> Выбор токоограничительного резистора, для заряда емкости
Serg_el
сообщение Jan 5 2009, 20:54
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Если боян, то сильно не пинайте. Но вот что-то не найду я ответа на свой вопрос.
Как же правильно его выбирать, если в спецификации производитель (например, Epcos) не указывает допустимый пиковый ток? А допустимо ли вместо резистора использовать индуктивность?
_Pasha
сообщение Jan 5 2009, 21:16
Пользователь №: 29 509
Дык вот же было недавно здесь
Много умных вещей, но законченных рецептов мало. От себя скажу, что поскольку количество рассеиваемой энергии не зависит от сопротивления резистора, а только от (C*U^2)/2, то плясать надо от номинальной мощности, если пиковая не указана. И будет оно заряжаться до следующего года, зато надежно. Это для токов, которые уже не обеспечат NTC-термисторы (более 10А).
Microwatt
сообщение Jan 5 2009, 21:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если речь о входных цепях выпрямителя, то индуктивность будет в полпуда. Потому и не применяют.
Пиковый ток? Если конденсатор выбран правильно по реактивной мощности, то, обычно до 40 ампер в источниках считается допустимо.
rezident
сообщение Jan 5 2009, 21:38
Пользователь №: 3 882
Открыл в product catalog на сайте Epcos первый попавшийся алюминиевый конденсатор. И там в документе General technical information вот такой пример расчета useful life приведен. Упоминается ripple current величиной 38А.
2 Serg_el. А вообще наверное можно руководствоваться здравым смыслом, величиной ESR и законом Джоуля-Ленца smile.gif
Update. Кстати, в даташите этого же Эпкосовского алюминия обнаружились величины charge resistance и discharge resistance.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 5 2009, 21:42
Serg_el
сообщение Jan 5 2009, 21:51
Из: Togliatti
Боюсь только, что ripple current и зарядный ток несколько разные вещи. Где-то на форуме прочитал, что проблема не в том, что конденсатор перегреется и тем самым уменьшится его срок службы, а в том, что происходит механическое разрешение вплоть до отслаивания фольги от выводов
Charge resistance указан (я так понимаю) для всего диапазона емкостей 200 - 6600 мкФ, что несколько странно.
И правда, что до следующего года, а ведь хочется немного быстрее. А NTC вещь хорошая, но не в моем случае, когда нет ограничений на частоту включений/выключений.
Сообщение отредактировал Serg_el - Jan 5 2009, 21:55
Microwatt
сообщение Jan 5 2009, 22:19
Из: Запорожье
ну. есть множество стандартных промышленных источников, где ток в районе 40А нормируется. Стоят там обычные электролиты 47-200мкФ.
NTC вещь препаршивейшая. Никто в реальной жизни не будет ждать минуту до повторного включения. Более того, часто преребой в сети на 1-2с сам организует повторное включение, когда терморезистор еще не остыл. Тогда ограничение тока идет через сопротивление проводов, входного дросселя и прочих случайных ограничителей.
Если посчитать внимательно, то крайне большой выплеск тока будет десятки микросекунд. Часто это приемлемо и всякие сопротивления и индуктивности по дороге справляются..
Что касается более мощных выпрямителей, то там терморезистор не справляется. Там заряжают через пусковой резистор и потом коротят его тиристором, ключом или реле.
Mothg
сообщение Jan 6 2009, 04:51
Из: Томск
Пользователь №: 42 942
А поконкретнее узнать можно о проблеме.
1. Какая мощность устройства
2. Какая сеть 1 или 3-х фазная
3. Емкость низкочастотного фильтра
А то вы так бесконечно гадать будете.
Serg_el
сообщение Jan 6 2009, 07:19
Из: Togliatti
1. 140 Вт.
2. Постоянное напряжение 170 В.
3. Конденсатор на входе DC-DC 220 мкФ. (просьба не пытаться скорректировать значение емкости smile.gif )
Mothg
сообщение Jan 6 2009, 15:19
Из: Томск
Как я понял NTC резисторы не катят
Ну тогда расчет простой совсем становится. Емкость 220мкФ это не запридельная. Вопрос чем только ее заряжать.
Я бы не стал изобретать колесо поставил 2-а 2-х ватных резистора на общую мощность 3Вт. КПД снизится на 2% если это не критично то и ....
Общее сопротивление резисторов 3Ома. Т.е. примерно равно среднему NTC термистору при температуре 25 градусов.
Microwatt
сообщение Jan 6 2009, 16:41
Из: Запорожье
Да и я приблизительно так бы поступил.
Это не такая сложная проблема, как скажем, 2-4 киловатта сварочник в сеть включить.
Резистор только проволочный нужен. Угольный или металлопленочный лопнет.
Serg_el
сообщение Jan 6 2009, 18:14
Из: Togliatti
В принципе я тоже остановился на этом варианте, а резистор поставил SQP-5.
Bludger
сообщение Jan 7 2009, 09:22
Пользователь №: 1 904
Я бы убоялся ставить SQP-5.. Не пожалейте штучку, расфигарьте молотком, и посмотрите на содержимое smile.gif Уж лучше поставить честный проволочный резюк. Хотя, по-большому счету, можно поставить NTC послоновей, что бы в нормальном режиме у него оставалось сопротивление "на грани" с учетом сопротивления дросселя фильтра. По крайней мере, они рассчитаны на мощные броски тока, чего нельзя сказать про обычные пленочные резюки. Ну, или поискать так называемые Fusible резюки, там есть серии специально сделанные для данного применения, правда, насколько помню, для источников меньшей мощности - но поискать стоит.
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 10:08
Цитата(Serg_el @ Jan 6 2009, 11:19) *
1. 140 Вт.
А говорили тут, что NTC не катят. Для этого случая - как раз 25мм размер. Прикиньте, насколько он разогреется от менее 1А тока ? При номинальном 9А ? Такшта...
Serg_el
сообщение Jan 7 2009, 10:15
Из: Togliatti
Выкладываю фото, вдруг кому интересно.
Да уж! Ну тогда можно KNP использовать - честный проволочный резистор.
Microwatt
сообщение Jan 7 2009, 12:09
Из: Запорожье
Ну, я KNP и использую часто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
