10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Реализация GPS приемника, не работает
Stanislav
сообщение Nov 25 2008, 18:44
Сообщение #106
Пользователь №: 4 987
Хорошие новости: ревизии чипа, выпущенные начиная с весны, имеют диапазон перестройки ГУН, захватывающий и ГЛОНАСС. Даташит они корректировать не стали, и не собираются пока. Так что чип действительно универсальный.
Диаграммки не успел снять сегодня. Завтра вечером попробую.
BADC0DE
сообщение Nov 26 2008, 00:29
Сообщение #107
Пользователь №: 17 435
Loser801, а какой имитатор используете ?
Если не покупной, то интересно примерную схемку.
Loser801
сообщение Nov 26 2008, 04:50
Сообщение #108
Из: Казань
Пользователь №: 41 291
Покупной. Выдает до 6 каналов одновременно (ГЛ/GPS) на частотах L1/L2. Весь функионал через программку доступен. Полные схемки впринципе есть, но раздавать их мне не дадут...
BADC0DE
сообщение Nov 26 2008, 18:06
Сообщение #109
Loser801, ок...
Тыкс.... на моих максах
MAX2769E
TI+728
+NSAI
Подскажите плиз, где про ревизии чипа искать инфу ?
Сообщение отредактировал BADC0DE - Nov 26 2008, 18:07
сообщение Jan 10 2009, 14:07
Сообщение #110
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Попытка реализовать макет, выдающий просто оцифрованный навигационный сигнал на ПЧ, с использованием данной микросхемы. В приложении схема и плата, выполненные в P-CAD 2004. Хочется услышать критику, комментарии и предложения.
L E L
сообщение Jan 19 2009, 05:40
Сообщение #111
Пользователь №: 40 494
Уважаемые специалисты! Я занимаюсь несколько иной областью радиотехники, но жизнь заставляет изучить работу GPS. Может подскажите литературу с достаточно полным описанием структуры сигналов, методов их обработки для GPS?.
BADC0DE
сообщение Feb 5 2009, 19:06
Сообщение #112
Неплохо было бы сперва изложить Вам свои соображения по поводу схемы.
Оно работает ?
аналоговая и цифр. земли просто объединены ?
+ обилие регуляторов имхо лишнее, ну и ещё кое что по мелочам =)
Вообще есть ДШ с фото - как и что
сообщение Feb 11 2009, 18:54
Сообщение #113
Из: Мск
Оно работает ?
Мои соображения по поводу схемы:
В идеале должен приниматься сигнал GPS (1575.42МГц), оцифровываться и всё.
Плата, изготовленная по данной схеме частично работает. Обнаружились косяки с выходными цифровыми буферами. Возникла проблема с фильтром на 1575,42 МГц (слишком большие потери в нём: 8 дБ вместо 2 дБ). Сигнал до МШУ и после имеет один и тот же уровень wink.gif
Теперь что работает: При подаче на вход схемы (на LNA1) гармонического сигнала с частотой 1575 МГц с генератора, на выходе виден сигнал с частотой 4 МГц (встроенный синтезатор установлен на частоту 1571 МГц). Выходы при этом настроены на аналоговый режим работы, цифровые буферы не установлены. Т.е. оно, конечно, как-то работает, но не так как нужно sad.gif
Как я понял следует разделить аналоговую и цифровую земли, оценить требуемое количество регуляторов. А на что ещё следует обратить внимание?
Ещё вопрос тем, кто работал с данной микросхемой. Выложенный в этой теме даташит не содержит никакой информации о том, как задается частота ПЧ (IF center frequency programming. Насколько я понимаю это центральная частота фильтра ПЧ. Задаётся она битами 10:5 (FCEN) слова управления Configuration 1). Обыскал все выложенный здесь файлы, но не нашёл никакой информации как задать нужную мне частоту sad.gif((
Ещё есть вот такой вопрос: Хочу передать оцифрованный сигнал и сигнал тактовой частоты на другую плату (расстояние до 20 см). Как это лучше сделать? Разобраться с цифровым буфером 74LVC07? Или вот ещё слышал предложение использовать какой-нибудь преобразователь в дифференциальный сигнал? Что лучше и надёжнее?
ЗЫ Спасибо за советы.
сообщение Feb 14 2009, 18:16
Сообщение #114
Из: Мск
up
scorpstar
сообщение Apr 8 2009, 10:56
Сообщение #115
Пользователь №: 47 354
А все же, не запрашивал ли кто информацию по использованию MAX2769 для ГЛОНАСС (как рекомендуют в datasheet)?
Kranoff
сообщение Apr 13 2009, 11:20
Сообщение #116
Пользователь №: 43 851
Подскажите, в даташите на max2769 на странице 14 изображена схема "DSP Interface Top-Level Connectivity and Control Signals"
Есть там 4 выхода "DATA_OUT, CLK_SER, DATA_SYNC и TIME_SYNC". Где можно узнать уровни данных сигналов и посмотреть их диаграммы?
Заранее спасибо.
tam
сообщение Dec 17 2010, 06:05
Сообщение #117
Пользователь №: 61 680
Подскажите пожалуйста. Даташит по настройке МАХ2769 не содержит никакой информации о том, как задается центральная частота фильтра ПЧ. Задаётся она битами 10:5 (FCEN) слова управления Configuration 1), не нашёл никакой информации как задать нужную мне частоту, т.е. какие биты (Default Value) требуются чтобы задать центральную частоту фильтра=0Мгц и полосой 8МГц(для ГЛОНАСС), а так же центральную частоту =9МГц и полосой=18МГц(для ГЛОНАСС).
сообщение Dec 17 2010, 08:02
Сообщение #118
Из: Мск
По слухам у maxim-ic на эту тему отдельная дока есть. Только она не для простых смертных sad.gif(( Видел где-то в этом блоге об этом говорил разработчик, который использует max2769.
Я для своей задачи тупо перебирал все варианты, пока не наткнулся на подходящий. (Пока, правда, больше с GPS играюсь).
ЗЫ Скажите, а какую опорную частоту вы используете? И если получите результат - было бы интересно узнать конфигурацию регистров max2769.
сообщение Jan 16 2011, 08:12
Сообщение #119
Из: Мск
Вот пример использования MAX2769 для ГЛОНАСС L1: http://gnss-sdr.com/index.php?itemid=16
Была выбрана полоса фильтра = 18 МГц (FBW=11). При этом не требовалось задавать центральную частоту равную нулю (биты FCEN при такой полосе фильтра ПЧ никак не учитываются).
Ynicky
сообщение Jan 16 2011, 18:19
Сообщение #120
Пользователь №: 5 422
Не могу понять какая частота TCXO в этом проекте?
И частота среза указана 9 МГц.
Нужно сделать GPS/ГЛОНАСС RF приемник, поэтому интересует этот проект.
Николай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
