Цитата(udofun @ Jan 8 2009, 02:59)
логотип вернул на портале,
Логотип и левое меню вижу только на главной странице. На остальных - логотип Invision power board. В форме редактирования никакой реакции на кнопки от "убрать форматирование" до "отмена" и от "подчеркивание" до "ввод цитаты". Нет всплывающих подсказок на неработающих кнопках, правой верхней кнопке, кнопках "ввод цитаты" и "код". Не дает выбрать быстрое/полное редактирование - сразу идет в полное.
Возможно не обновились какие-то файлы в кеше? Хм, нет - чистил куки и кеш, заходил разыми борузерами (которыми раньше не заходил) - картина одинаковая.
Между названием раздела и сообщениями висит пустая панель. Остается висеть и при редактировании сообщения.
На первом сообщении ветки висит кнопка "Опции", но не работет.
Исчезла возможность прицепить к сообщению файл.
При вводе сообщения Enter начинает абзац и вставляет пустую строку. Удаление этой пустой строки удаляет и переход на новый абзац (хотя при редактировании сообщения удалить пустые строки предыдущих сеансов можно).
В личной панели управления - между пунктами "Редактировать профиль" и "Редактировать подпись" несколько лишних треугольничков слева, один лишний между "Загруженные Вами файлы" и "Игнор список"
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jan 8 2009, 07:38
