3 страниц V  < 1 2 3 >
> Владеем небольшой сеткой. Подключено около 200 домов
cibris
сообщение Jan 9 2009, 06:43
Сообщение #16
Пользователь №: 42 990
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Jan 9 2009, 08:45) *
Вам товарищи про 3526 говорили правильно. Только надо посмотреть на источник питания, там могут быть слабые кондёры. У него SNMP есть.
Eсли быстро делать то наверно можно попробовать устройство на bf532+dm9000+SDRAM8+Flash 2M Но товарищи меня поправят партия маленькая слишком чтобы вписаться в 20 баксов. Можно сделать Mega+Wiznet smile.gif
zltigo
сообщение Jan 9 2009, 07:56
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(cibris @ Jan 9 2009, 09:43) *
Расслабьтесь, на Ваших 200 штуках любая разработка и изготовление бессмысленно - езжайте на Украину за готовым изделием и не морочте голову.
ValeraK
сообщение Jan 9 2009, 08:15
Сообщение #18
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Цитата(cibris @ Jan 8 2009, 01:34) *
Владеем небольшой сеткой. Подключено около 200 домов.
На домах стоят обычные свичи.
Т.е. нужно устройство которое будет отвечать на команду пинг.
А такое устройство подойдёт? (см. на вложенный рисунок)
На сегодня реализованы: ARP, ICMP (ping), IP/TCP на один порт (telnet), можно навесить дополнительные функции -лапки есть в запасе.
Можно взять отладочный модуль от Microchip на PIC микроконтроллер и сделать всё это на одном кристалле,
на партию в 200 штук думаю разработка будет рентабельной.
DevDes
сообщение Jan 9 2009, 10:14
Сообщение #19
Пользователь №: 41 254
To cibris: На тот случай если решитесь вкладываться в разработку, у меня давно пылится макет Ethernet устройства с поддержкой SNMP v1.0 и встроенным http сервером, цена комплектации при серийности в 200 штук должна усложится в ~30 у.е (с учетом корпуса и изготовления плат), я в Москве подробнее и контакты здесь.
Сообщение отредактировал DevDes - Jan 9 2009, 10:26
Kompot
сообщение Jan 9 2009, 11:38
Сообщение #20
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
http://www.lightcom.ru/production/netping.asp
Не надо ничего изобретать, все уже готово. Называется NetPing. В Москве.
zltigo
сообщение Jan 9 2009, 11:45
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Батенька, автор хочет за 20 баксов smile.gif. Я даже прайс смотреть не буду, поскольку оно явно на 20 не тянет.
За 20 баксов, насколько я понял, берется делать коллега из Федерального Ядерного Центра. Кто за 19?
Kompot
сообщение Jan 9 2009, 12:20
Сообщение #22
Ну, автору топика виднее.
Что Вам оно не надо, я уже понял.
Но это - уже разработанное, проверенное, серийное изделие со всеми справками и сертификатами.
Если речь о 200 домах, то такая компания однозначно способна финансово купить такие устройства. Например, в течении двух лет. Это выйдет не дороже чем держать человека с ноутбуком и "Вася, фас!" на проверку жалобы.
Я каким боком? У меня знакомый там работает. Он их разрабатывал.
blackfin
сообщение Jan 9 2009, 13:07
Сообщение #23
Пользователь №: 4 261
NetPing B+/PWR v2, - цена = 1267руб = 42$
AlexandrY
сообщение Jan 9 2009, 14:03
Сообщение #24
Ally
Пользователь №: 2 050
Немного смысла в словах автора есть конечно.
Если посмотреть даже в розничных каталогах
http://nl.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=...g|0&FS=True
то можно найти приближающиеся к 20$ модули.
Я думаю следующий бизнес еще мог бы быть где-то на пределе рентабельным:
Клиент берет в Mouser-e модули допустим Stellaris
http://www.luminarymicro.com/products/mdl-s2e.html
и только покупает услугу по интеграции этих модулей в свое приложение, ( организация логики ping-ов, поддержка базы пингуемых адресов, удаленное управление логикой пингов и т.д., сервер пингов)
Гарантию на железо остается за Mouser-ом,
но интеграция аутсорсером могла бы обойтись в 5..10$ сверху за каждую штуку, но без тех. поддержки и ремонта.
_Ivan_33
сообщение Jan 10 2009, 14:19
Сообщение #25
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
эээ... attiny2313+dp83848I о_О ну это 10 баксов... еще ну как бы за разработку еще надо что то, ну думаю что если цену поднять до 20 баксов то все норм... а к какому сроку то надо?
я это изучаю как бы... можно сделать, но 200 плат - если тока кустарным способом но сделать можно
а в какие сроки нада уложиться?
Rst7
сообщение Jan 10 2009, 16:58
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это как - кустарным? ЛУТ'ом? lol.gif Или спаять 200 плат дома на коленке?
_Ivan_33
сообщение Jan 10 2009, 19:03
Сообщение #27
fpga designer
Из: Зеленоград
хотя нет, потребуется же TCP/IP а это много кода... не пойдет здесь тиня2313... => менее выгодным становится шарашка...
а насчет 200 плат лутом - это извращенство... а вот спаять можно имхо
Rst7
сообщение Jan 10 2009, 19:28
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так о какой кустарщине Вы ведете речь?
wangan
сообщение Jan 11 2009, 05:16
Сообщение #29
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Я готов за 19 правда евриков, бакс упадет.
_Ivan_33
сообщение Jan 11 2009, 10:20
Сообщение #30
fpga designer
Из: Зеленоград
спаять дома 200 плат с заказанными на заводе платами...
евро стоит 42 рубля а доллар 30... давайте вообще перейдем на золото, оно никогда не подешевеет
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
