7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Снять сигнал с пьезодатчика
Евгений Германов...
сообщение Jan 13 2009, 13:10
Сообщение #46
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 14:01) *
Да, такое было с датчиками от PCB. Сейчас покупаем какието российские. А вы какую контору пользуете (извиняюсь за оффтоп) ?
Я пользовался датчиками типа AP.Это наши датчики,но где их брали я не помню.
Цитата(xemul @ Jan 13 2009, 16:03) *
А что Вам мешает снять АЧХ датчика хотя бы с электрической стороны? Явление обратного пьезоэффекта позволит увидеть на АЧХ и механические резонансы конструктива датчика.
А смысл?Ежли ради интереса,тогда да.Механические резонансы пластин(ы) и грузика увидите.И что?
Alexashka
сообщение Jan 13 2009, 13:33
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну хотябы убедиться что резонанс находится за пределами рабочей полосы частот.
Кстати как лучше померить- подключить генератор через резистор неск. килоом и смотреть напряжение на самом датчике?
На резонансе напруга будет максимальная, так?
Евгений Германов...
сообщение Jan 13 2009, 13:41
Сообщение #48
Из: г.Екатеринбург
А если добртность высокая,то шансов увидеть пик будет немного.
Проще будет найти датчики с картинками.
А у вас вибростенда нет?
Без него,по моему.жить невозможно.Как вы воспроизведете вибрацию.
Будет,если тольхо вх ёмкоть осциллографа не угробит всё.
xemul
сообщение Jan 13 2009, 13:51
Сообщение #49
Пользователь №: 18 731
Если помните, разговор про АЧХ (датчика) начался с огорчений Alexashka:
...пьезодатчики мы попробовали применить впервые, до этого использовали электромагнитный геофон. Так вот в нем нужно было ставить на входе усилителя сопротивление 1кОм параллельно входу, чтобы снизить добротность электромеханической системы датчика. И таким образом уменьшить неравномерность АЧХ. Поэтому я и спросил -а что применяют для этого в пьезодатчиках. Проблема в том что даже сами изготовители датчика не могут толком сказать его характеристики, а померить нечем.
и далее
бумажка таковая имеется, на коей значится следующее: Диапазон раб.частот 10...250Гц, неравномерность АЧХ не более +/-10% ну и коечего еще написано. Однако разобрав датчик и посмотрев как кустарно он сделан я (имея некоторый опыт в работе с пьезопластинами) засомневался что данным цифрам можно верить... По поводу коррекции АЧХ в усилителе- не соглашусь с вами, потому что резонансы датчика (если они имеются) устранять усилителем просто дико, тем более что они при кустарной механике датчика будут во всех датчиках на разных частотах.
2Alexashka: По поводу коррекции АЧХ в усилителе: это совершенно нормально, совсем не противоестественно и даже необходимо (н-р, для ограничения полосы до 10...250Гц), так что не стесняйтесь. Но если у (нерезонансного) датчика имеются механические резонансы в рабочем диапазоне частот (хотя, имхо, это нонсенс), имеет смысл подумать или о соответствующем ограничении полосы в измерительном преобразователе, или о целесообразности использования таких датчиков.
Осциллограф можно подключить и к выходу усилителя (опять же имхо, для качественной оценки не потребуется, т.к. емкость датчика скорее всего на порядки больше емкости осциллографа, да и щуп с делителем никто не отменял). А механические резонансы как раз сложнее будет заметить при низкой добротности по механике.
Alexashka
сообщение Jan 13 2009, 14:03
Сообщение #50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
При работе датчика было видно небольшое затягивание сигнала -похожее на резонансное, и лежащее в рабочей полосе частот. Судя по времени затягивания резонанс не очень крутой, так что обнаружить думаю можно.
Вибростенда нет, есть калибровочный столик, но у него только одна частота. Вибрацию воспроизводим просто -зарываем датчик в землю и топаем smile.gif рядом с ним.
Вроде не должна- емкость датчика 50нФ. Скорее обратный пьезоэффект будет очень слабенький, но проверить можно.
Я имел ввиду коррекцию резонансов в усилителе, а полоску конечно ограничиваю, вы уж совсем батенька меня за тупого держите wink.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 13 2009, 16:09
Сообщение #51
Из: г.Екатеринбург
Тяжко вам придется без вибростенда.С помощью предложенного вам развлечения (я про электрическую сторону)-явное барахло вы уберете.А не явное не сможете.Вы бы поискали нормальные датчики.И ,если не военная тайна,что вы творите?
В правильном датчике нет резонансов в рабочей области.
Если честно-не помню.Но хорошее "обратное" АЧХ не гарантия нормальности датчика.
А при высокой добротности-элементарно просмотреть.Нужен характериограф.
Alexashka
сообщение Jan 14 2009, 09:13
Сообщение #52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да наверно правильнее будет найти другие датчики, чем покупать вибростол и чтото на нем смотреть. Но пока ничего лучшего не смогли найти (из российских производителей). А делаем, точнее пытаемся сделать охранную систему с сейсмо-каналом.
xemul
сообщение Jan 14 2009, 10:29
Сообщение #53
Может стОит посмотреть на MEMS-акселерометры? Для такой задачи хватит и 1-осевого. Взять какой-нить малошумящий на 1.5g и фильтрами (имхо, удобнее в цифре) отрезать лишнее. Предполагаю, что Вам будет интересна полоса 1..25-30 Гц.
Alexashka
сообщение Jan 14 2009, 11:11
Сообщение #54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пробовали их. К примеру MMA7260, аналогдевайсовские ADXL не помню цифры, ну что сказать- для систем безопасности в машине они замечательно подходят, померять вибрацию механизма -тоже, а вот услышать шаги человека на расстоянии 10м- это уже проблема. К сожалению шумы очень сильны у них.
Евгений Германов...
сообщение Jan 14 2009, 11:25
Сообщение #55
Из: г.Екатеринбург
У меня к вам 3 вопроса:
1 те датчики,что вы используете (разбираете) вас устраивают по чувствительности и тд и тп?
2 зачем вам вообще равномерность АЧХ?Вы что собираетесь определять по вибрации расстояние до супостата?(это один вопрос из 2х частей)
3 250 Гч полосы - не многовато?
xemul
сообщение Jan 14 2009, 12:22
Сообщение #56
по-моему, самые шумные, что видел.
а грузовик в 100 м или трамвай в километре не будут мешать? может проще сделать систему с распределенными датчиками?
Alexashka
сообщение Jan 14 2009, 13:02
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 xemul: Во первых я не один над этими вопросами бьюсь, у нас работает целая группа, сказать могу однозначно- мэмс-акселерометры НЕ ГОДЯТСЯ. К примеру самые лучшие мэмс имеют 0.3милли-Жэ, для обнаружения человека на расст.15-25м нужно порядка микро-Жэ или даже меньше. Так что судите сами как говорится.
По поводу трамвая -как раз это и есть самая интересная проблема- по форме и спектру сигнала определить что это трамвай или человек.
2 Евгений:
1) устраивает с одим большим НО-они чуствуют звук очень хорошо, с этим сейчас тоже боремся и пока безрезультатно. Кстати датчик называется ПС-004.
3) может быть и многовато, мы сами еще не знаем пока. на больших расстояниях -порядка десяти и более метров в спектре уже нет таких высоких частот это правда, но...вобщем запас как говорится в одно место не тыркает smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 14 2009, 13:33
Сообщение #58
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 16:02) *
2 Евгений:
Это как сказать (про тырканье)
Про звук можно поподробнее.Весьма интересно.Откуда вы его берёте?Это про звук.Вы хотите сказать что кроме вибрации от ног вы получаете и сигнал от голоса?
Alexashka
сообщение Jan 14 2009, 14:19
Сообщение #59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, если зарывать в землю датчик наверно звук будет меньше проникать, но в данном конструктиве зарыть его нет возможности. А так когда датчик лежит на столе то подключенный осциллограф меряет сигнал как с достаточно чуствительного микрофона- порядка сотен милливольт если посвистеть.
Датчик находящийся в нутри пластикового корпуса, лежащего на земле (для хорошего сейсмоконтакта на корпусе есть метал.штырь, который вбивается в землю) также слышит человека лучше именно по звуку, чем по сейсмике (расстояние порядка 10м). Особенно если у человека шелестят штаны или куртка smile.gif
А почему вас смущает диапазон 250Гц? больше обработки?
Евгений Германов...
сообщение Jan 14 2009, 16:19
Сообщение #60
Из: г.Екатеринбург
Понятно.Звук можно только отфильтровать.Если спектр шага низкочастотнее звука.Поэтому и смущает.Этот эффект мне знаком.Ваша поверхность вибрирует от звука и датчик все это преобразует в электричество.Его для этого и делали.Природу не обманеш rolleyes.gif
Возможно гадит провод от датчика.Он у вас с графитом,те вибростойкий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
