> RTL8316(RTL8326) <->I2C<->uCU, не могу установить связь
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 01:04
Пользователь №: 3 659
Все привет и с праздниками. Собственно сабж. Если кто нибудь делал такую связку, буду рад помощи.
Пока что свитч ни как не реагирует на запросы от МК. Внешней ЕЕПРОМ нету.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 08:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
У меня, к сожалению, конкретно до 16ти...24хпортовых RTL руки не дошли, так что могу посоветовать предположительное направление плясок...
Вы ж в курсе, что после сброса RTL сначала вычитывает (ну или пытается вычитывать) данные из EEPROM, а только потом переходит в режим Serial-CPU Access? Посмотрите осциллографом как быстро это происходит. По даташиту - ~10мс чтение епрома, ~24мс - тест ОЗУ, потом инициализация ОЗУ (неизвестно сколько), потом инициализация внутренних регистров и только потом готовность к обмену по I2C.
Кстати, еще может быть неприятный вариант, что надо будет ставить или эмулировать EEPROM, потому как без нее может не инициализироваться дальнейший обмен по I2C - врать не буду, но где-то такой глюк был wink.gif
ЗЫ Кстати, а не очередной ли полууправляемый свич для пионернетов Вы задумали? Вообще-то, я бы обратил свое внимание на IP1726 (ну или, может, что-то есть более свежее) - там Spanning tree пакеты не летят сквозь свич, а могут быть оттранслированны на CPU-порт для обработки. Т.е. на IP1726 можно реализовать Spanning Tree, а на RTL - нет. А это очень полезно.
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 08:42
Да, в курсе. Даташит весь прокурил. Вчера у меня был первый наскок на этот чип.
Я уже тоже к этому склоняюсь. Сегодня попробую залить ЕЕПРОМ и попробовать еще раз потыкаться.
Задумал, но только не яsmile.gif Это заказ - сделать мониторинг такого чипа по SNMP.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 09:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот прям так и сформулировали? А по RRCP стыдно забрать состояния?
Может пригодится генератор прошивок. Накопан где-то на просторах толи инета, толи в закромах nag.ru
Прикрепленный файл  RTL8326_EEPROM_cfg__Ver_1.7.zip ( 48.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 09:38
RRCP работает только в пределах одного сегмента сети и секюрити в нем нет никакого.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 10:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
О, таки пионернет smile.gif Только там цепляют гирлянды неуправляемых свичей и при этом хотят задешево контролировать состояние железяк.
Я вот к чему про RRCP разговор завел. Врядли Вы будете целиком разрабатывать и изготавливать такой свич. Скорее всего - это будет китайский донор с прикрученной своей железякой. А тут оптимально минимум вмешательства в схему свича.
Тогда я бы поступил так. В свич впаивается EEPROM - обычно, на плате место есть. Т.е. минимум гемора. В прошивке разрешается RRCP только на один порт, в который втыкается Ваш девайс, являющийся мостом RRCP-SNMP. Кстати, не забываем реализовывать полноценный SNMPv3, раз уж так секурности хотят smile.gif
Гм... Написал - аж самому понравилось. Надо поговорить с товарищем-сетевиком, не нужна ли ему такая приблуда, задешево wink.gif
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 11:30
Я ничего изготавливать не собираюсьsmile.gif Мне предложили написать ПО для такой штуки. Заказчики тоже ничего изготавливать не собираются, по крайней мере сейчас. Пока нужно лишь сделать управление к существующему оборудованию. SNMP у меня есть. Мой собственный самописный. Испытан на ARM SAM7X и AVR ATmega128 (без внешней памяти).
Я думаю им виднее, как реализовывать девайс, раз они с этим общаются, бо вроде не дураки. А мое дело маленькоеsmile.gif
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 11:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
SNMP у меня есть.
v>=2? Или по-простому, v1 и все?
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 12:37
Все версии
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 12:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(prottoss @ Jan 7 2009, 14:37) *
Все версии
Отлично. В этом случае Ваша совесть чиста.
PS Получается коннект с камнем?
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 12:49
Цитата(Rst7 @ Jan 7 2009, 19:47) *
Отлично. В этом случае Ваша совесть чиста. PS Получается коннект с камнем?
Спасибо за вопрос по темеsmile.gif Пока нет.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 17:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
С другой стороны, не задай Вы вопрос про I2C, мне бы, может быть, и не пришла бы в голову идея моста RRCP<->Чтото_вменяемое. Из чужого вопроса надо же и отвечающему извлекать какую-нибудь пользу. Так что лично я попробую немного денег заработать на продаже таких мостов пионернетам. Благо, подходящая дешевая железяка как раз мною мелкосерийно производится. Добавить в нее такой функционал - как 2 пальца.
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 17:33
Ага, прикольноsmile.gif Кстати, задал заказчикам вопрос, сначала обокакали RRCP но потом почесали затылки - думают... связи с чипом по I2C по прежнему не устанавливается. Хоть и подсунул ему прошитую EEPROM, которую он прочитал.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 17:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А на осциллограммах пакетов от камня в RTL ничего криминального не видно? Все подтяжки на месте?
А то. Идея знатная. Особенно, когда она объединяется сразу с пинговалкой и ребутером этого свича. Вполне полезный функционал за $20. Щас мои заказчики и трейдеры от праздников отойдут (заказчики - для уточнения, почем брать будут, трейдеры - для покупки какого-нибудь пациента на RTL8316/26 для тестов) и приступлю.
Несколько рекомендаций на будущее, когда связь поднимете и приступите собственно к основному этапу:
а) Не забудьте в свой стек вставить стрип vlan-тегов. А то можно случайно управление потерять, если тегированные пакеты полетят на порт Вашей железяки. Такая ситуация легко может случиться при некорректной конфигурации свича.
б) Лично я бы блокировал возможность отключения порта, в котором будет сидеть Ваша железяка, через управление. Правда, для этого прийдется парсить данные для посылки в RTL прямо на железке, но это требует только аккуратности в написании кода, никаких суперхитростей тут нет.
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 18:05
Все на месте. Чип просто не откликается.
Спасибо, учту
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
