3 страниц V   1 2 3 >
> Владеем небольшой сеткой. Подключено около 200 домов
cibris
сообщение Jan 7 2009, 20:34
Пользователь №: 42 990
День добрый. Такой вопросик. Владеем небольшой сеткой. Подключено около 200 домов. На домах стоят обычные свичи. Суть вопроса - можно ли зацепить устройство в один порт, что б узнавать состояние оборудования?
Т.е. нужно устройство которое будет отвечать на команду пинг. Если отвечает - значит дом работает, если не отвечает - дом лежит - все гениальное просто. Где можно приобрести этот девайс или кто может его изготовить. Нужно 200 штук. Если можно сразу озвучте тут цену.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 21:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ответил по факту через асю smile.gif Еще из той темы, где пост был изначально smile.gif
Просьба к модераторам. Можно ли попросить, чтобы при отделении постов в отдельные темы, особенно с переносом в другие разделы, вставлять ссылку на тот тред, из которого было произведено вычленение?
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 8 2009, 03:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
А вообще если у вас 200 домов надо думать уже о более продвинутом оборудовании. Нормальное ядро и нормальные коммутаторы домовые.
А так просто прикручиваешь SNMP плюс вьюер.
http://www.lightcom.ru/production/netping.asp
Пионеры блин.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 8 2009, 08:16
Из: Novosibirsk
Цитата(AlexandrY @ Jan 8 2009, 14:04) *
Есть, конечно.
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMDominator4/ARMD4.htm
Кроме того, что дивайс отвечает на PING-и, он сам может пинговать сколько угодно устройств. Если нет Ethernet-а, то может выйти на связь через любой модем с PPP.
Дополнительно дивайс может работать агентом SNMP, и даже работать как Netprobe.
Дополнительно может обслуживать любые типы термосенсоров или других аналоговых или цифровых датчиков.
Ведется внутренний лог всех событий объемом до 2 Гб. Дистанционный апгрейд софта по TCP/IP.
Управление самим дивайсом через WEB, FTP, Telnet, SNMP-броузер, специализированный сервер-менеджер (бесплатный)
Имеется до 5-ти управляемых транзисторных выходов или тиристорных с сетевой синхронизацией (могут работать как диммеры для плавной регулировки освещения, например) по желанию.
Продадим за 250$ без доставки и растоможки.
Опционально: резервное питание от аккумуляторов (зарядник встроенный), внешний LCD дисплей с клавиатурой, подключение по RS232 к электросчетчикам, UPS-ам и проч., при подключении через DSL модем может быть встроен протокол PPPoE.
Из пушки по воробьям.
AlexandrY
сообщение Jan 8 2009, 08:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Нет, это просто тренд на унификацию оружия
sergeyip
сообщение Jan 8 2009, 11:53
Пользователь №: 12 247
Согласен с Михаилом. Вашей платой можно танком или самолетом управлять, а вы ее хотите впарить в сиделки, как автоответчик ДА-НЕТ. По моему это слишком жирно rolleyes.gif
cibris
сообщение Jan 8 2009, 14:47
Цитата(AlexandrY @ Jan 8 2009, 11:04) *
Есть, конечно.
Опционально: резервное питание от аккумуляторов (зарядник встроенный), внешний LCD дисплей с клавиатурой, подключение по RS232 к электросчетчикам, UPS-ам и проч., при подключении через DSL модем может быть встроен протокол PPPoE, подключение ключей Dallas iButton управление доступом.
проще доплатить 50 бачей и 3526 поставить - толку ито болльше будет.
Нужен девайс до 20 баксов, что б тупо мог отвечать на ICMP запросы, ему можно было назначить ип - все. Остальное круто, но можно и без этого обойтись (температурные датчики, ребут устройства т т.д и т.п.)
YAM
сообщение Jan 8 2009, 15:32
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
cibris, стукни мне в аську...
AlexandrY
сообщение Jan 8 2009, 17:03
Ally
В 3526 пожалуй не станут кастомизировать свой софт для вас за 250$.
cibris
сообщение Jan 8 2009, 20:32
зачем мне крейсер аврора, что б переплыть 20-ти метровую речку?
http://www.comar.ru/watchdog/paper/sysadmin04-4/Watchdog.pdf
http://shop.wild-mix.com/product_info.php?products_id=31
Аналоги баков за 20 и меньше
VDG
сообщение Jan 8 2009, 22:09
Пользователь №: 14 193
а что надо за 10 баков? в чём суть этой темы кроме нагона оффного трафика?
Сообщение отредактировал VDG - Jan 8 2009, 22:10
cibris
сообщение Jan 8 2009, 22:21
есть предложение за 20 баксов. суть? Устройству посылается icmp пакет - устройство должно на него ответить, если устройство не отвечает значит дом в которое воткнуто устройство не работает. Было бы замечательно, если бы само устройство пингало определенный адрес и если пинг проходит - то все нормально, если пингов нет минут 5-10 - оно ребутает питание на свиче.
VDG
сообщение Jan 8 2009, 22:59
мой вопрос звучит так - "а начерта заводить тему, когда спустя пару постов сами же и опубликовали ссылку на продавца ТАКОГО девайса, который вам собственно и нужен?". подите и купите у них http://shop.wild-mix.com/product_info.php?products_id=31
cibris
сообщение Jan 9 2009, 00:12
это украина - я москва
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 9 2009, 05:45
Из: Novosibirsk
Вам товарищи про 3526 говорили правильно. Только надо посмотреть на источник питания, там могут быть слабые кондёры. У него SNMP есть.
Eсли быстро делать то наверно можно попробовать устройство на bf532+dm9000+SDRAM8+Flash 2M Но товарищи меня поправят партия маленькая слишком чтобы вписаться в 20 баксов. Можно сделать Mega+Wiznet smile.gif
Сообщение отредактировал Mihail Gluhowchenko - Jan 9 2009, 05:49
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
