10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Обновление форума до версии 2.3.6
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 9 2009, 10:47
Сообщение #31
Guests
А я вообще не могу отправить ответ в тему!
Получается, только если это сделать быстро, не дожидаясь конца загрузки страницы - скопировать заранее подготовленный текст. Если не успел - то потом почему-то закрываются сразу все окна! В чем может быть причина?
P.S. Пользуюсь IE 6.0. Вирусов вроде нет, проверял.
Kuzmi4
сообщение Jan 9 2009, 14:23
Сообщение #32
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Есть предложение убрать галку с
Remember Me
при логине...
Ошибка при отправке личного сообщения
Fatal error: Call to a member function menu_bar_new_link() on a non-object in /home/electronix/electronix.ru/forum/sources/components_ucp/gallery.php on line 59
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 9 2009, 15:43
Сообщение #33
Guests
Cookie удалил, галку снял, вошел заново. Увы, не помогло! Та же фигня...
aaarrr
сообщение Jan 9 2009, 15:57
Сообщение #34
Пользователь №: 1 448
У меня на двух IE 6 все в порядке.
blackfin
сообщение Jan 9 2009, 16:50
Сообщение #35
Пользователь №: 4 261
А расширенный поиск больше не работает?
GetSmart
сообщение Jan 9 2009, 19:04
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А я так и не понял, как прицеплять файлы и картинки? Где кнопка? Пользуюсь IE6.
zltigo
сообщение Jan 9 2009, 19:22
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да в общем-то, если отбросить красотулечки, то примерно так-же все и осталось... Какие проблемы?
Работает, только его чуть глубже зарыли.
GetSmart
сообщение Jan 9 2009, 20:06
Сообщение #38
Из: Россия
Не могу найти кнопку которая раньше стояла внизу чуть выше кнопок "Отправить" и "Предворительный просмотр"
Baser
сообщение Jan 9 2009, 21:13
Сообщение #39
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2009, 12:22) *
(blackfin @ Jan 9 2009, 10:53)
2. Не ясно как вставить в пост гипер-ссылку.
Внешний вид кнопки изменился. Теперь она выглядит так:
Выглядит то она так (если это она, т.к. подсказки-hints отсутствуют), только не работает. Как и две кнопки правее.
У меня последняя Мозилла.
zltigo
сообщение Jan 9 2009, 21:28
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jan 9 2009, 23:06) *
Не могу....
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2009, 21:59
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(udofun @ Jan 8 2009, 12:42) *
часть пунктов не переведено, перевод у нас пока от старой версии, поэтому включаем Eng и пробуем еще раз.
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2009, 13:36) *
Да, появляются всплывающие подсказки и начинают работать Insert link, insert picture, insert email link.
Днем эта кнопка появилась (одновременно начал работать выбор быстрая/полная правка). Сейчас из дома снова ни подцепления файла, ни выбора правки - сразу полная.
Хм. фигня какая-то. В той же версии Оперы из-под линуха в виртуальной машине дает выбор типа правки и все кнопки в форме редактирования работают. Куки и кеш чистил...
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jan 9 2009, 22:21
GetSmart
сообщение Jan 9 2009, 22:14
Сообщение #42
Из: Россия
Пользуясь случаем, хотелось бы чтобы исправили цвет названия темы, отображающийся при отключенных изображениях в IE6. Цвет надписи совпадает с цветом фона под ней (белый). Его просто не видно. Но если мышкой выделить область текста рядом с названием, то он проявляется. Вот картинки
Как я понимаю, цвет названия должен остаться тот же, а вот цвет фона под названием (при выкл. изображениях) хотелось бы изменить на тёмно синий (или другой тёмный).
В Mozilla 2.0 тоже нет кнопки "приаттачить файл".
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 9 2009, 22:41
admin
сообщение Jan 9 2009, 22:44
Сообщение #43
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
завтра буду докручивать, тут сложности свалились на голову, буду занят.
san822
сообщение Jan 10 2009, 12:57
Сообщение #44
Пользователь №: 7 111
Не приходят уведомления о новых сообщениях в подписанных темах.
khach
сообщение Jan 10 2009, 14:34
Сообщение #45
Пользователь №: 1 741
Еще один баг- незапоминает автоматически момент последнего захода на форум и сооветственно "новые сообщения" показывают и уже прочитанные темы. Приходиться в ручную очищать через "отметить все форумы как прочитанные". На старом форуме было намного удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:54
