3 страниц V  < 1 2 3 >
GetSmart
сообщение Jan 14 2009, 11:19
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну вот. Только я предложил выход из кризиса, как пришёл Microwatt и всё опошлил.
PS. Импульсники на процах делать тоже нельзя. Под страхом смертной казни.
sectoid, а может полевик? Например IRFZ44, 46, 48, вобщем в корпусе для крепления на радиатор.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 14 2009, 11:37
sectoid
сообщение Jan 14 2009, 12:31
Сообщение #17
Пользователь №: 43 323
Ну, в общем информации вагон и маленькая тележка - всем спасибо, буду думать-вникать-мастерить.
Напоследок только два вопроса:
Как всё-таки подключать нагрузку? "Без ничего" на динамик идёт постоянка, последовательно с электролитом схема работает только пару секунд... Понимаю, что лишний резистор в коллектор и параллельно ему уже электролит и наши 8 ом. Как этот резистор посчитать?
И самое главное. Перерыл массу литературы "начинающему радиолюбителю" и ответа не нашёл. Почему в рассчётах везде ПОЛОВИНА питающего напряжения? На коллекторе ведь теоретически может быть от 0 до Uпит, ну минус насыщение транзистора. Куда половина-то девается?
pliss
сообщение Jan 14 2009, 13:58
Сообщение #18
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 15:31) *
<...>Почему в рассчётах везде ПОЛОВИНА питающего напряжения? На коллекторе ведь теоретически может быть от 0 до Uпит, ну минус насыщение транзистора. Куда половина-то девается?
Для n-p-n - положителный полупериод входного сигнала снижает напряжение на коллекторе с половины питания до ~0, а отрицательный - поднимает с половины питания до ~Uпит.
С уважением.
Сообщение отредактировал pliss - Jan 14 2009, 13:59
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
sectoid
сообщение Jan 14 2009, 14:35
Сообщение #19
Так почему именно так-то? Почему не просто U*R*SQRT(2)?
rezident
сообщение Jan 14 2009, 14:46
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Если не хотите постоянки через обмотку динамика, то через конднесатор требуемой ёмкости. Ёмкость конденсатора определяется нижней границей полосы пропускания усилителя. Для звукового диапазона и нагрузки 8Ом хватит 4700мкФ ИМХО.
Резистор в коллекторе считается, исходя из требуемого выходного тока усилителя. Причем при расчете коэффициента усиления по напряжению следует учитывать, что по переменной составляющей сигнала коллекторный резистор и сопротивление нагрузки включаются параллельно.
Потому что усиливается знакопеременный сигнал, а схема с ОЭ сигнал инвертирует по фазе. Когда сигнала на входе нет, то на выходе половина питания. Когда на входе положительная фаза сигнала, то на выходе напряжение уменьшается. И наоборот, когда на входе отрицательная фаза, то напряжение на коллекторе увеличивается. Соответственно чтобы при униполярном питании усиливать обе фазы входного сигнала, на выходе нужно установить половину питания.
sectoid
сообщение Jan 14 2009, 14:57
Сообщение #21
Я не про ток покоя и не про смещение. Это как раз понятно. Почему [полная] мощность на выходе, на нагрузке, считается из того, что питание U/2, а не U?
pliss
сообщение Jan 14 2009, 15:33
Сообщение #22
Из: Химки
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 58%
405 x 238 (9.58 килобайт)
На нагрузке действует красная линия, на коллекторе - серая. Для переменного напряжения вводится понятие "амплитуда", равная максимальному значению выпуклости сверху или снизу, считая от середины между ними. Т.е., ~половина питания.
С уважением.
sectoid
сообщение Jan 14 2009, 15:58
Сообщение #23
Почему у нас тогда в розетке действующее 220В с амплитудой 310В, а не 440В? smile.gif
Сообщение отредактировал sectoid - Jan 14 2009, 15:59
pliss
сообщение Jan 14 2009, 16:05
Сообщение #24
Из: Химки
Это потому, что у Вас осцилографа нет. И Вы не внимательно читает сообщения.
С уважением.
sectoid
Сообщение #25
Собрал в общем конструкцию, опять не работает.
Фузит, притом оооочень тихо. Транзистор еле-еле открывается видимо. Судя по тому, что он холодный, видимо именно приоткрывается, а не подзапирается из насыщения. Чуть-чуть громкость прибавляется при уменьшении "верхнего" резистора смещения почти до нуля.
Ещё чуток громкости прибавляется при увеличении ёмкости на нагрузке и в эмиттере. Но там уже аж по 2x2200 мкФ стоит, куда больше?!
Нормальный вроде бы звук идёт, только если вообще закоротить эмиттерную ёмкость.
Есть идеи что там может быть?
GetSmart
сообщение Jan 14 2009, 16:13
Сообщение #26
Из: Россия
Экономичнее всего (по КПД) включать нагрузку/динамик прямо в коллектор. Динамик при этом нужно брать с 2-3 кратным запасом по мощности. Если же в коллектор ставить резистор, а через электролит включать нагрузку, то резистор должен быть сопротивлением не больше чем сопротивление нагрузки, иначе будут большие искажения. В идеале вообще на порядок меньшим сопротивлением. Но даже если сопротивления будут равны, то на коллекторном резисторе, как и на транзисторе будет постоянно выделяться в два раза больше предельной мощности, которую может отдать усилок в нагрузку. Даже когда на входе нет сигнала. В такое чудо-устройство придётся ставить вентилятор.
А почему схема должна быть на одном транзисторе? Что это будет? От этого зависит что посоветовать. Если просто разобраться в азах электроники, то тогда ладно. Но на большУю мощность расчитывать не стоит. А если хочется сделать девайсину чтобы ей по-настоящему пользоваться, то по такой схеме не стоит делать. Слишком низкий КПД и высокие искажения.
Схему покажите чего там напаяли.
sectoid
сообщение Jan 14 2009, 16:28
Сообщение #27
Как включать-то? Последовательно с конденсатором - схема НЕ РАБОТАЕТ, кондер заряжается и звука нет. Без конденсатора динамик "втягивается" и греется. Параллельно с резистором тоже как бы нельзя... Как тогда - только через трансформатор?
Гы, я наоборот побольше поставил, типа переменная составляющая через конденсатор и так пройдёт, а постоянная там и не нужна. smile.gif
Меня это пугает меньше всего. Если надо, уж кулер приделаю.
Именно.
У меня уже есть масса всего собранного бездумно по журналу "Радио" и т.п.. Хочу сделать что-нибудь простейшее, но вникая как и что, и чтобы при этом был какой-то результат на выходе.
Но если с этой схемой получится, обязательно буду искать более мощные транзисторы и повышать напряжение. smile.gif
Сотые доли THD у меня на столе и так стоят, только радости-то с них? smile.gif
Рисовать долго. Напаял ровно то, что насоветовали на предыдущей странице, проверил уже по 10 раз. Нагрузку сделал коллектор-100 Ом-питание и параллельно коллектор-конденсатор-динамик-питание. Коротишь эмиттерную ёмкость, подкручиваешь смещение и входной уровень - чистый звук, замечательно...
GetSmart
сообщение Jan 14 2009, 16:40
Сообщение #28
Из: Россия
Рисовать не обязательно. Номиналы какие? Какой транзистор и напряжение питания?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 14 2009, 16:51
rezident
сообщение Jan 14 2009, 16:44
Сообщение #29
Потому, что для синусоидального сигнала мощность считается как квадрат действующего (среднеквадратичного) значения напряжения деленный на сопротивление. P=Urms/R. А среднеквадратичное напряжение синусоидального сигнала меньше амплитудного в корень из двух раз. Urms=Uamp/sqrt(2). В свою очередь амплитудное значение напряжение вдове меньше пикового (полного размаха). Uamp=Up-p/2. Т.е. поскольку пиковое напряжение (если грубо) ограничено величиной питанием, то амплитудное ограничено половиной питания.
Вы хотя бы в Википедии посмотрите основные понятия. Амплитуда
sectoid
сообщение Jan 14 2009, 16:46
Сообщение #30
GetSmart
Rпитание-база=230 Ом, Rземля-база=1,5 кОм, Rэ=8 Ом. Ёмкости в эмиттере и на нагрузке - пробовал 2200 мкФ и 2x2200 мкФ в параллель. Ёмкость на входе 4,7 мкФ.
Сообщение отредактировал sectoid - Jan 14 2009, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
