7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Снять сигнал с пьезодатчика
Евгений Германов...
сообщение Jan 12 2009, 09:05
Сообщение #31
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Alexashka @ Jan 12 2009, 10:52) *
2 'Евгений Германович'
А что вы скажете по поводу нагрузки дачтика входным сопротивлением усилителя в плане более ровномерной АЧХ?
1 Alexashka
а что вы жаждете услышать?
Зарядовый усилитель применяется повсеместно,и ни у кого кроме Вас вопросов не возникало rolleyes.gif
Кстати а что значит цифра 2?
Tanya
сообщение Jan 12 2009, 10:13
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
2-two-to
Примерно то же, что и 4 (for)..., что было бы грамотнее...
Евгений Германов...
сообщение Jan 12 2009, 11:41
Сообщение #33
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Jan 12 2009, 13:13) *
2-two-to
У меня нет слов дабы выразить свою признательность за ваше разъяснения,однако сразуже возник другой вопрос-а что русский язык уже отменили.
gregory
сообщение Jan 12 2009, 13:50
Сообщение #34
Пользователь №: 5 887
Цитата(xemul @ Jan 11 2009, 19:12) *
Еще лет двадцать тому были Брюль-Кьеровские усилители заряда с полосой от 0.001 Гц.
На доступной тогда элементной базе (КП305Е, фторопластовые стойки, компенсация на охранные кольца и ведро ИПС smile.gif) можно было выдавить еще пару порядков с емкостью в ОС 100 пФ.
Потом появились (по-моему) 1409УД1, которые, правда, приходилось отбирать по входному току, но на них уже можно было дышать в отличие от КП305Е, и полоса от 0.01 Гц легко воспроизводилась в серии.
Конечно , это так . Я имел ввиду примитивный усилитель заряда без прибабахов монтажа и стандартным резистором порядка 10 Мом.
О нижней частоте уже много писали. Калибровку действительно делают с входным кабелем . Неравномерность АЧХ сверху определяется при отсутствии фильтров нижних частот (которые обычно ставят) собственной резонансной (установочной) частотой датчика f рез. Есть формула из которой следует , что неравномерность 5% получается на частоте Fм = 0.224 fрез; 10% на частоте Fм = 0.3 fрез, а . Дальше идет подъем. А ниже Fм погрешность меньше.
xemul
сообщение Jan 12 2009, 13:57
Сообщение #35
Пользователь №: 18 731
Цитата(AndreyVN @ Jan 11 2009, 19:56) *
А это что, схемное решение кокое-то специальное?
Нет, это просто фирма Брюль и Кьер (Bruel & Kjaer).
В схемах B&K усилителей заряда я не нашел ничего особо специального. Интересно было посмотреть на конструктив серийных изделий с неплохими метрологическими характеристиками. Ну и кабели из их комплектов датчиков я с удовольствием использовал со своими коробочками, т.к. советские кабели с приемлемой утечкой изрядно шумели на вибрации.
Можно позанудствовать оффтопно? В Ваших двух предложениях 8 (восемь) грамматических и пунктуационных ошибок, не считая некоторых отступлений от общепринятых правил оформления текста (типа "пробел после знака препинания").
Неужели Вам никогда не попадалось в тырнете что-нибудь вроде 2b|~2b? (to be or not to be?)
2Tanya: Продолжаю занудствоватьsmile.gif. таки, "answer for <something>" (ответить за что-то), но "answer to <somebody>" (ответить кому-то)...
gregory
сообщение Jan 12 2009, 14:10
Сообщение #36
Цитата(AndreyVN @ Jan 5 2009, 20:30) *
См. Например, Там целая глава по усилителям заряда.
Усилитель заряда это либо интегратор, либо высокоимпедансный усилитель.
Возьмите хорошую пьезопластину, повисните на ней осциллографом и положите на пластину грузик.
Линия на осциллографе дернется вверх и вернется вниз. Снимите грузик - линия дернется вниз и вернется назад. Наведенный на пластине заряд вызывает броски тока.
А после интегратора - пока грузик лежит линия "залипнет" вверху, снимите грузик - вернется назад.
Для пьезовесов, например, интегратор необходим.
В некоторых задачах, например в микрофонах, можно обойтись без интегратора.
Я тоже это не понял. Herz, поясните, пожалуйста.
На самом деле в усилителе заряда вход виртуально на земле и весь генерируемый заряд накапливается на конденсаторе обратной связи. v=Q/C. Сигнал при постоянной нагрузке пропадает потому , что в измерительной схеме всегда есть резистор, например , входное сопротивление осциллографа, проходной импеданс и тд. а следовательно есть фильтр высоких частот, который срезает постоянную составляющую.
Alexashka
сообщение Jan 12 2009, 14:25
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
biggrin.gif спасибо всем, посмеялся от души smile.gif Не буду оффтопить по поводу русского языка (в школе никогда его не любил). Извините Евгений Германович что обратился к вам не по-русски biggrin.gif
А по поводу того что ТОЛЬКО У МЕНЯ возникают вопросы, ну еще раз извините, я думал на то и форум чтобы ктото спросил, а ктото ответил, так ведь?
По существу, gregory, дело в том, что пьезодатчики мы попробовали применить впервые, до этого использовали электромагнитный геофон. Так вот в нем нужно было ставить на входе усилителя сопротивление 1кОм параллельно входу, чтобы снизить добротность электромеханической системы датчика. И таким образом уменьшить неравномерность АЧХ. Поэтому я и спросил -а что применяют для этого в пьезодатчиках. Проблема в том что даже сами изготовители датчика не могут толком сказать его характеристики, а померить нечем.
2 xemul: спасибо за поддержку! cheers.gif
Tanya
сообщение Jan 12 2009, 17:43
Сообщение #38
Цитата(xemul @ Jan 12 2009, 16:57) *
2Tanya: Продолжаю занудствовать smile.gif . таки, "answer for <something>" (ответить за что-то), но "answer to <somebody>" (ответить кому-то)...
Неудачное занудство... Речь шла не про ансверов, а об отдельном вводном предложении, еспешиально фор Е.Г... Как мне видится...
А по поводу зарядочувствительных усилителей.. Для не очень высоких частот есть интегратор с ключами IVC102. (Current-2(!4)-Voltage Converter). Очень удобный.
Евгений Германов...
сообщение Jan 13 2009, 07:41
Сообщение #39
Из: г.Екатеринбург
Однако вынужден признать свою неправоту-это повду неравномерности АЧХ.
По поводу изготовителей вы в корне не правы.Каждый датчик имеет бумажку в которой черным по белому или иными цветвми нарисована его АЧХ.Усилитель заряда или простой повторитель-это устройства согласования весьма поганой нагрузки в виде датчика с остальной схемой,и требовать от них чегото очень равномерного(или не очень равномерного) не стоит .Для правки характеристики,если это необходимо,ставте схемы коррекции АЧХ после вышеупомянутых устройств.
xemul а здесь сколько ошибок?Не знаю как вас,но меня раздражают слова тип уик энд и тп,учитывая невероятную мощ русского языка,я считаю применение суррогатов неправильным.Незачем пакостить родной язык.Даже если на нем пишешь с ошибками.
Alexashka
сообщение Jan 13 2009, 08:10
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
И опять вы правы Евгений Германович! rolleyes.gif бумажка таковая имеется, на коей значится следующее: Диапазон раб.частот 10...250Гц, неравномерность АЧХ не более +/-10% ну и коечего еще написано. Однако разобрав датчик и посмотрев как кустарно он сделан я (имея некоторый опыт в работе с пьезопластинами) засомневался что данным цифрам можно верить... По поводу коррекции АЧХ в усилителе- не соглашусь с вами, потому что резонансы датчика (если они имеются) устранять усилителем просто дико, тем более что они при кустарной механике датчика будут во всех датчиках на разных частотах. Но, это конечно уже вопрос к изготовителю датчика.
Евгений Германов...
сообщение Jan 13 2009, 08:29
Сообщение #41
Из: г.Екатеринбург
Вы видимо берете плохие датчики.На каждый датчик(с указанием его номера на корпусе и в бумажке) прикладывается клочок бумажки в котором НАРИСОВАНА АЧХ конкретного датчика.Я не могу знать какой датчик вы используете,но у тех,что я видел или использовал,АЧХ относительно прямая
,до резонансной частоты.Использовать датчик на частотах его резонанса.по моему мнению(и глубокому убеждению) неправильно.
Alexashka
сообщение Jan 13 2009, 10:01
Сообщение #42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, такое было с датчиками от PCB. Сейчас покупаем какието российские. А вы какую контору пользуете (извиняюсь за оффтоп) ?
сообщение Jan 13 2009, 10:42
Сообщение #43
Пользователь №: 11 287
велик, могуч мой русский языка
xemul
сообщение Jan 13 2009, 12:03
Сообщение #44
А что Вам мешает снять АЧХ датчика хотя бы с электрической стороны? Явление обратного пьезоэффекта позволит увидеть на АЧХ и механические резонансы конструктива датчика.
ЗЫЖ Вы неправильно поняли мои слова - я никого не поддерживал, а просто удивился приступу пуризма в таком занятном исполнении (в духе обсуждавшегося пару лет назад букваря для госдумы).
Больше оффтопить за мошу (мощю? мостчу?) безусловно могучего и, возможно, еще великого не буду.
2Tanya: Профиль тот же самый: обращаясь especially to ..., но исполняя па-де-де especially for ..., можно за чашечкой виртуального чая обсудить особенности употребления предлогов в английском языке. По-моему, мне впервые подобная расталдычка попалась в книге Колпакчи (которая на фоне школьного курса английского читалась как детектив).
Alexashka
сообщение Jan 13 2009, 12:15
Сообщение #45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
хм...я вот подумал, а может Евгений Германович в чемто и прав... unsure.gif tongue.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
