4 страниц V   1 2 3 > »
> Резервирование питания МК в автомобиле
TechMike
сообщение Jan 12 2009, 12:20
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Стоит задача запитать пресловутую GSM-сигнализацию в автомобиле от отдельного аккумулятора, с подзарядкой последнего при заведенном двигателе.
Сигнализация самопальная, потребляет порядка 20ма + требуется подзаряжать GSM-телефон раз в 6 дней(400ма в течение 3-х часов).
Так как работать все должно и в мороз и в жару, то планирую использовать NiCd аккумуляторы типоразмера AA, чтобы набрать 9-12в.
Сама сигнализация сейчас питается через 7805 от 12в, т.е. взять аккумулятор на 9-12в будет проще, во время подзаряда 7805 выдерживает до 30в, т.е. менять ее не придется.
Посоветуйте надежную и простую схему подзаряда отдельного NiCd аккумулятора сигнализации, цена вопроса до 200р., контроль окончания заряда могу реализовать непосредственно в сигнализации с использованием АЦП?
MrYuran
сообщение Jan 12 2009, 12:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не любит никель-кадмий частых подзарядок, портится быстро, "память" у него образуется.
металл-гидридные получше в этом плане, но тоже есть эффект.
Лучше всего необслуживаемые кислотные (имхо), тем более что место в машине для них можно найти. И в мороз работают, и летом
TechMike
сообщение Jan 12 2009, 18:02
Из: Moscow
Это которые свинцово-кислотны и используются в UPS, или я ошибаюсь? они гелевые или герметичные, говорят замерзают, но дают хороший ток.
Как заряжать такой аккмкулятор и контролировать окончание заряда?
Сообщение отредактировал TechMike - Jan 12 2009, 18:27
HARMHARM
сообщение Jan 12 2009, 18:35
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Эти аккумуляторы предназначены для работы в буферном режиме. По этому поводу уйма документации. Типичное значение зарядного напряжения для аккумулятора 12В я принял 13,65 В при 20°С с коэффициентом 0,018 В/°С (0,003 В/°С на банку), ограничение тока заряда порядка 1/10 емкости. Можно взять аккумулятор на 6В.
rezident
сообщение Jan 12 2009, 20:11
Пользователь №: 3 882
Попутные вопросы. Выбранное напряжение при какой температуре? Температуру самого SLA меряете или окружающего воздуха? Если самого SLA, то с помощью чего, как?
TechMike
сообщение Jan 13 2009, 07:04
Из: Moscow
Дайте плс ссылку на схему заряда, которую можно применять в автомобиле.
HARMHARM
сообщение Jan 13 2009, 09:20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
13,65 В при 20°С
Измеряю температуру воздуха. В таком режиме нефорсированного заряда батарея грется слабо.
Если измерять температуру [корпуса] и батарея даже нагреется, то при охлаждении напряжение постепенно вырастет до номинального и батарея возьмет свой заряд.
В приложении схема-пример. Не совсем Ваш случай, и я делал не так, но для примера неплохо.
Я делал ограничение зарядного тока с помощью полевого транзистора и ОУ, для подстройки зарядного напряжения стоят три корпуса BAV99, у них температурный коэффициент такой же, как у батареи.
Прикрепленный файл  Istochnik.pitaniya.pdf ( 78.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
TechMike
сообщение Jan 13 2009, 12:42
Из: Moscow
Цитата(HARMHARM @ Jan 13 2009, 12:20) *
13,65 В при 20°С
А что по проще из схем нет?
Определять ток полного заряда SLA я смогу контролером(АЦП), главное я так понял обеспечить нужный ток заряда.
HARMHARM
сообщение Jan 13 2009, 13:29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Зарядная часть в этой схеме простейшая, состоит из LM317, батереи и диодов. Ограничение зарядного тока сделано простым резистором.
О токе заряда можно говорить с точки зрения ограничения сверху (как я уже приводил, например 1/10 емкости). Соответственно это значит обеспечить ток не более 1/10 емкости. Зарядный ток будет падать с ростом заряда, и установится на уровне порядка 1%..5% емкмости (для новой батареи). Главное - обеспечить правильное зарядное напряжение.
TechMike
сообщение Jan 13 2009, 13:49
Из: Moscow
Регулировать ток заряда можно чем угодно, здесь схем достаточно. Я в очередной раз и прошу показать схему, когда можно быдет заряжать SLA от бортовой сети автомобиля, так как генератор авто дает в среднем 14в на выходе. Бортовому АКБ этого хватает.
В это области я чайник, по этому одно и тоже по несколько раз......
HARMHARM
сообщение Jan 13 2009, 16:06
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Простейшая схема нагуглилась за минуту. Обсуждение слегка спорное, но идея имеет право на жизнь.
Возьмите за отправную точку напряжение в сети авто в норме 13,8..14,5 В, вместо резистора на 3 Ома и диода я бы поставил ключ, с помощью которого можно регулировать параметры заряда, но это посложнее. На диоде упадет порядка 0,6..1 В, так что обеспечить полноценный заряд не выйдет.
В сущности по подключению АКБ аналогична предыдущей схеме.
TechMike
сообщение Jan 14 2009, 08:25
Из: Moscow
Все правильно написали, если нагородить стабилизатор тока на полевике или КРЕН/LM, то на этом хозяйстве упадет пару вольт точно и до полной 12В SLA не зарядить.
Может тогда взять NiCd, например набрать из AA по 2000а/ч до 9В (8 шт по 1.2в=9.6в). При этом l78l05 по питанию всей схемы, тянет начиная от 8.5в на входе и этого будет достаточно?
Или же как вариант взять SLA на 6В, но тогда придется брать более дорогой МК, работающий от 3.3В, сейчас стоит Mega16 DIP.
MrYuran
сообщение Jan 14 2009, 08:43
Из: Н.Новгород
Кстати, очень даже полезная тема. Очень рекомендую всем, у кого даже не самодельная сигнализация, и даже не самая дешёвая, зарезервировать для неё питание. Или проверить, насколько надёжно сделана проводка от основного аккумулятора.
Например, недавно сразу несколько людей рассказали, что штатная проводка ВАЗ 2110 позволяет перекусить питающий провод сигналки, засунув руку под крыло, и при этом она даже пискнуть не успеет.
TechMike
сообщение Jan 14 2009, 08:51
Из: Moscow
Аккмуляторовне наберешься на всю сигнализацию, матюгальник 2.5А кушает, но соглашусь, что тема полезная.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 14 2009, 11:30
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Для такого случая есть сирены со встроенным аккумулятором. Барахло конечно, но все же. Ихмо лучше сигнал о проблемах на брелок подавать.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
