Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner |
Sep 30 2008, 11:16
Пользователь №: 21 819
При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать?
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 30 2008, 11:19
Oct 1 2008, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Mahim @ Sep 30 2008, 15:16)  При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать? В папке указанной переменнной WDIR лежит два файла DxDesigner.wsp DxDesigner.xml содержащих текущие настройки DxD (в том числе и расположение и размеры окон) удаление их приведет к возврату к начальным стандартным настройкам
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 17 2008, 09:33
Добрый день. Скажите у кого нибудь наблюдаются глюк с отображением такого вида - одна цепь рисуется как и должна например толщиной 1. А если прицепляю глобальный сигнал земли или питания например, то становится толще хотя по настойкам не должно. Еще бывает так - толщина контура УГО - 2 а остальные элементы 1, и на схеме может постоянно меняться отображение, сначала как надо т.е. контур тощина 2, цепи толщина 1, потом переместил просмотр вдоль схемы, отображение как будто сбросило настройки и все элементы стали толщиной 1.
Сообщение отредактировал Mahim - Nov 17 2008, 09:28
Jan 16 2009, 11:03
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 14:39)  Сохранение происходит по нажатию мышки на схеме, уже обсуждалось. Идеология другая. плз. ткните в тему(дайте линк) где было обсуждение, или где описана идея такого подхода. p.s. а опции для обычных людей нет? :-)
Jan 16 2009, 11:08
Пользователь №: 200
Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 15:58)  EE2007.3
Народ, объясните может я чего не понимаю. Как с этим DxD можно вообще работать? Он настолько неудобен и нелогичен и сырой(глюковатый), что удивляюсь как с ним работают лидеры электронной промышленности. тоже удивляюсь. мои примеры: выделяем сегмент wire, чтоб подвинуть вниз (ну очень надо)
выделяется (белый) весь сегмент, а двигается вниз - только часть, обламывается слева и справа.
ну что ж делать - дотянем остаток руками - выделяем горизонтальный остаток и тянем вниз - опа! этот остаток ломается не по сетке и оставляет еще сегментик и так до бесконечности.
Тогда попробуем вертикальный сегмент сдвинуть влево, но и тут облом - влево то идет, но опять не по сетке
Путем научного тыка удалось понять, что размер горизонтального остатка в первый раз (когда он еще по сетке) зависит от установки "avoidance distance", которую, к сожалению нельзя сделать равной "0". Насколько я понимаю, эта установка задает расстояние огибания проводниками символов в схеме. Почему-то точка соединения считается тоже символом, наверное для удобства програмеров. Пытаясь понять, как все-таки надо работать при редактировании проводников, удалось вот так вот запутать этот DxD:
оркадистам и пикадистам такое и в кошмарном сне не приснится! Теперь при попытке вручную распутать этот узелок DxD безмолвно вываливается. То есть прикоснуться к этому Wire мышой нельзя. Также нельзя выделить окном (ну чтобы хотя бы просто удалить). Ну а ежели к этому узлу снаружи попытаться подцепить еще один сегмент проводника, то DxD так же молча вываливается и в последующем даже не хочет загрузить проект, вываливается на этапе загрузки.  PS видимо DxD лучше всего подходит для рисования в таком стиле: - короткие именованные отрезки wire кстати, в этом примере лабораторного проекта от мегратек неправильно сортируются номера страниц в дереве проекта, хоть затаскайся, все-равно встают по-своему!
to fill: попробуйте проектик 66.7z, у Вас вываливается при прикосновении к гордиеву узлу? блин опера глючит по страшному при редактировании сообщений форума
66.7z ( 218.41 килобайт )
Jan 16 2009, 11:26
участник
Цитата удивляюсь как с ним работают лидеры электронной промышленности. А может они с ним и не работают вовсе?  (типа схема в OrCAD а разводка в уже в Expedition) Все таки кто скажет как правильно в DxD сделать отображение номеров выводов ? (догадываюсь, что надо проделать какую-то неординарную операцию, а вот какую вопрос)
Jan 16 2009, 12:16
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 13:03)  плз. ткните в тему(дайте линк) где было обсуждение, или где описана идея такого подхода. ... в какой-то из тем вроде, что нового в EE2007 Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 13:26)  Все таки кто скажет как правильно в DxD сделать отображение номеров выводов ? (догадываюсь, что надо проделать какую-то неординарную операцию, а вот какую вопрос) включить pin numbers
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Jan 16 2009, 14:11
участник
Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 16:16)  в какой-то из тем вроде, что нового в EE2007 включить pin numbers Это проверил в первую очередь
заметьте, что внизу символ виден с нумерацией выводов(PinNumber/Value), но при в вставке в схему они исчезают, вдобавок не отображены PinName уже даже в окне предосмотра, в [Properties Window] Property: Name почему-то не имеет галочки отображения
В Symbol Editiore
Тут можно заметить отличия, что в Symbol Editiore было Property: Pin Name а в DxD стало Property: Name, т.е. PinName превратился в просто Name. Поэтому у меня и вопросы, где там "секретные" настройки/опции ? :-) Тут видимо есть какая-то идея "инициализации экземпляра символа", тогда по идее должны проявится все Pin Numbers а вот что делатьс Pin Name(как их отобразить)? не делать же тупо простым текстом, как сделано в компоненте рядом на первом сриншоте.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
