> Разводка Protel 2004, Переходные отверстия
DLR
сообщение Sep 29 2005, 07:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Вот что меня занимает в протел:
Когда разводишь проводники, то можно установить минимальное расстояние меду ними, а вот минимальное расстояние меду проводником и переходным отверстием, как я понял, считается от края отверстия, а не металлизации, так что при прокладке проводов рядом с переходным отверстием мне всегда надо следить за расстоянием между ними.
Как сделать чтобы это было автоматом?
Yuri Potapoff
сообщение Sep 29 2005, 07:46
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Зазор считается именно от края металлизации. Если этого не происходит, то проверьте правило зазора All - All.
DLR
сообщение Sep 29 2005, 07:57
Из: г. Москва
Владимир
сообщение Sep 29 2005, 08:12
Пользователь №: 3 671
[/quote]
И не только All - All. А все которые там есть. Там еще и приоритеты ставятся
DLR
сообщение Sep 29 2005, 08:18
Из: г. Москва
Беру свои слова обратно!,
Вот если я сам ставлю переходное отверстие - так он его обходит за 0.15 мм, а если отверстие образуется путем перехода из одного слоя в другой при проведении проводника, то зазора нет!!!
Владимир
сообщение Sep 29 2005, 08:38
при переходе со слоя на слой образуется, и его можно двигать как удобно Просто не надо сразу ставить. а подвигать его туда сюда. Удобная вещь (Если включен DRC переходное отверстие все это подсвечивается)
DLR
сообщение Sep 29 2005, 11:41
Из: г. Москва
Есть цепь с переходным отверстием, сделанным при помощи перехода из слоя в слой, то когда я рядом провожу в другом слое проводник, его можно провести касаясь данного переходного отверстия!
Владимир
сообщение Sep 29 2005, 12:53
Для двухслоек не наблюдал, для многослоек не проверял
DLR
сообщение Sep 29 2005, 13:49
Из: г. Москва
Zeroom
сообщение Oct 6 2005, 06:20
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Только что попробовал - ничего подобного не наблюдается, все зазоры соблюдаются как задано. Возможно Вы при трассировке в ручном режиме делаете глухие или слепые переходные отверстия, при этом на незадействованных слоях никакого нарушения не будет. Либо Вам каким-то образом удалось задать в PCB отсутствие площадок переходных отверстий в тех слоях, где к ним не подведены цепи...
Alex Ko
сообщение Oct 7 2005, 13:58
Пользователь №: 9 217
Кстати, вопрос: где можно установить Solder Mask Tenting для Via? Чтоб при ручной разводке работало. А то на некоторых старых платах это было, а на новых - нет, приходится опосля все тентить, не могу найти, где установить...
Владимир
сообщение Oct 7 2005, 14:59
Ну например так
Alex Ko
сообщение Oct 10 2005, 05:42
Ну например так
Боюсь, не пройдет - здесь определяются параметры конкретного Via, а при разводке открывается другое окно (см. аттач), и здесь нет тентинга, так что при дальнейшей разводке его и не будет...
Может, в правилах можно установить, но не нашел, где.
Владимир
сообщение Oct 10 2005, 06:36
design/rules/routing via styles
опция для всех и там указываете по тойже картинке для всех VIA, или для любого определенного класа
Alex Ko
сообщение Oct 10 2005, 11:34
Или я что-то не понял, или у нас разные Протели (у меня 2004 СП4, впрочем, и в остальных СП было так), но в design/rules/routing via styles совсем другая картинка:
и тут нет тентинга...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
