> Altium Designer. Ошибка Unbound instance..., Компиляция HDL
smalcom
сообщение Jan 9 2009, 13:30
Пользователь №: 28 718
Нарисовал схему по тутору AD. Затем нажимаю Simulator->HDL Compile (Ctrl+F9) и получаю ошибку
VHDL Simulator ($C0007) : Unbound instance U5 of component SR8CLED
Что я забыл сделать?
В аттаче проект
Сообщение отредактировал smalcom - Jan 9 2009, 13:31
Alexey Sabunin
сообщение Jan 11 2009, 08:25
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
у меня ваш проект компилируется! каккая у вас версия AD?
В том виде, в котором вы создаете проект - он реализуется для платы отладки NanoBoard, если ее не использовать, то подход должын быть другой! Посмотрите примеры в папке Examples\VHDL Simulation
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
smalcom
сообщение Jan 11 2009, 10:41
версия AD - 6.8.1.11816
попробую
посмотрел. проекты компилируются и запускается симуляция. попробую методом тыка создать проект, но если уже есть документик, то ссылка на него было бы отлично
Сообщение отредактировал smalcom - Jan 11 2009, 10:45
Alexey Sabunin
сообщение Jan 11 2009, 11:34
Эксперт
Из: Сан Диего
как такогого пошагового руководства нет! ошибка лишь в том, что у вас нет портов на схеме, они обязательны в этом случае и должны быть описаны либо кодом, либо Place Port в схеме...а дальше методом тыка легко!
Рассел Бертран
smalcom
сообщение Jan 11 2009, 13:29
клацал, клацал. что-то ничего не получается ((
вроде чтото получается. теперь с симулятором надо разобраться(насыпал ошибок но запустился)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
