> Новый механический слой, Можно ли создать?
GREGUAR
сообщение Jan 15 2009, 08:34
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Можно ли создавать новые дополнительные механические слои?Получилось так,что имеющиеся уже занял,а потребность есть.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 15 2009, 08:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Механических слоев может быть только 16, поделитесь опытом - чем вы их все заняли???
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
HARMHARM
сообщение Jan 15 2009, 09:18
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Если у Вас не использованы все 16 механических слоев, выключите галочку Design> Board Layers and colors > "Only show enabled mechanical layers" и подключите неиспользуемые.
GREGUAR
сообщение Jan 15 2009, 10:51
Из: Питер
1 контур платы
2 сборка лист 1
3 монтажный чертеж лист 1
4 сборка лист 2
5 монтажный чертеж лист 2
6 чертеж платы
7 технологическая информация для стыковки платы с другими платами и корпусом
8 прорисовка компонентов для монтажного чертежа top
9 прорисовка компонентов для монтажного чертежа bottom
10 3D STEP модели top
11 3D STEP модели bottom
12 пока свободен
13,14 3D extruded модели,заданные еще при создании футпринтов
15,16 Courtyard,тоже заданные еще при создании футпринтов
Владимир
сообщение Jan 15 2009, 14:15
Пользователь №: 3 671
2 и 4 обединить. Можно в разных местах если хочеися
3 и 5 вообще лишие это сделать и по другому можно
8 и 9 аналогично
Зачем вам стролько слоев для 3D нехваиеет чтоль Тоp и Вооотом --- тоже можно выбросить
Vokchap
сообщение Jan 15 2009, 18:52
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
6 и 7 проще выполнять в других редакторах, специально для этого предназначенных (через импорт/экспорт).
GREGUAR
сообщение Jan 16 2009, 07:28
Из: Питер
А как?У 1 и 2 листов разные форматки.
В конце концов я отказался от extruded моделей и перенес step на их место на 13 и 14 слои.
Владимир
сообщение Jan 16 2009, 21:05
Дались вам госты. Делайте только на первом листе
Так пойти так и размеры листов разные бывают. На всех не напасешся слоев smile.gif
Visuvius
сообщение Jan 17 2009, 14:55
Пользователь №: 13 198
Цитата(GREGUAR @ Jan 15 2009, 13:51) *
1 контур платы
2 сборка лист 1
Круто .....!!!!
А можно, если не сложно глянуть на какой ни будь простенький образец вашего проекта ?????
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
GREGUAR
сообщение Jan 19 2009, 07:13
Из: Питер
Цитата(Visuvius @ Jan 17 2009, 17:55) *
Круто .....!!!!
Ну,вот.Прикрепленный файл  Raspred.rar ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 135
anatoly_v
сообщение Jan 20 2009, 05:12
Пользователь №: 40 460
по мне, взглянув на Ваш проект, так все КД на плату после разводки проще оформлять в других редакторах. Вам удобно все время включать и выключать слои чтобы перейти с листа на лист чертежа? Кстати, если Вам нужно получить допуск линейного размера на любое отверстие +-0,1мм, то сделаете размеры от базы (нижняя цепочка размеров) , а то Вашей цепочке в конце концов набежит на последнем отверстии +-0,7мм. Добавте в п.2 указание о классе точности платы и многие допуски решатся автоматом. И где у Вас указанные предельные отклонения? И если я Вас правильно понял - то у Вас размеры на все элементы стоят, а зачем?
Сообщение отредактировал anatoly_v - Jan 20 2009, 05:35
GREGUAR
сообщение Jan 20 2009, 07:16
Из: Питер
Переключать слои не так уж и сложно.А то,что все в одном флаконе гораздо удобнее,чем перескакивать из редактора в редактор,особенно если в схему постоянно вносятся коррективы.Обязательно где-то что-то упустишь.
С размерами действительно избыток,тем более,что по ним никто ничего делать не будет - просто получаешь уже готовую плату с отверстиями.Однако есть такая должность нормоконтролер,который просто тупо сечет,чтобы все было "по ГОСТу".Это его единственная обязанность и всякая лирика ему чужда,просто не поставит подпись.Особенно на оборонном предприятии.Ситуация,согласен,идиотская,но,может,все-таки лучше единый недостандарт,чем отсутствие всяких стандартов.
anatoly_v
сообщение Jan 20 2009, 10:09
С нормоконтролерами на оборонном предприятии тоже боролись, тоже с тупыми и побеждали. smile3009.gif
А по куче размеров - на здоровье, только уж тогда ставьте их более грамотно, не пишите про допуски, а все их сделайте справочными: отверстия все уже есть, элементы ставятся тоже в готовые отверстия - чего еще для счастья надо?
ЗЫ. А ОТК и ПЗ по Вашим чертежам контролирует указанные размеры на элементы? cranky.gif
Сообщение отредактировал anatoly_v - Jan 20 2009, 10:13
GREGUAR
сообщение Jan 20 2009, 10:40
Из: Питер
За совет спасибо,вполне разумно.
Насчет контроля:разговор идет скорее о бывшем оборонном предприятии,т.е. ПЗ уже нет,старый нормоконтроль остался.Я предпочитаю не бороться с ним,а договариваться - более продуктивно.Здесь затык даже не в мозгах нормоконтролера,а в мозгах начальства.ибо "надо,чтоб было так".Зачем нормоконтролеру брать на себя какую-либо ответственность,поскольку,есличто-то где-то когда-то,то крайним будет он.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.02051 секунд с 7
