЦП, они разные бывают, некоторые своими высокочастотными входными импульсными токами в УВХ могут низкочастотный усилитель слегка раскорячить.
Я всего лишь вопрос задал. АЦП на 20Гц - это результат Ваших логических умозаключений.
Alexandr
сообщение Jan 12 2009, 15:07
Пользователь №: 1 283
А вы можете подробнее расписать как считали сопротивление?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Crowbar
сообщение Jan 12 2009, 17:22
Передаточную функциию я напрямую не расписывал. Выходной импеданс фильтра c единичным усилением в общем виде такой:
Z=z0/(1+g(f)), z0- выходной импеданс при разомкнутой ОС, g(f)- частотно зависимая передаточная ф-ия при разомкнутой ОС. Получается, что в полосе работы самого усилителя выходной импеданс схемы не более выходного импеданса самого ОУ (на верхних частотах по-другому). Правда не было указано какой конкретно усилитель используется, но вряд ли это 741, у которого под 1кОм выходное сопротивление может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01937 секунд с 7
