10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ek74
сообщение Jan 8 2009, 12:05
Сообщение #16
Из: г. Саратов
Пользователь №: 7 351
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2009, 09:45) *
Логотип и левое меню вижу только на главной странице.
А у меня этого нет даже на главной странице. Кроме того, пропал расширенный поиск (это там где можно было выбирать в каком разделе ищем).
Еще обнаружил, что на странице информации о пользователе – полный бардак. Скриншот добавить не могу, т.к. пропала возможность прицепить к сообщению файл.
PS: Пользуюсь Оперой
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2009, 12:11
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У меня он есть. Search->more options
ek74
сообщение Jan 8 2009, 12:32
Сообщение #18
Из: г. Саратов
Проверил. Действительно это есть, НО только если включить английский интерфейс. В русском - этого пункта нет.
Обнаружил следующую вещь, которая зависит от выбранного языка:
Русский:
Мой Профиль · Новые сообщения · Мой помощник ·  · 0 новых писем
Английский:
My Controls · View New Posts · My Assistant · My Friends · 0 New Messages
Kuzmi4
сообщение Jan 8 2009, 14:25
Сообщение #19
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Vokchap
сообщение Jan 8 2009, 15:29
Сообщение #20
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Приаттаченные к сообщению картинки не отображаются согласно расположению тега, всегда сваливаются в конец сообщения.
N.Golov
сообщение Jan 8 2009, 15:51
Сообщение #21
Пользователь №: 25 868
при попытке чтения писем ошибка:
Fatal error: Call to a member function menu_bar_new_link() on a non-object in /home/electronix/electronix.ru/forum/sources/components_ucp/gallery.php on line 59
Сообщение отредактировал N.Golov - Jan 8 2009, 15:52
Vita brevis ars longa
Stariy Alex
сообщение Jan 8 2009, 17:18
Сообщение #22
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
На англицких форумах в конце - неудобно, но межет такая настройка.
AHTOXA
сообщение Jan 8 2009, 21:47
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А у меня какой-то помощник странный:
На англицком чуть лучше, справа по 3-4 буквы помещается. (FF 3.0.5, 1024х600).
ЗЫ. Зато ненавистная горизонтальная прокрутка теперь не влияет на то, что выше по странице, это перевешивает все (уверен, что временные) неудобстваsmile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2009, 23:16
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
В старых сообщениях поломано оформление цитирования. Например, тут - вылезли теги [ right ][ snapback ], а тут - отсутствует стрелочка перехода на цитируемое и рамка какая-то неправильная. В панели управления не работают все ссылки в Messenger и Invision Gallery.
P.S. (На всякий случай) А архив старого форума сохранился? Мало ли, откатиться... smile.gif
Omen_13
сообщение Jan 8 2009, 23:24
Сообщение #25
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
+1 biggrin.gif У меня тоже такая мысль была... новый форум потихоньку исправляется... рекламы не видно уже хорошо
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Maverick
сообщение Jan 9 2009, 08:47
Сообщение #26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Omen_13 @ Jan 9 2009, 03:24) *
Что форум стал красивее согласен.
Но возникли трудности в личном профиле:
> Форум разработчиков электроники - Electronics developers forum > Ваша Панель управления
Не могу посмотреть входящие и исходящие письма. Пишет:
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
blackfin
сообщение Jan 9 2009, 08:53
Сообщение #27
Пользователь №: 4 261
1. В меню в верхнем правом углу - два раза кнопка "чат".
2. Не ясно как вставить в пост гипер-ссылку.
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2009, 10:04
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2009, 08:45) *
В форме редактирования никакой реакции на кнопки от "убрать форматирование" до "отмена" и от "подчеркивание" до "ввод цитаты". Нет всплывающих подсказок на неработающих кнопках, правой верхней кнопке, кнопках "ввод цитаты" и "код". Не дает выбрать быстрое/полное редактирование - сразу идет в полное.
Исправилось.
Между названием раздела и сообщениями висит пустая панель. Остается висеть и при редактировании сообщения.
Ага, это панель объявлений, пустая. То ли раньше не обращал внимания, то ли раньше пустая не показывалась.
На первом сообщении ветки висит кнопка "Опции", но не работет.
Исчезла возможность прицепить к сообщению файл.
Это заработало.
При вводе сообщения Enter начинает абзац и вставляет пустую строку. Удаление этой пустой строки удаляет и переход на новый абзац (хотя при редактировании сообщения удалить пустые строки предыдущих сеансов можно).
Это осталось, кроме того теперь не дает удалять пустые строки и от предыдущих сеансов.
Harbinger
сообщение Jan 9 2009, 10:18
Сообщение #29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Куки, что ли, чистить? Из-под IE не обновляется дата последнего посещения, под Мозиллой всё ОК. Впрочем, ерунда это...
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2009, 10:22
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Внешний вид кнопки изменился. Теперь она выглядит так:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
